 Post #515665 Wysłany: 29 Paź 2011, 15:15;
 Temat postu: Brak podświetlenia zapalniczki
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Jak rozwiązać ten problem? Szukać przyczyny czy może żółty kabel podłączyć pod jakieś podświetlenie np. pokręteł od nawiewu tylko który to kabel tam jest odpowiedzialny za podświetlenie? :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #515668 Wysłany: 29 Paź 2011, 15:25;
 Temat postu: Re: Brak podświetlenia zapalniczki
Miejscowość: Żęszuf
a żaróweczka jest dobra i czy na żółtym jest +12V ?
topic20164.html
 Post #515678 Wysłany: 29 Paź 2011, 16:02;
na pewno spalona żarówka, przerabiałem to ostatnio w 2 puntach, musisz odkręcić popielniczkę następnie odłączyć kostkę od zasilania, potem musisz wyjąć ten drut co łączy popielniczkę z obudową potem zdejmujesz obudowę żarówki i wyciągasz gniazdo z żarówką i zmieniasz
żaróweczka tam siedzi taka malutka 1.2 12V
PUNTO S 1.1 1997
 Post #515763 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:38;
Imię: Patryk
Nie wiem czy to żaróweczka koledzy bo zmieniałem zwykłą popielniczkę na tą w tunelu (założyłem tunel ze sportinga) no i w tej starej popielniczce nie było podświetlenia zapalniczki i teraz w tym tunelu też nie ma podświetlenia zapalniczki kurcze :wink: Nie umiem właśnie "rozebrać", wyjąć zapalniczki kurde :? Spróbuję krok po kroku tak jak mówi jarosz19, :wink: A napięcie na żółtym to domyślam się, że miernik i heja - jeden patyk do żółtego kabla, a drugi do masy i przekręcić na światła pozycyjne tak? :D
Image + Image
 Post #515767 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:48;
Miejscowość: Żęszuf
tak lub zwykłą próbówką można.
topic20164.html
 Post #515859 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:11;
witam mam problem nie działa u mnie wcale podświetlanie zapalniczki ani światełko w środku samochodu. Jaka może być tego przyczyna kompletnie te rzeczy nie działają ? Proszę o pomoc i poradę jak rozwiązać ten problem.
 Post #515863 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:20;
Miejscowość: Żęszuf
gregu19, na początek sprawdź żarówki a i powiedz jaką masz lampke z zegarkiem czy bez?
topic20164.html
 Post #515867 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:27;
wiesz co lampka jest dobra a zegarek także nie działa nie wiem co jest grane czy jakiś kabel się rozłączył czy coś nawet zapalniczka nie działa radia też przestało działać ???
 Post #515869 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:31;
Miejscowość: Żęszuf
to szukaj w bezpiecznikach
[ Dodano: 29 Paź 2011 22:31 ]
od góry 4 z lewej
topic20164.html
 Post #515872 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:33;
Sprawdzałem bezpieczniki niby wszystkie są dobre ale nie mam pojęcia kupiłem go niedawno tak że za bardzo się na tym się nie znam a chciałbym to sam zrobić by wszystko działało .
 Post #515873 Wysłany: 29 Paź 2011, 22:36;
Miejscowość: Żęszuf
podmień jeszcze raz ten co napisałem a jak nie to zwykłą próbówką sprawdź czy jest tam w ogóle prąd.
topic20164.html
 Post #515880 Wysłany: 29 Paź 2011, 23:17;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Oczywiście taką od 6-12v :P Bo "zwykła" 100-500v może nie zaświecić :P
A jak nie będziesz miał prądu to wepnij się w gniazdko od podświetlania pokręteł nawiewu.. o ile tam świecą.
Poprawka... nie doczytałem o zegarku.. w bezpiecznikach masz jeden odpowiadający za doprowadzanie prądu gdy silnik jest zgaszony.. Podpięty pod niego jest zegarek (wymaga stałego zasilania), radio, zapalniczka.
Tak jak kolega napisał bodajże u góry 4 z lewej. Sprawdź czy wpięte kostki nie są luźne. A najlepiej wyjmij je i w razie potrzeby przeczyść styki.
Jak nie znajdziesz przyczyny to będziemy kminić dalej ;p
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #515893 Wysłany: 29 Paź 2011, 23:50;
A który to ten bezpiecznik odpowiedzialny jest za ten zegar itp.
 Post #515926 Wysłany: 30 Paź 2011, 09:38;
Miejscowość: Żęszuf
w górnym rzędzie 4 z lewej
topic20164.html
 Post #515944 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:04;
a może to być wina klemy + ??
 Post #515950 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:15;
Miejscowość: Żęszuf
nie bo by nic nie działalo ale klemy powinny być czyste i dokręcone.
topic20164.html
 Post #515951 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:16;
ale jeżeli jest luźna bo jest uszkodzona czy ma to jakiś związek z tym?
 Post #515955 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:26;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie ale radze ją szybko wymienić.
topic20164.html
 Post #515958 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:45;
w który miejscu się znajdują te bezpieczniki o których mowa ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 11:40 ]
Bo za bardzo nie wiem ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 11:45 ]
jak by dało radę pokazać jakieś zdjęcie by to zobaczyć.
 Post #515962 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:49;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz kierownice to po lewej niżej jest taka kieszonka odkręcasz 2 śrubki i masz bezpieczniki.
topic20164.html
 Post #515963 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:50;
od strony wejścia od kierowcy strony czy tak?
 Post #515966 Wysłany: 30 Paź 2011, 11:53;
Miejscowość: Żęszuf
jak siądziesz za kierownicą to po lewej stronie na wysokości kolana
topic20164.html
 Post #515999 Wysłany: 30 Paź 2011, 14:02;
a nie wiesz czasem jak zastąpić oryginalną klemę od punta. Od czego dopasować .
[ Dodano: 30 Paź 2011 13:51 ]
by te wszystkie kable dopasować
[ Dodano: 30 Paź 2011 14:02 ]
oczywiście +
 Post #516005 Wysłany: 30 Paź 2011, 14:09;
Miejscowość: Żęszuf
kup uniwersalną i zakręć.
topic20164.html
