Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 24 posty(ów) ] |
Białastrzała97S |
#515665 Wysłany:
29 Paź 2011, 15:15; Temat postu: Brak podświetlenia zapalniczki |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
nickoo |
#515668 Wysłany:
29 Paź 2011, 15:25; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
jarosz19 |
#515678 Wysłany:
29 Paź 2011, 16:02; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
na pewno spalona żarówka, przerabiałem to ostatnio w 2 puntach, musisz odkręcić popielniczkę następnie odłączyć kostkę od zasilania, potem musisz wyjąć ten drut co łączy popielniczkę z obudową potem zdejmujesz obudowę żarówki i wyciągasz gniazdo z żarówką i zmieniasz żaróweczka tam siedzi taka malutka 1.2 12V
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Białastrzała97S |
#515763 Wysłany:
29 Paź 2011, 18:38; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
Imię: Patryk
Nie wiem czy to żaróweczka koledzy bo zmieniałem zwykłą popielniczkę na tą w tunelu (założyłem tunel ze sportinga) no i w tej starej popielniczce nie było podświetlenia zapalniczki i teraz w tym tunelu też nie ma podświetlenia zapalniczki kurcze  Nie umiem właśnie "rozebrać", wyjąć zapalniczki kurde  Spróbuję krok po kroku tak jak mówi jarosz19,  A napięcie na żółtym to domyślam się, że miernik i heja - jeden patyk do żółtego kabla, a drugi do masy i przekręcić na światła pozycyjne tak?
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
nickoo |
#515767 Wysłany:
29 Paź 2011, 18:48; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515859 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:11; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
witam mam problem nie działa u mnie wcale podświetlanie zapalniczki ani światełko w środku samochodu. Jaka może być tego przyczyna kompletnie te rzeczy nie działają ? Proszę o pomoc i poradę jak rozwiązać ten problem.
nickoo |
#515863 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:20; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515867 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:27; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
wiesz co lampka jest dobra a zegarek także nie działa nie wiem co jest grane czy jakiś kabel się rozłączył czy coś nawet zapalniczka nie działa radia też przestało działać ???
nickoo |
#515869 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:31; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515872 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:33; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
Sprawdzałem bezpieczniki niby wszystkie są dobre ale nie mam pojęcia kupiłem go niedawno tak że za bardzo się na tym się nie znam a chciałbym to sam zrobić by wszystko działało .
nickoo |
#515873 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:36; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
kuba.bass |
#515880 Wysłany:
29 Paź 2011, 23:17; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
nickoo napisał(a): tak lub zwykłą próbówką można. Oczywiście taką od 6-12v  Bo "zwykła" 100-500v może nie zaświecić  A jak nie będziesz miał prądu to wepnij się w gniazdko od podświetlania pokręteł nawiewu.. o ile tam świecą. Poprawka... nie doczytałem o zegarku.. w bezpiecznikach masz jeden odpowiadający za doprowadzanie prądu gdy silnik jest zgaszony.. Podpięty pod niego jest zegarek (wymaga stałego zasilania), radio, zapalniczka. Tak jak kolega napisał bodajże u góry 4 z lewej. Sprawdź czy wpięte kostki nie są luźne. A najlepiej wyjmij je i w razie potrzeby przeczyść styki. Jak nie znajdziesz przyczyny to będziemy kminić dalej ;p
_________________ Moja RAKETA !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
gregu19 |
#515893 Wysłany:
29 Paź 2011, 23:50; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
A który to ten bezpiecznik odpowiedzialny jest za ten zegar itp.
nickoo |
#515926 Wysłany:
30 Paź 2011, 09:38; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515944 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:04; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
a może to być wina klemy + ??
nickoo |
#515950 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:15; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515951 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:16; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
ale jeżeli jest luźna bo jest uszkodzona czy ma to jakiś związek z tym?
nickoo |
#515955 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:26; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515958 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:45; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
w który miejscu się znajdują te bezpieczniki o których mowa ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 11:40 ]
Bo za bardzo nie wiem ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 11:45 ]
jak by dało radę pokazać jakieś zdjęcie by to zobaczyć.
nickoo |
#515962 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:49; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515963 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:50; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
od strony wejścia od kierowcy strony czy tak?
nickoo |
#515966 Wysłany:
30 Paź 2011, 11:53; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
gregu19 |
#515999 Wysłany:
30 Paź 2011, 14:02; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
a nie wiesz czasem jak zastąpić oryginalną klemę od punta. Od czego dopasować .
[ Dodano: 30 Paź 2011 13:51 ]
by te wszystkie kable dopasować
[ Dodano: 30 Paź 2011 14:02 ]
oczywiście +
nickoo |
#516005 Wysłany:
30 Paź 2011, 14:09; Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki |
[ 24 posty(ów) ] |
