[ 10 posty(ów) ] |
AMG |
#58456 Wysłany:
27 Paź 2007, 23:58; Temat postu: Problem z odpalaniem |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
Problem polega na tym, że raz rozrusznik kręci szybko a raz wolno. Akumulator jest dobry, ładowanie też. Co wy na to?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
BobMF |
#58464 Wysłany:
28 Paź 2007, 01:31; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak dłużej postoi [nocka] i w niskich temperaturach [obecne też] to zawsze zakręci wolniej i z większymi oporami, gdy silnik jest "odpalany" w ciągu np. ostatniej godziny lub paru godzin, to odpali bez ociągania - o to chodzi ??
matpio |
#58708 Wysłany:
29 Paź 2007, 19:14; Temat postu: |
Jak stoi trochę na zimnym to olej chłodnieje i robi się bardziej gęsty i stawia większy opór więc wolniej kręci
Jak silnik jest nagrzany to olej jest rzadszy i już nie stawia takiego oporu więc szybciej kręci.
Już rozumiesz?
AMG |
#58802 Wysłany:
30 Paź 2007, 00:02; Temat postu: |
raz zakręci szybciej a raz wolniej, bez względu na to czy jest zimny, czy ciepły.
zenit |
#59121 Wysłany:
31 Paź 2007, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Puławy Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 18
Może tulejki w rozruszniku sa do wymiany?
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
wampir_wawelski |
#60884 Wysłany:
05 Lis 2007, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
problem podobny, tyle, że kropek nie odpala.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Ryniu |
#65985 Wysłany:
21 Lis 2007, 19:21; Temat postu: |
ja tez mam problem jak jest zimny to odpala od dotyku po nocy ale postoi ok 1h i ma problem za pierwszym razem kreci jak cofne kluczyk i jescze raz pali od dotyku co jest juz nie wiem;/
afi1 |
#66587 Wysłany:
23 Lis 2007, 22:52; Temat postu: |
Miejscowość: gdańsk Rejestracja: 08 Wrz 2007, Posty: 17
miałem podobny problem skończyło sie na wizycie u elektryka i naprawie rozrusznika ,wymiana tulejek i szczotek
Ryniu |
#67230 Wysłany:
25 Lis 2007, 22:02; Temat postu: |
Mechanik rozebral rozrusznik byl zabrudzony i kreci ciszej....
ale jest to samo... zapali po nocy od pierwszego razu a potem nei za kazdym razem ale nie chce zapalic jakby nie mial paliwa...cofne kluczyk i od razu pali za drugim razem ale mam wrazenie ze po jezdzie jak gasze silnik to musze chwilke poczekac zeby zszedl na obroty i jest ok ale i tak co nie tak... miales te same objawy przed wymiana tulejek i szczotek??
wampir_wawelski |
#69105 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:26; Temat postu: |
a mój kropek wrócił do żywych. Niestety nie mogłem wyczyścić silniczka krokowego, z racji tego, ze nie mogłem się do niego dostać. Mechanik stwierdził, ze jest do wymiany, za nowy z podpięciem do kompa i usługą zaplaciłem 350 zł, czy trochę nie za dużo?
[ 10 posty(ów) ] |
