Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 16 posty(ów) ] |
NismoEudezet |
#399864 Wysłany:
28 Wrz 2010, 20:15; Temat postu: Problem : Wycieraczki,spryskiwacze,nawiew .Pilna pomoc |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 22 Sie 2010, Posty: 21
Jechałem sobie spokojnie podczas deszczu i miałem postój na przejeździe kolejowym . Nagle ni z tego ni z owego przestały pracować wycieraczki i nawiew , zgasiłem i odpaliłem samochód jeszcze raz ale nie pomogło .;/ Na chwile obecną nie działają wogule wycieraczki ani spryskiwacze oraz nawiew . Samochód musiałem zostawić na najbliższym parkingu i właściwie nie mam pojęcia jak to możliwe ;/ przy włączonym zapłonie słychać takie brzęczenie jakby chciały zadziałać ale nie mogą . Bardzo proszę o konkretne wypowiedzi . Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Garfild92 |
#399887 Wysłany:
28 Wrz 2010, 20:58; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
u mnie z tylu tylna wycieraczka przestala dzialac to uderzylem w nią i od razu zaczela dzialac, ostarnio jak mi nie dzialaly to mi wycieraczki cale mechanizmy zamokly i niedzialaly wysuszylem i dzialaja normalnie moze bedziesz mial to samo jak ja. Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
mrabraa |
#401022 Wysłany:
02 Paź 2010, 22:18; Temat postu: |
 sprawdź bezpieczniki
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
nickoo |
#401174 Wysłany:
03 Paź 2010, 17:13; Temat postu: |
NismoEudezet |
#401862 Wysłany:
06 Paź 2010, 13:30; Temat postu: |
Bezpieczniki wporządku , narazie zrobiłem mostek od bezpiecznika do alarmu , ale to rozwiązanie na krótko . Głowie się nad tym ale ciężko coś wymyśleć . Mogą to być przekaźniki ,bo ktoś mi mówił taką wersje ?
mrabraa |
#401915 Wysłany:
06 Paź 2010, 17:47; Temat postu: |
mogą, pewnie, że tak, ale trudno mi sobie wyobrazić by wszystkie nagle siadły. Poza tym nawiew chyba nie ma przekaźnika... ani pompka spryskiwacza... ani chyba wycieraczki...
[ Dodano: 06 Paź 2010 15:47 ] zamień bezpieczniki nr 14 i 15 na nowe 20A i wtedy sprawdź. 14 to wycieraczki i pompka spryskiwaczy, 15 to nawiew. Na oko mogą być dobre, ale warto sprawdzić poprzez zamianę.
SjTakashi |
#412777 Wysłany:
15 Lis 2010, 03:16; Temat postu: |
Miejscowość: Ząbki k. Warszawy Rejestracja: 15 Lis 2010, Posty: 1
Mam identyczną historię u siebie w kropku, też nie działają wszystkie 3 rzeczy. Czasem na chwilę mi się załączą, ale minie moment i znów się wyłączają. Bezpieczniki wymieniłem i dalej to samo.
jaajooo |
#413926 Wysłany:
19 Lis 2010, 20:35; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
u mnie nie dzialaly tylko wycieraczki, tzn. raz dzialaly raz nie, czasami tylko przez chwile i okazalo sie ze woda zbiera sie w podszybiu, czyli tam gdzie jest mechanizm przednich wycieraczek, byly zatkane odplywy i woda dochodzila az do przewodow i bylo zwarcie, wyczyscilem odplywy, woda zeszla i od tamtej pory nie mam zadnych problemow
markpm |
#415635 Wysłany:
25 Lis 2010, 07:36; Temat postu: |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 25 Lis 2010, Posty: 11
i ja się podczepię
W moim Puncie mechanik wymieniał pęknięty alternator. Niestety ze względów finansowych autko stało ponad 2 miesiące na dworze u mechanika. Wczoraj przy odbiorze poszło spięcie - zadymiło się pod kolumną kierownicy. Efekt? Wymieniona stacyjka. Mechanik zadzwonił, że mogę odebrać auto.
