Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 16 posty(ów) ] |
uosiu |
#470804 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:05; Temat postu: Kierunkowskazy dzialaja jak chca. |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2011, Posty: 7
Punto mk1 1.1/55 '96-97, uzywany przez starsza osobe, ostatni rok spedzil w garazu. Naklepane ma 122kkm. Wersja SX z elektrycznymi szybami i lampka sufitowa z zegarkiem, bez ABS, bez poduszek, wspomagania, lamp p/mgielnych z przodu etc, generalnie prawie, ze wydmuszka.
Problemem sa kierunkowskazy. Czasem potrafia nie dzialac caly dzien, czasem migna 2x i zgasna, czasem dzialaja jak marzenie. Generalnie maja humorki gorsze, niz kobiety
Gdzie znajde przekaznik kierunkowskazu lub przerywacz? Mam wrazenie, ze problem jest to, ze ktorys przekaznik sie skleja i nie zawsze sie rusza.
Macie jakies inne pomysly, co jest problemem?
Inny problem jest z przelacznikiem zespolonym, ktory pomimo wbicia kierunkowskazu w danym kierunku odbija podczas skretu w kierunku przeciwnym. Przyklad:
Chce skrecic w lewo, lecz przed skretem znajduje sie pewna szykana, ktora musze przejechac prawym lukiem. Wrzucam kierunek i krece kierownica w prawo. Kierunek wychodzi i musze go wbijac jeszcze raz.
W passacie takie cos sie dzialo dopiero, gdy nastapil faktyczny ruch kierownica w kierunku zalozonym na kierunkowskazie, nie wczesniej.
Czy to normalne zachowanie w punto?
Pozdrawiam wszystkich i zycze bezawaryjnych fiaciorów
b3liar |
#470824 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:38; Temat postu: |
Paliwo: Inne
normalne w punto z tym przelacznikiem
wszystkie kierunkowskazy tak sie zachowuja czy tylko z tylu/przodu?
uosiu |
#470825 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:39; Temat postu: |
Wszystkie kierunki przestaja dzialac, nie dziala tez kontrolka na desce rozdzielczej i nie slychac przekaznikow
b3liar |
#470830 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:45; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no to moja teoria upadła, nie wiem gdzie te przekaźniki są, może gdzieś w okolicach skrzynki z bezpiecznikami za kieszenią po lewej stronie od kierownicy ?  wypomnij i zobacz czy to te
uosiu |
#470836 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:54; Temat postu: |
najlepsze jest to, ze dwa dni temu auto przeszlo przeglad bez wiekszych zastrzezen (jedna opona do wymiany)
Thomas |
#470857 Wysłany:
06 Maj 2011, 06:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mati.91 |
#471045 Wysłany:
06 Maj 2011, 18:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
AndyPol |
#471079 Wysłany:
06 Maj 2011, 19:28; Temat postu: |
Imię: Andy
Jeśli chodzi o moduł przerywacza kierunkowskazów i sterowania światłami awaryjnymi ( tą niebieską kostkę z fotki), czasem pomaga jej kilkakrotne zdemontowanie i ponowne założenie w gnieździe. Zanik działania kierunkowskazów ma często miejsce w autach, które długo stoją i są sporadycznie użytkowane. Wtedy pomaga sposób, jaki wyżej opisałem. Jeśli przerywacz kierunkowskazów dalej uporczywie wykonuje przerwy w pracy, pomaga wymiana kondensatora, która gdzieś jest opisana w sieci i dotyczy modelu Uno ( tam jest podobny przerywacz). Ja kiedyś naprawiłem w ten sposób przerywacz i po wymianie kondensatora ( koszt nie jest duży) działa bardzo ładnie. Najpierw polecam jednak spróbować wyjąć i założyć kilka razy kostkę przerywacza, co powinno poprawić łączenie na stykach jego gniazda. Pozdrawiam.
uosiu |
#471147 Wysłany:
06 Maj 2011, 21:54; Temat postu: |
No dobra,
na 99% to jednak ten przekaznik pod kolumna kierownicy.
Gdy kierunki przestaja dzialac to kilkukrotne strzelenie piescia w ta plastikowa oslone pomaga
Krotkie sledztwo w googlach- zamiast tego mozna uzyc przekaznika 191 przeznaczonego do aut grupy VW. Powinien pasowac plug&play
darter23 |
#471546 Wysłany:
08 Maj 2011, 10:56; Temat postu: |
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 50
Na początku, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać jako nowy posiadacz kropeczki 1.2 sx 75 97r. To mój pierwszy automobil
Thomas napisał(a): przekaźnik jest pod kolumną kierownicy, znaczy się pod tą plastikową osłoną kolumny zaraz z przodu...  tutaj go widać,taka niebieska kostka
Mam podobny problem jak kolega (samochód stał jakiś czas nieużywany). Jak wyjąć ten przekaźnik/przerywacz? Spotkałem się z opiniami, że wyciąga się go do siebie (w stronę fotela) jak i w dół. Nie wiem, która wersja jest poprawna, a nie chce rozpocząć swojej przygody od zepsucia czegoś
nickoo |
#471547 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:02; Temat postu: |
darter23 |
#471548 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:05; Temat postu: |
Imię: Pafcio
nickoo napisał(a): po prostu go wyciągasz ot cała sztuka, ciągniesz w dół i ma wyjść
To rozwiało wszelkie wątpliwości. Dziękuję bardzo
nickoo |
#471549 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:09; Temat postu: |
darter23 napisał(a): ciągniesz w dół i ma wyjść
no wiesz pchając do środka raczej by nie wyszło
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
darter23 |
#471555 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:23; Temat postu: |
Imię: Pafcio
No Zapewne, ale moja niepewność dotyczyła kierunku, w którym należy ciągnąc. Nawet na tym forum spotkałem się z wpisem, że należy ciągnąc "do siebie". Stad moje pytanie, z resztą, na pewno nie ostatnie
nickoo |
#471573 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:49; Temat postu: |
darter23 napisał(a): Nawet na tym forum spotkałem się z wpisem, że należy ciągnąc "do siebie".
czyli w dół
mati.91 |
#471780 Wysłany:
08 Maj 2011, 22:12; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
