Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:31
 Post #491514 Wysłany: 18 Lip 2011, 20:15;
 Temat postu: czujnik położenia wału
Miejscowość: Brzeszcze
od pewnego czasu borykam się z problemem chwilowych spadków mocy i szarpaniem przy przyspieszaniu...
sondę chyba trzeba wykluczyć bo dzieje się to również na zimnym silniku, kable i świece mam roczne (przebieg około 15 - 17 tysięcy), wszelakie przewody są całe, więc kombinuję, że może to czujnik położenia wału...
myślicie, że to możliwe? podpięcie pod komputer wykaże taką usterkę?
 Post #491518 Wysłany: 18 Lip 2011, 20:29;
Miejscowość: SZCZECIN
to że były wymieniane rok temu nie oznacza że nie mogą być wadliwe, co do sondy to odepnij wtyczkę, jeśli nic się nie zmieni to sonda raczej dobra.
Czy pokaże nie wiadomo, na pewno by pokazało jak by silnik zgasł podczas jazdy lub nie chciał odpalić z winy czujnika, sprawdź też cewki a czujnik położenia wału spróbuj przeczyścić i obejrzeć czy kabel nie jest uszkodzony
 Post #491543 Wysłany: 18 Lip 2011, 22:07;
sondę już raz odpiąłem i przejechałem około 20 km, wydaje mi się, że różnicy nie było jakiejś znaczącej...spróbuje to zrobić jeszcze raz, dla pewności...
a jak sprawdzić cewki? w każdym warsztacie to zrobią?
 Post #491546 Wysłany: 18 Lip 2011, 22:11;
LordVan tu masz jak sprawdzić cewki
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html
 Post #491738 Wysłany: 19 Lip 2011, 20:27;
dzięki, postaram się to sprawdzić w najbliższym czasie bo irytuje mnie coraz bardziej to zjawisko...
