Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #458047 Wysłany: 31 Mar 2011, 18:02;
 Temat postu: problem ze swiatłem wstecznym
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam pojawił mi sie dzisiaj śmieszny problem. wrzuciłem bieg wsteczny i tak zostalo ze caly czas swieca sie swiatla od biegu wstecznego niczym sie nie da wylaczyc. nie mam pojecia co moglo sie stac:(
Było:
Jest:
 Post #458055 Wysłany: 31 Mar 2011, 18:37;
 Temat postu: Re: problem ze swiatłem wstecznym
sprawdź wtyczkę przy skrzyni na wybieraku, może jakieś zwarcie?
 Post #458073 Wysłany: 31 Mar 2011, 19:25;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn kolo silnika tak?
Było:
Jest:
 Post #458076 Wysłany: 31 Mar 2011, 19:35;
no skrzynia przeważnie jest koło silnika :>
 Post #458087 Wysłany: 31 Mar 2011, 19:57;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Trzymaj piter123321 :wink: Patrz tak jakby pod akumulatorem - tam jest czujnik. Odepnij wtyczkę, odkręć go, zobacz go. Nie wkręcaj go podepnij wtyczkę i wciśnij czujnik palcem - niech ktoś z tyłu powie czy normalnie światła wsteczne się zapalają i jak puścisz palec to się gaszą :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #458109 Wysłany: 31 Mar 2011, 20:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok;) jutro tak zrobie. a wiesz co niby dziala teraz sprawdzalem kilka razy wlozylem i wyjalem wsteczny i sie odcielo. ale to i tak nie zmienia faktu ze nie dziala cos tak jak powinno. jutro napisze co i jak :)
Było:
Jest:
 Post #458168 Wysłany: 31 Mar 2011, 23:20;
Paliwo: Inne
a reszta świateł ok? jeśli tak to może ten czujnik jakoś się zaciął
 Post #458347 Wysłany: 01 Kwi 2011, 18:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
b3liar właśnie samo sie odcielo.;) i wszysto dziala ok. wiec nie wiem czy robic cos czy nie. bo jak bym pojechal gdzies w miasto i by sie znow zacial lipa by byla;)
Było:
Jest:
 Post #458350 Wysłany: 01 Kwi 2011, 18:38;
http://fiatpunto.com.pl/topic25271.html
 Post #458354 Wysłany: 01 Kwi 2011, 18:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Wyłącznik zawiera w sobie elementy mechaniczne, które mają prawo się zużyć. Można spróbować kilkakrotnie włączyć i wyłączyć wsteczny bieg, jednocześnie obserwując czy nie wytworzył się zbyt duży luz ( np. na drążku wyłącznika). Inna sprawa, to sam wyłącznik, który też może być już „wytarty” wewnątrz ( tak jak w każdym wyłączniku, jego mechanizm wewnętrzny podlega zużyciu, po wykonaniu ogromnej ilości łączeń). Myślę, że warto się zabezpieczyć i kupić sobie inny, bo usterka może się w niedalekiej przyszłości powtórzyć. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #458385 Wysłany: 01 Kwi 2011, 20:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
zeby go odkrecic wystarczy odkrecic te śrubki kore widac? i on sie sciaga? nie chce ingerowac w skrzynie biegow. a to jest napewno przez niego bo sie zacielo i wrzucilem parew x wsteczny i poki co jest ok.
Było:
Jest:
 Post #458436 Wysłany: 01 Kwi 2011, 22:13;
Imię: Andy
Potrzebny będzie Ci klucz 22mm, wcześniej trzeba zdemontować wtyczkę hermetyczną ( ma ona plastikowy zaczep). Zaczep odciągamy lekko na zewnątrz, wtyczkę wypinamy. Można go sobie sprawdzić, po podłączeniu wtyczki, sposobem podanym przez Kolegę Białastrzała97S. Koszt nowego wyłącznika to ok. 30 zł.
 Post #458470 Wysłany: 01 Kwi 2011, 23:39;
Paliwo: Inne
czyli za te 30 zl lepiej wymienic niz potem sie po glowie drapac ;)
 Post #468204 Wysłany: 29 Kwi 2011, 10:12;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam. problem powrócił:) i musze to naprawić;) hehe. i mam pytanie czy to zaznaczone na foto to jest ten czujnik?
Było:
Jest:
 Post #468244 Wysłany: 29 Kwi 2011, 14:21;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
nie zaraz pod tym jest czujnik
http://www.aukcjoner.pl/gallery/005650079-.html#I1
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #468258 Wysłany: 29 Kwi 2011, 15:19;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
FUFU aa juz wiem. Dzięki!
Było:
Jest:
