Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
sensejjj |
#375493 Wysłany:
20 Cze 2010, 20:49; Temat postu: tylna wycieraczka |
Mam problem z tylną wycieraczką . Bardzo wolno chodzi . Troche czytałem na ten temat , ale linki z opisami jak to naprawic wygasły. Moze ktoś mi doradzi jak naprawic wycieraczke , żeby wszystko działała tak jak powinno .
wojtass18 |
#375503 Wysłany:
20 Cze 2010, 21:14; Temat postu: |
mariuszwalther |
#375660 Wysłany:
21 Cze 2010, 17:01; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Rumburak828 |
#375680 Wysłany:
21 Cze 2010, 18:17; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Jeżeli jeszcze się porusza to zrób jak wyżej radzą, jeżeli się już zatrze będziesz miał trochę zabawy z wybijaniem trzpienia z tulei co wiąże się z odkręceniem silniczka z mechanizmem z klapy. Sprawa prosta tylko przy wybijaniu trzeba uważać aby nie zbić gwintu do którego masz przykręcone ramię wycieraczek.
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
szynski |
#375760 Wysłany:
21 Cze 2010, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Cytuj: Sprawa prosta tylko przy wybijaniu trzeba uważać aby nie zbić gwintu do którego masz przykręcone ramię wycieraczek.
to raz, a dwa trzeba uważać żeby obudowa silniczka nie popękała. Ja tak sobie załatwiłem swoją
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
J.Jarek |
#375767 Wysłany:
21 Cze 2010, 22:30; Temat postu: |
Ostatnio przerabiałem ten temat.Skorzystałem z porad zrób to sam i tak polecam wszystkim póki się nie zatrzyma w innym niż skrajne położenie.Jeśli tak to wypnij od razu wtyczkę z silnika wycieraczki bo się zagrzeje mocno lub gorzej jak się spali.Mnie wystarczył młotek półkilowy,czyszczenie trzpienia i smar grafitowy do oporu.Tak więc nie zwlekaj aby nie było za póżno.Godzinka roboty bez przypału i spokój na lata.
_________________ Benek
BooMbeL |
#376312 Wysłany:
24 Cze 2010, 10:58; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 130
sensejjj |
#378494 Wysłany:
04 Lip 2010, 00:05; Temat postu: |
A jak zdjąc pierścień zabezpieczający napędu wycieraczki ?
jarosz19 |
#378518 Wysłany:
04 Lip 2010, 10:35; Temat postu: |
o tą wsuwkę ci chodzi?? co trzpień trzyma?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
sensejjj |
#378522 Wysłany:
04 Lip 2010, 11:00; Temat postu: |
Tak. Nie wiem jak ją ściągnąc
jarosz19 |
#378540 Wysłany:
04 Lip 2010, 12:36; Temat postu: |
krystek132 |
#378861 Wysłany:
05 Lip 2010, 21:31; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
A jak zdjąć to ramię wycieraczki?? Dziś próbowałem i ani rusz, a boję się ,że się złamie....pomocy!!Próbowałem podważac wkrętakiem, ale to nic nie daje
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
nickoo |
#378869 Wysłany:
05 Lip 2010, 21:45; Temat postu: |
krystek132 |
#378876 Wysłany:
05 Lip 2010, 21:58; Temat postu: |
No właśnie, nakrętkę już odkręciłem, ale dalej nie moge zdjąć tego ramienia  zna ktos jakis sposób??
nickoo |
#378877 Wysłany:
05 Lip 2010, 22:01; Temat postu: |
krystek132 |
#378893 Wysłany:
08 Lip 2010, 09:40; Temat postu: |
Ok, Dzieki popróbuje [ Dodano: 08 Lip 2010 09:40 ]Jak to ruszyć, dziś próbowałem wszystkim to podwarzać sikałem to wd40 i innymi odrdzewiaczami i nic, ani drgnie, prawie zniszyłem ta gumę co chroni spryskiwacz i nic. Jak zdjąć to ramię z klapy??Ma ktoś jakiś pomysł??Jak to podważam, to ugina mi sie na tej gumie wszystko i d...
jarosz19 |
#379285 Wysłany:
08 Lip 2010, 13:21; Temat postu: |
to może próbuj je ciągnąć w górę a nie podważać
nickoo |
#379330 Wysłany:
08 Lip 2010, 19:23; Temat postu: |
krystek132 |
#379357 Wysłany:
08 Lip 2010, 21:01; Temat postu: |
 Wyjałem silnik z kropka, miałęm na warsztacie, sikłem wd40 i moczyłem w nafcie wszystko, chciałem wybić ośkę i pękła mi lekko obudowa  ,ale to nic, bo jesli złoze to bedzie ok. Problem jest w tym, że nie mogę wybić ośki  Probowałem młotkiem i na sto róznych sposobów, nawet, za pomocą tego imadła, ani drgnie. Nie chce wyjsc ta ośka z mechanizmem w dół  Zatrzymałem się i nie wiem co dalej  Pomocy!!
nickoo |
#379358 Wysłany:
08 Lip 2010, 21:08; Temat postu: |
krystek132 |
#379379 Wysłany:
08 Lip 2010, 21:55; Temat postu: |
Dzieki Ci wielkie  Właśnie tak się tym bawię, minimalnie się ruzyło, ale kurcze cięzko idzie  może pomoczę to jeszcze przez noc w nafcie, może jutro zejdzie  Dzięki Wielkie za pomoc
J.Jarek |
#379404 Wysłany:
08 Lip 2010, 22:40; Temat postu: |
Mam nadzieję że zdjąłeś zawleczkę z trzpienia...........
sebul |
#379501 Wysłany:
09 Lip 2010, 16:48; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
oj tez sie z tym dlugo bawilem, takze nie jestes sam i pomecz sie troche, bo zejsc na pewno zejdzie
Thomas |
#379509 Wysłany:
09 Lip 2010, 18:07; Temat postu: |
| Monkey Mod |
krystek132 |
#380183 Wysłany:
12 Lip 2010, 18:57; Temat postu: |
Dziękuje wszystkim, po dniach mozolnej walki i po zniszczeniu obudowy udało mis ie naprawić wycieraczke, złozyłem jakoś obudowe, trzyma się i co najważniejsze wycieraczka działa  Każdy z was ma swoją zasługę w tym  Jeszcze raz Dzieki
