Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
[ 22 posty(ów) ] |
Sasuke |
#459654 Wysłany:
05 Kwi 2011, 15:13; Temat postu: Wentylator chłodnicy - brak okablowania |
Witam. W tą zimę kupiłem punto mk1 1.6 90 z klimą. Zima była dość mroźna więc nie odczuwałem takich skutków co teraz, zrobiło się cieplej i silnik okropnie zaczął się grzać a szczególnie w korkach. Przed chwilą wpadłem na pomysł że wpełznę pod samochód. Odkryłem 3 niespodzianki:
1. Pełno oleju- ale nie o tym mowa.
2. Nie jest podłączony wentylator do prądu.
3. Nie ma go do czego podłączyć bo żadnego kabla ani luźnej wtyczki co by pasowało do tego, nie ma.
Proszę was o pomoc bo nie znam się aż trak na elektryce i gdzie może być ten kabel.
dzikidaniel |
#459663 Wysłany:
05 Kwi 2011, 15:42; Temat postu: |
Wtyczka powinna wychodzić z wiązki które idzie na prawo (stojąc przed autem na lewo) do świateł. Powinna być wtyczka 3-pin i powinna pasować do wejścia w wentylatorze.Jak jej nie ma to niestety ale czeka Cie rozbebeszanie wiązki w poszukiwaniu kabli...
Sasuke |
#459671 Wysłany:
05 Kwi 2011, 16:12; Temat postu: |
no nie ....
nie ma tego ;p a jakie chociaż kolory kabli powinny być ??
[ Dodano: 05 Kwi 2011 15:12 ] albo jakieś zdjęcie jak to u was wygląda
misiaczek88on |
#459691 Wysłany:
05 Kwi 2011, 17:42; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
mam na sprzedaż taką oryginalną instalację wentylatora ze wszystkimi wtyczkami sprawną do Punto 1,6 MPI z klimą gdzie jest cała kostka chyba ze 6 kabli a nie 2 jak w zwykłej wersji
Sasuke |
#459716 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:10; Temat postu: |
Narazie postaram się to zrobić bo puki co tylko tego brakuje, może gdzieś jest zawinięty gdzie go nie widać. Może ktos bedzie wiedział jak to zrobić albo rozwiązać ten problem ;p
dzikidaniel |
#459727 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:24; Temat postu: |
W czwartek jak wrócę do domu to zajrzę i powiem Ci jakie kable tam być powinny.
Sasuke |
#459730 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:28; Temat postu: |
Ok, czekam. Mam nadzieje ze do tego czasu się nie zagotuje ;p
_marcin00_ |
#460563 Wysłany:
08 Kwi 2011, 10:57; Temat postu: |
Dopiero teraz zobaczyłem że masz kolejny problem z kropkiem. Gościu co Ci go sprzedawał zrobił interes życia trzeba mu to przyznać. Ja nie potrafiłbym sprzedać nikomu takiej miny bo tak się po prostu nie robi. Przecież tyle co w tym samochodzie wyszło po zakupie jest wystarczające do unieważnienia umowy kupna-sprzedaży i zwrotu wszystkich kosztów jakie poniosłeś.
Dobra wracając do tematu, jak na razie nie masz instalacji do wentylatora, która pewnie zniknęła w trakcie naprawy po którejś ze stłuczek, to na szybko można pociągnąć do środka jakiś włącznik. Jak będziesz widział że temperatura się podnosi to włączysz sobie wiatrak - taka prowizorka do czasu zlokalizowania właściwej instalacji i doprowadzenia jej do sprawności. Ciekawe zresztą czy wiatrak w ogóle działa bo może być, że jest zatarty.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
dzikidaniel |
#460566 Wysłany:
08 Kwi 2011, 11:26; Temat postu: |
Jendak wtyczka jest 2-pinowa. Wchodzą kable czarny i jasnoniebieski.
misiaczek88on |
#460570 Wysłany:
08 Kwi 2011, 11:38; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jendak wtyczka jest 2-pinowa. Wchodzą kable czarny i jasnoniebieski. tak ale w wersji bez klimy a tu akurat jest klima i jest o wiele więcej kabli we wtyczce bo np masz zamiast dwóch kabli w czujniku w chłodnicy z 4-5 kabli oprócz tego wersja z klima ma dodatkowy rezystor opornik montowany na obudowie wentylatora do którego idą dodatkowo 2 kable. Wiem co mówię miałem u siebie zakładać klimę i jest inna wtyczka w wersji z klimą od tej bez
dzikidaniel |
#460572 Wysłany:
08 Kwi 2011, 11:41; Temat postu: |
Racja. Ja nie doczytałem...