Na drugi dzień, gdy chciałem jechać do miasta (było zimno i padał śnieg) nie mogłem włączyć wycieraczek ani nawiewu! Jak mniemam, spięcie spaliło nie tylko stacyjkę, lecz coś jeszcze.
I tu moje pytanie: Dlaczego nie działa prawa dźwignia oraz konsola środkowa (wszystkie guziki/przełączniki na prawo od kierownicy)??
Dodam, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (wszystko ok), oraz okablowanie dochodzące do stacyjki. Niestety bez efektu.
Moje przemyślenia kierują mnie do wniosku, że spięcie przy stacyjce (od razu po podłączeniu akumulatora) spaliło/stopiło kable nie tylko przy stacyjce. Gdzie mam go szukać? Dlaczego nie działa jednocześnie aż tyle przełączników?
Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedzi
_________________ Punto I 55S
black_driver |
#415740 Wysłany:
25 Lis 2010, 18:36; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
Rozumiem że jak autko odebrałes wszytsko było okej tak?nawiewy smigały i wycieraczki też?
markpm |
#416113 Wysłany:
31 Gru 2010, 15:57; Temat postu: |
Autko robiłem u znajomego mechanika, także nie byłoby problemów z poprawkami, ale musiałbym czekać 2-3 tygodnie na robotę (taka kolejka). Nie sprawdzałem tych elementów przy odbiorze, bo było w miarę ciepło, szyby nie parowały i nie padało.
[ Dodano: 31 Gru 2010 14:57 ] Mam kolejny problem z wycieraczkami, a mianowicie wycieraczki znalazły sobie nową pozycję spoczynkową - na środku szyby... Działają normalnie, tzn chodzą góra-dół, niestety po wyłączeniu dochodzą na dół szyby i "wracają" do pozycji wyjściowej, czyli środek szyby.
Nie pomogła regulacja wycieraczek, przekręcanie, ani smarowanie styków /ten okrągły przy kablach/. Co robić?
mrabraa |
#450749 Wysłany:
10 Mar 2011, 17:10; Temat postu: |
podejrzewam, że miałeś rozbierany silnik wycieraczek i albo źle zamontowano mechanizm rozdzielania, albo te metalowe kółko w środku, które odpina prąd w pozycji wyjściowej. Ewentualnie, jeśli twierdzisz, że "samo się zrobiło" to może Ci gdzieś zębatka przeskoczyła. W takim wypadku trzeba rozebrać wszystko i złożyć ponownie - tym razem porządnie.
er4zor |
#489011 Wysłany:
09 Lip 2011, 21:13; Temat postu: |
Miałem ten sam problem. Przekaźnik dmuchawa/wycieraczki znajduję się za listwą z bezpiecznikami (na listwie od tyłu) pierwszy od lewej. Wyciągnąć przeczyścić docisnąć u mnie pomogło
hubson81 |
#489724 Wysłany:
12 Lip 2011, 10:02; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2011, Posty: 13
ja sie podepne pod temat... czy sam mechanizm z punto 2 bedzie pasowal do punto 1 i czy stary silniczek bedzie dalo sie do niego przykrecic? pekl mi jeden palak od przednich wycieraczek i nie dzialaja...
mrabraa |
#489885 Wysłany:
12 Lip 2011, 17:46; Temat postu: |
wydaje mi się, że nie... i szczerze mówiąc słyszałem, że mechanizm wycieraczek w Punto 2 ma wadę fabryczną, więc lepiej znajdź sobie dobrą używkę z Mk1
hubson81 |
#490054 Wysłany:
13 Lip 2011, 08:44; Temat postu: |
dzieki za odpowiedz, wlasnie patrzylem tak na te mechanizmy i troche sie roznia. moze rozbiore swoj i po prostu ten palak zespawam albo jakis patent pojdzie.
[ 16 posty(ów) ] |
