bunczu |
#673437 Wysłany:
07 Cze 2013, 18:57; Temat postu: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Witam.
Panowie, szybkie pytanie - czy ktoś orientuje się czy rozrusznik ma swój bezpiecznik, a jeśli tak to gdzie on jest i jaki jest dopuszczany prąd dla niego, ilu Amperowy on jest? Mam problem z rozrusznikiem i chwytam się wszystkiego - ładuję obecnie akumulator, sprawdziłem stacyjkę, ale nawet na padniętym akumulatorze nie słyszę żadnych styków (elektromagnes rozrusznika - może aż tak aku padł?), a i przy odpalaniu silnika, gdy rozrusznik nie łapie, bardzo mocno przygasają mi światła drogowe, za to nie przygasają w kabinie, kontrolki też nie gasną, stąd moje pytanie.
Dziękuję.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Ostatnio edytowany przez bunczu, 07 Cze 2013, 21:48, edytowano w sumie 1 raz
NiebieskiSX |
#673458 Wysłany:
07 Cze 2013, 20:26; Temat postu: Re: Bezpiecznik rozrusznika |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
bunczu |
#673462 Wysłany:
07 Cze 2013, 20:40; Temat postu: Re: Bezpiecznik rozrusznika |
NiebieskiSX napisał(a): rozrusznik bezpiecznika nie posiada zregeneruj rozrusznik, wypnij na noc kabel od niego i zapnij rano i zobacz co się będzie działo może on ci żreć prąd przez jakieś zwarcie w środku Nie wiem który, a dodatkowo nie mam jak wejść pod auto.
cams |
#673470 Wysłany:
07 Cze 2013, 21:08; Temat postu: Re: Bezpiecznik rozrusznika |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Opisz dokładnie swój problem, ile akumulator ma lat ? P.S. rozrusznik nie może mieć bezpiecznika
bunczu |
#673489 Wysłany:
07 Cze 2013, 21:52; Temat postu: Re: Bezpiecznik rozrusznika |
cams napisał(a): Opisz dokładnie swój problem, ile akumulator ma lat ? P.S. rozrusznik nie może mieć bezpiecznika  Ma 6 miesięcy, a rozrusznik może bowiem jest układ, który w trakcie rozruchu odcina dopływ prądu do innych obwodów - gaśnie radio dla przykładu, stąd moje pytanie, gdyż możliwość techniczna istnieje. Dokładny problem: rozrusznik nie kręci, nie ma żadnego obrotu, nie pracuje żaden stycznik, żaden przekaźnik. Stacyjka sprawna. Nie wierzę w to, że tak mi się rozładował akumulator, że nawet styczniki od rozrusznika - elektromagnes - nie chce "strzelić". Światła postojowe, drogowe i długie chodzą, kontrolki świecą się, podawane jest paliwo bo słyszę włączającą się pompę paliwa, a auto nie odpala, nawet po podpięciu kabli z innego auta. W sklepie mechanicznym doradzali zewrzeć rozrusznik, mówili coś o odpaleniu na "krótko" by wymusić zapłon, ale nie wiem co, gdzie, jak. Dodatkowo w komorze silnika jest jeden duży bezpiecznik - 40A. To może być to
TheStig |
#673505 Wysłany:
07 Cze 2013, 22:35; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
bunczu napisał(a): Dodatkowo w komorze silnika jest jeden duży bezpiecznik - 40A. To może być to Powtórzę słowa kolegi wcześniej - obwód rozrusznika nie jest zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem, tak jest we większości aut.
bunczu |
#673556 Wysłany:
08 Cze 2013, 06:26; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Eh, usterka chyba jest poważniejsza. Po 11h ładowania nadal nie odpala. Nie słychać aby w ogóle elektromagnes włączał się.
NiebieskiSX |
#673562 Wysłany:
08 Cze 2013, 08:20; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
bunczu |
#673724 Wysłany:
08 Cze 2013, 22:52; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Auto stoi u mechanika. Nie mam jak podłączyć - nie mam kanału i dostępu. Odpaliło na "pych" i sobie poczeka.
NiebieskiSX |
#673759 Wysłany:
09 Cze 2013, 08:21; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 |
#673768 Wysłany:
09 Cze 2013, 10:12; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
Miałem to samo u siebie. U mnie po prostu szczotki w rozruszniku się skończyły. Wystarczyło kupić tzw. szczotkotrzymacz i wszystko pięknie chodzi. Jeszcze nigdy tak mi nie kręcił. A i jeszcze wszystko ładnie przeczyścić.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
bunczu |
#673770 Wysłany:
09 Cze 2013, 10:17; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 napisał(a): Miałem to samo u siebie. U mnie po prostu szczotki w rozruszniku się skończyły. Wystarczyło kupić tzw. szczotkotrzymacz i wszystko pięknie chodzi. Jeszcze nigdy tak mi nie kręcił. A i jeszcze wszystko ładnie przeczyścić.  Co to jest?
pata74 |
#673774 Wysłany:
09 Cze 2013, 10:32; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Musisz rozebrać rozrusznik i tam jest taka jakby płytka, na których są właśnie szczotki. Ja w Auto Landzie zapłaciłem 37 zł więc mega tanio a kropek odpala jak głupi.  Prosta naprawa. Można zrobić samemu.
NiebieskiSX |
#673776 Wysłany:
09 Cze 2013, 10:42; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 |
#673780 Wysłany:
09 Cze 2013, 10:47; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
NiebieskiSX |
#673795 Wysłany:
09 Cze 2013, 11:26; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 |
#673818 Wysłany:
09 Cze 2013, 13:05; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
NiebieskiSX |
#673821 Wysłany:
09 Cze 2013, 13:13; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
bunczu |
#673830 Wysłany:
09 Cze 2013, 13:57; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Jak mówiłem, auto stoi od wczoraj u mechanika, a więc nic nie będę już z tym robić. Pa - w jednym sklepie za rozrusznik policzyli mi 1100...zabawne
NiebieskiSX |
#673831 Wysłany:
09 Cze 2013, 14:01; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 |
#673845 Wysłany:
09 Cze 2013, 14:24; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
bunczu |
#673858 Wysłany:
09 Cze 2013, 15:02; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 napisał(a): Ciekawe ile mechanik za to weźmie.  120+części.
NiebieskiSX |
#673872 Wysłany:
09 Cze 2013, 16:09; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 |
#673889 Wysłany:
09 Cze 2013, 17:29; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
bunczu |
#673901 Wysłany:
09 Cze 2013, 18:06; Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest |
pata74 napisał(a): No właśnie o to chodzi. A rzeczywisty koszt to praktycznie parę złotych.  Jeśli masz do tego warunki i gdzie to robić. Wybacz, ale nie będę pod blokiem wchodził pod auto, dodatkowo w momencie, gdy non stop pada, nie mam kanału, a auto stoi non stop na ziemi, a nie asfalcie, czy też betonie.