Sasuke |
#460748 Wysłany:
08 Kwi 2011, 21:59; Temat postu: |
Wydaje mi się że powinny być dwa piny bo widziałem pod samochodem ze są tylko dwa bolce do wentylatora, jakieś dwa kabelki luźne znalazłem tylko nie wiem czy to napewno to i który to + a który -.
Tak nawiasem w czerwcu idzie do spawania do znajomego rodziców wiec dużo mi już do naprawy nie zostało  . I nie wiedziałem ze można zrobić odmowę umowy sprzedaży. Będę w maju na zlocie więc będzie można obejrzeć trupa ;p [ Dodano: 08 Kwi 2011 20:59 ]A i który to + i - w kolorach kabli i który to + i - w wentylatorze
AndyPol |
#460753 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:15; Temat postu: |
Imię: Andy
Potrzebny będzie Ci miernik uniwersalny z zakresem 20V DC. Można sprawdzić, czy nie ma na tych kablach napięcia akumulatora. Czerwony przewód łączymy z wyjściem miernika V, czarny z COM. Całości podłączamy do dwóch przewodów. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się np. 12,6V oznacza to, że na kablu czerwonym V miernika połączonym z jednym z przewodów Masz +. Jeśli będzie np. -12,6V oznacza to, że na kablu czerwonym V miernika, połączonym z jednym z przewodów jest masa układu.
_marcin00_ |
#460756 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:25; Temat postu: |
Sasuke napisał(a): I nie wiedziałem ze można zrobić odmowę umowy sprzedaży.
Jeżeli cokolwiek co wyszło po zakupie samochodu było zatajone, lub sprzedający wprost nie powiedział, że przykładowo nie ma podłogi to jest to podstawa żeby unieważnić umowę kupna-sprzedaży.
Kod: podstawa prawna roszczeń - przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy - art.556 kodeksu cywilnego i nast.; odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny, tj. odpowiada za wady jawne i ukryte; i co ważne, nie ma znaczenia, czy rzecz jest nowa czy używana;
AndyPol |
#460759 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:34; Temat postu: |
Imię: Andy
Zgodnie z opisem ze schematu, ( jaki posiadam, może nie będzie dokładnie odzwierciedlał Twojego Kropka, ale może być pomocny), do zasilania wentylatora z instalacji elektrycznej samochodu biegną dwa przewody. Jeden przychodzi bezpośrednio z bezpiecznika F 12 skrzynki bezpiecznikowej. Drugi poprzez termo-wyłącznik wentylatora układu chłodzenia, łączy masę na wentylator. Tą część instalacji również sobie sprawdź. Zgodnie ze schematem mają tam być czarne kabelki, ale znając życie mogło to zostać z jakiś powodów przerobione.
dzikidaniel |
#460762 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:41; Temat postu: |
Jeden czarny i jeden niebiesko-biały. Tak ja mam w instalacji od 1.2 i 1.6.
Sasuke |
#460775 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:57; Temat postu: |
Jutro popołudniu zerknę bo teraz to trochę za późno ;p
AndyPol |
#460777 Wysłany:
08 Kwi 2011, 23:07; Temat postu: |
Imię: Andy
Czarny kabelek powinien być masą a niebiesko-biały plusem po bezpieczniku ( zgodnie ze schematem). Jednak sprawdź sobie to miernikiem. Pozdrawiam.
Sasuke |
#461328 Wysłany:
10 Kwi 2011, 19:11; Temat postu: |
A więc tak jeden jest koloru czarnego czyli masa a drugi jest jakby pomiedy niebieskim a zielonym cos podobny kolor jak na tej strone ten 00FFFF i ten 7FFFD4 http://www.potter.civ.pl/paleta.htm [ Dodano: 10 Kwi 2011 18:11 ]Dobra podłączyłem te kabelki na wtyki do wętylatora wiec dobrze się trzyma. Wętylator zaczyna się kręcić jak strzałka temperatury jest przy 73% i zatrzymuje się jak jest lekko nad połową, to dobrze??. Szybko się kręci i szybko spada temperatura. Nie słychać żeby był zatarty, ładnie chodzi.
misiaczek88on |
#461419 Wysłany:
10 Kwi 2011, 20:01; Temat postu: |
podeślij foto tej kostki przy chłodnicy bo sam jestem ciekaw jaka jest instalacja u ciebie?
Sasuke |
#461445 Wysłany:
10 Kwi 2011, 20:36; Temat postu: |
kostki przy chłodnicy ci nie zrobię bo jest za mocno zabudowane
czech22 |
#497508 Wysłany:
13 Sie 2011, 21:14; Temat postu: |
Mam pytanie dotyczace silnika wentylatora chłodnicy. Mianowicie jaką moc powinien miec silniczek w punto 75. Znalazłem silniczki o mocy 50 , 80 , 110 W. Jaki kupić.
[ 22 posty(ów) ] |
