Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #515160 Wysłany: 27 Paź 2011, 19:03;
 Temat postu: Rozładowywujący sie akumulator
Miejscowość: Częstochowa
Witam. Od ponad tygodnia mam kłopot z punciakiem, a dokładniej "padający" akumulator. Sprawdziłem amperomierzem i w standbay'u pobiera, aż 2,59 ampera. Po sprawdzeniu każdego bezpiecznika ( każdy wyciągałem i sprawdzałem amperomierzem czy już jest git) oraz nawet później po odłączeniu kabla przy aku który zasila elektrykę, spadło jedynie do 2,19 ampera, czyli 0,4 ampera mniej (tyle ile mniej więcej powinno pobierać). Więc moje przypuszczenia padają na alternator lub rozrusznik. Czy macie jakieś inne przypuszczenia, lub ktoś miał podobny problem ?
Mój Punciak
 Post #515195 Wysłany: 27 Paź 2011, 20:19;
 Temat postu: Re: Rozładowywujący sie akumulator
Miejscowość: Żęszuf
a radio jak masz podpięte?
topic20164.html
 Post #515200 Wysłany: 27 Paź 2011, 20:29;
Że działa bez potrzeby przekręcania kluczyka , ale i tak radio odłączyłem na samym początku i to nie ono jest winowajcą
Mój Punciak
 Post #515206 Wysłany: 27 Paź 2011, 20:53;
Miejscowość: Żęszuf
nie bo myślałem że masz może bezpośrednio od aku podpięte, ale taki pobór to masakra max to 0,7.
topic20164.html
 Post #515256 Wysłany: 28 Paź 2011, 06:57;
No właśnie masakra... jak postoi od wieczora do rana to jeszcze ok odpale, ale jak by miał stać całą dobę to mogę zapomnieć. Nikt się nie spotkał z takim problemem ?
Mój Punciak
 Post #515286 Wysłany: 28 Paź 2011, 09:42;
Miejscowość: Żęszuf
może podjedź do elektryka samochodowego.
topic20164.html
 Post #515362 Wysłany: 28 Paź 2011, 15:47;
Już sprawdzałem wszystkie możliwe opcje, oprócz tego rozrusznika i alternatora. Dziś powinienem dorwać garaż więc odepnę kable od rozrusznika i altka, jak nic mi to nie da to niech elektryk myśli :) Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł :)
Mój Punciak
 Post #515403 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:03;
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
Kolego na 99,9 % rozrusznik ! I tam właśnie szukaj. Pozdrawiam
 Post #515432 Wysłany: 28 Paź 2011, 18:49;
Koledzy okazało się, że na styku + w alternatorze było sporo wilgotnego syfu po przeczyszczeniu okazało się, że już wszystko ładnie hula, pewnie się biedak zawiesił :)... Sam alternator dodatkowo "przedmuchałem i oklepałem" też kilka brudów ze środka wypadło ;) Przez kilka następnych dni będę jeszcze wszystko ładnie mierniczkiem kontrolował w razie czegoś :)
Mój Punciak
