Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:41
 Post #472216 Wysłany: 10 Maj 2011, 00:53;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku
Miejscowość: Myślibórz
Witam przejrzałem 5stron tematow o kontrolce wtrysku i każdemu komu się zapaliło to cos sie działo albo gasł albo mulił itp.
No a u mnie ? Przekręcam kluczyk i wtrysk się świeci i nie zgaśnie nawet jak długo jeżdze. Do tego nie ma żadnych objaw nic nie przerywa ani nie muli.
Ktoś może tak miał ? Czy tylko na komputer mnie ratuje podjechac ?
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #472255 Wysłany: 10 Maj 2011, 09:57;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
A jak ze spalaniem ? Próbowałeś zrobić reset poprzez odpięcie klemy minusowej od akumulatora ?
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #472261 Wysłany: 10 Maj 2011, 10:09;
Spalania niewiem i nie sprawdzam bo podejrzewam że się załamie;).
Ale sonda lambda działa bo zmienia wartości od 0,1v do 0,8v.
Odpinałem tą klemę na chwileczke i nic to nie dawalo.
Ale w sumie chyba jakiś objaw jest bo po rozgrzaniu na wolnych obrotach chodzi równo ale z końcowego wydechu słychać takie lekkie przerywanie i strzelanie , pod maską tego nie słychać tylko z wydechu.
Odpinałem każdy wtrysk pokolei i zawsze była dużo różnica więc to nie one raczej.
Kable WN przebić nie mają , a od świec wtrysk by się chyba nie palił.
Czasem jak odpalę to zgaśnie wtrysk na 5sekund po czym znowu się zapala.
 Post #472270 Wysłany: 10 Maj 2011, 11:09;
Miejscowość: Żęszuf
a jak filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #472338 Wysłany: 10 Maj 2011, 15:49;
Wszystkie filtr jakie są były wymieniane przy 130tyś km a obecnie mam 148tyś km. Ale to nie filtr paliwa bo wkręca się na obroty bardzo szybko.
 Post #477885 Wysłany: 30 Maj 2011, 19:02;
mam podobny problem lecz mi sie ta kontrolka zapala w trakcie jazdy... i gaśnie po jakimś czasie lecz tylko na chwile.
 Post #477903 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:00;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
zatankuj pełen bak paliwa i wlej preparat do czyszczenia układu wtryskowego STS czy coś w tym stylu może pomoże
 Post #477905 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:04;
Miejscowość: Krosno
Ta kontrolka nie koniecznie oznacza problem z wtryskami. Po prostu układ wykrył jakiś błąd, trzeba podpiąć pod komputer. Możliwe że któryś z czujników podaje złe wartości, może być problem z pompa paliwa.
 Post #477906 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:11;
Nie znam kolegi punta ale pytanie jak najbardziej sensowne - LPG ma?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #478119 Wysłany: 31 Maj 2011, 00:17;
Nie mam LPG. Z kontrolką się trochę pozmieniało , gasnie po odpaleniu i zapala się często jak jade już jednostajną prędkością a jak zahamuje czy przyśpiesze to zaraz zgaśnie. Jak na rozgrzanym silniku stoję na skrzyżowaniu to ma ładnie 800obr i nagle zapala się wtrysk i obroty wskakują na 1500.
 Post #478147 Wysłany: 31 Maj 2011, 07:51;
przerabiałem temat
czujnik temperatury płynu chłodzącego
zaraz znajde mój temat na starym nicku to nawt zdjecie bedzie;D
http://fiatpunto.com.pl/topic21569.html
jak odepniesz go to obroty powinny sie ustabilizowac - po tym poznasz ze to to
nowy czujniczek z 30zl dalem i 2min roboty;]
 Post #478294 Wysłany: 31 Maj 2011, 18:44;
Hmmm no dałeś mi do myślenia tylko że ty mówisz że u ciebie po jego odłaczeniu stabilizują się obroty a u mnie zaczynają szybko falować od 700 do 1100.
Jak to ten czujnik to znowu lipa bo do mojego 1.6 MPI znaleśc jakieś częsci to MEKSYK poprostu. SIlniczków krokowych i czujników położenia przepustnicy sprawdzałem mnóstwo i to od oplów , polonezów a na końcu okazało się że od Nubiry 1.6 16v pasują. Ciekawe jaki jest w Nubirze to podmienie.
 Post #478337 Wysłany: 31 Maj 2011, 20:35;
hmm to nie mi wariował troche z czujniczkiem a kontrolka zapalala sie jak chciala - zalezało od dnia - po odłączeniu czuknika swieciła cały czas
po wymianie przeszło i nawet spalanie sie troche obniżyło
a o to sie nie martw - one sa chyba wmiare uniewrsalne - ja oryginalnie miałem np z troche dłuższym tym cypelkiem ale takiego nie było ;D gdzieś znalazłem jakie wartosci powinien podawac cieply/zimny i dla testu u znajomego z czesciami sprawdzalismy niby "3 rodzaje" z roznych punt jakie miał na stanie
i wszystkie był takie same.. wziołem ten który testowaliśmy jako trzeci - bo wartosci takie same były a nie chciało mi sie już go wykręcać :p
