Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #470804 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:05;
 Temat postu: Kierunkowskazy dzialaja jak chca.
Punto mk1 1.1/55 '96-97, uzywany przez starsza osobe, ostatni rok spedzil w garazu. Naklepane ma 122kkm. Wersja SX z elektrycznymi szybami i lampka sufitowa z zegarkiem, bez ABS, bez poduszek, wspomagania, lamp p/mgielnych z przodu etc, generalnie prawie, ze wydmuszka.
Problemem sa kierunkowskazy. Czasem potrafia nie dzialac caly dzien, czasem migna 2x i zgasna, czasem dzialaja jak marzenie. Generalnie maja humorki gorsze, niz kobiety :lol:
Gdzie znajde przekaznik kierunkowskazu lub przerywacz? Mam wrazenie, ze problem jest to, ze ktorys przekaznik sie skleja i nie zawsze sie rusza.
Macie jakies inne pomysly, co jest problemem?
Inny problem jest z przelacznikiem zespolonym, ktory pomimo wbicia kierunkowskazu w danym kierunku odbija podczas skretu w kierunku przeciwnym. Przyklad:
Chce skrecic w lewo, lecz przed skretem znajduje sie pewna szykana, ktora musze przejechac prawym lukiem. Wrzucam kierunek i krece kierownica w prawo. Kierunek wychodzi i musze go wbijac jeszcze raz.
W passacie takie cos sie dzialo dopiero, gdy nastapil faktyczny ruch kierownica w kierunku zalozonym na kierunkowskazie, nie wczesniej.
Czy to normalne zachowanie w punto?
Pozdrawiam wszystkich i zycze bezawaryjnych fiaciorów ;)
 Post #470824 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:38;
Paliwo: Inne
normalne w punto z tym przelacznikiem :)
wszystkie kierunkowskazy tak sie zachowuja czy tylko z tylu/przodu?
 Post #470825 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:39;
Wszystkie kierunki przestaja dzialac, nie dziala tez kontrolka na desce rozdzielczej i nie slychac przekaznikow
 Post #470830 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:45;
Paliwo: Inne
no to moja teoria upadła, nie wiem gdzie te przekaźniki są, może gdzieś w okolicach skrzynki z bezpiecznikami za kieszenią po lewej stronie od kierownicy ? :> wypomnij i zobacz czy to te ;)
 Post #470836 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:54;
najlepsze jest to, ze dwa dni temu auto przeszlo przeglad bez wiekszych zastrzezen (jedna opona do wymiany) :lol:
 Post #470857 Wysłany: 06 Maj 2011, 06:10;
przekaźnik jest pod kolumną kierownicy, znaczy się pod tą plastikową osłoną kolumny zaraz z przodu...
tutaj go widać,taka niebieska kostka
 Post #471045 Wysłany: 06 Maj 2011, 18:15;
może być też pomarańczowy, ale generalnie jest widoczny po zdjęciu kierownicy na dole kolumny
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #471079 Wysłany: 06 Maj 2011, 19:28;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli chodzi o moduł przerywacza kierunkowskazów i sterowania światłami awaryjnymi ( tą niebieską kostkę z fotki), czasem pomaga jej kilkakrotne zdemontowanie i ponowne założenie w gnieździe. Zanik działania kierunkowskazów ma często miejsce w autach, które długo stoją i są sporadycznie użytkowane. Wtedy pomaga sposób, jaki wyżej opisałem. Jeśli przerywacz kierunkowskazów dalej uporczywie wykonuje przerwy w pracy, pomaga wymiana kondensatora, która gdzieś jest opisana w sieci i dotyczy modelu Uno ( tam jest podobny przerywacz). Ja kiedyś naprawiłem w ten sposób przerywacz i po wymianie kondensatora ( koszt nie jest duży) działa bardzo ładnie. Najpierw polecam jednak spróbować wyjąć i założyć kilka razy kostkę przerywacza, co powinno poprawić łączenie na stykach jego gniazda. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #471147 Wysłany: 06 Maj 2011, 21:54;
No dobra,
na 99% to jednak ten przekaznik pod kolumna kierownicy.
Gdy kierunki przestaja dzialac to kilkukrotne strzelenie piescia w ta plastikowa oslone pomaga ;)
Krotkie sledztwo w googlach- zamiast tego mozna uzyc przekaznika 191 przeznaczonego do aut grupy VW. Powinien pasowac plug&play :)
 Post #471546 Wysłany: 08 Maj 2011, 10:56;
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
Na początku, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać jako nowy posiadacz kropeczki 1.2 sx 75 97r. To mój pierwszy automobil :D
Mam podobny problem jak kolega (samochód stał jakiś czas nieużywany). Jak wyjąć ten przekaźnik/przerywacz? Spotkałem się z opiniami, że wyciąga się go do siebie (w stronę fotela) jak i w dół. Nie wiem, która wersja jest poprawna, a nie chce rozpocząć swojej przygody od zepsucia czegoś :wink:
 Post #471547 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:02;
Miejscowość: Żęszuf
po prostu go wyciągasz ot cała sztuka, ciągniesz w dół i ma wyjść :wink:
topic20164.html
 Post #471548 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:05;
Imię: Pafcio
To rozwiało wszelkie wątpliwości. Dziękuję bardzo :D
 Post #471549 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:09;
Miejscowość: Żęszuf
no wiesz pchając do środka raczej by nie wyszło :E
topic20164.html
 Post #471555 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:23;
Imię: Pafcio
No Zapewne, ale moja niepewność dotyczyła kierunku, w którym należy ciągnąc. Nawet na tym forum spotkałem się z wpisem, że należy ciągnąc "do siebie". Stad moje pytanie, z resztą, na pewno nie ostatnie :) :wink:
 Post #471573 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:49;
Miejscowość: Żęszuf
czyli w dół :>
topic20164.html
 Post #471780 Wysłany: 08 Maj 2011, 22:12;
darter23 jeśli siedzisz na miejscu kierowcy to do siebie bo w dół jeśli masz tyle siły rozerwiesz go na kawałki :E
