Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #607163 Wysłany: 24 Sie 2012, 21:59;
 Temat postu: Kierunkowskaz z tyłu
Mam mały problem prawy kierunkowskaz z tyłu świeci słabo i równocześnie mruga z zwykłym światłem z tyłu. Gdzie szukać przyczyny. Lewa strona jest ok także przerywacz raczej to nie jest? Sprawdzałem żarówki wyglądają na ok sprawdzałem styki w żarówkach przemieniałem z żarówkami z 2giej strony.
Pytanie gdzie jest masa do tych kierunkowskazów? Pod maską pod prawym światłem ? Wydaje mi się też że lampa z przodu gorzej świeci.
Czy może szukać problemu w przełączniku zespolonym?
 Post #607183 Wysłany: 24 Sie 2012, 22:46;
 Temat postu: Re: Kierunkowskaz z tyłu
Pomocne beda Ci w zdiagnozowaniu problemu, schematy elektryczne "Schemat instalacji elektrycznej" - post26741.html#p26741
Juz bylo na forum, slabo szukales. Przeczysc styki, moze sa zasniedziale. "Lewy kierunkowskaz świeci z lewym stopem" - topic36691.html Wprawdzie dotyczy PII, ale objawy sa podobne. Zajmij sie od podstaw, czyli przeczysc styki w lampie. Jezeli to nie pomoze, w schematach elektrycznych, znajdziesz rozwiazanie zagadki.
Ja bym go tak szybko nie obwinial ;)
Ostatnio edytowany przez mario1978, 24 Sie 2012, 22:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #607185 Wysłany: 24 Sie 2012, 22:47;
przyczyny szukaj raczej w słabej masie - z tyłu masz punkty masowe na tylnym pasie w bagażniku po odchyleniu tapicerki widać - wyczyść też i psiknij jakimś kontaktem wtyczki lamp z tyłu (tam dodatkowo korodują piny w samej lampie i cyrki się dzieją - warto to sprawdzić)
 Post #607204 Wysłany: 24 Sie 2012, 23:22;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Ot urok fiatowskiej kostki w lampie. Styk masy poznasz po tym, że w odróżnieniu od pozostałych będzie czarny.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #607828 Wysłany: 27 Sie 2012, 23:09;
Dzięki za pomoc. Masa w kostce była za bardzo luźna i po problemie :)
