Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
[ 24 posty(ów) ] |
Pomszczak |
#449269 Wysłany:
06 Mar 2011, 20:23; Temat postu: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Miejscowość: Wrocław/okolice Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 14
Mam taki problem w swoim kropku że mi akumulator trzyma 2 dni  Akumulator jest NOWY! Gdzieś jest zwarcie czy coś że go rozładowuje cały czas ?? Miał ktoś taki problem ?
Puntolot_bartex |
#449281 Wysłany:
06 Mar 2011, 20:40; Temat postu: |
Ile wynosi pobór prądu na postoju, przy wyłączonym silniku? Posiada kolega multimetr?
Napięcie ładowania było mierzone i ile ew. wynosi?
Białastrzała97S |
#449352 Wysłany:
06 Mar 2011, 22:34; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
pies86 |
#449355 Wysłany:
06 Mar 2011, 22:39; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
podstawa sprawdz ile wynosi pobór na postoju...przeważnie winowajcą jest radio
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
grzechu87 |
#449358 Wysłany:
06 Mar 2011, 22:48; Temat postu: |
1. Słabe ładowanie przez alternator - sprawdzić ładowanie miernikiem na włączonym silniku z włączonymi światłami powinno być 14-14,4V.
2. Coś kradnie prąd - sprawdzić pobór prądu na postoju, wyłączony silnik, max 100 mA jeżeli więcej wyjmujesz po kolei bezpieczniki i sprawdzasz.
3. Akumulator bubel - w każdej serii produkcji może się trafić.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
Białastrzała97S |
#449375 Wysłany:
06 Mar 2011, 23:12; Temat postu: |
Imię: Patryk
grzechu87 Z pierwszym zdaniem się nie zgadzam  Na wolnych obrotach z włączonymi światłami chcesz mieć napięcie ładowania 14-14,4V?
"Prawidłowo działający alternator w instalacji, w której jest sprawny i naładowany akumulator, przy najwyższych obrotach powinien utrzymywać napięcie nie wyższe, niż 14,4V przy braku poboru prądu przez większe odbiorniki. Napięcie będzie się zmieniać w zależności od obrotów silnika i na wolnych obrotach zależy głównie od stanu akumulatora.
Jeśli z włączonymi światłami i przy obrotach ok. 4000/min napięcie zmierzone na NAŁADOWANYM akumulatorze jest ok. 13,8V, to jest OK."
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
grzechu87 |
#449391 Wysłany:
06 Mar 2011, 23:36; Temat postu: |
Białastrzała97S napisał(a): grzechu87 Z pierwszym zdaniem się nie zgadzam  Na wolnych obrotach z włączonymi światłami chcesz mieć napięcie ładowania 14-14,4V? "Prawidłowo działający alternator w instalacji, w której jest sprawny i naładowany akumulator, przy najwyższych obrotach powinien utrzymywać napięcie nie wyższe, niż 14,4V przy braku poboru prądu przez większe odbiorniki. Napięcie będzie się zmieniać w zależności od obrotów silnika i na wolnych obrotach zależy głównie od stanu akumulatora. Jeśli z włączonymi światłami i przy obrotach ok. 4000/min napięcie zmierzone na NAŁADOWANYM akumulatorze jest ok. 13,8V, to jest OK."
Więc jakie powinno być?
Białastrzała97S |
#449398 Wysłany:
06 Mar 2011, 23:46; Temat postu: |
Imię: Patryk
Pomszczak |
#449544 Wysłany:
07 Mar 2011, 16:37; Temat postu: |
Kurcze, niestety nie posiadam żadnego urządzenia do pomiaru prądu  Ile coś takiego może kosztować i gdzie to kupić ?
AndyPol |
#449563 Wysłany:
07 Mar 2011, 17:34; Temat postu: |
Imię: Andy
Do sprawdzenia napięcia ładowania i poboru prądu wystarczy prosty miernik uniwersalny kosztujący ok. 10- 15 zł w sklepach. Często jest to popularny DT 830 występujący pod wieloma nazwami. Do sprawdzenia akumulatora polecam areometr kosztujący ok. 10 zł. Pozdrawiam.
Puntolot_bartex |
#449565 Wysłany:
07 Mar 2011, 17:41; Temat postu: |
Dokładnie, bez tych pomiarów nie będziemy w stanie Ci pomóc
Ew. do testów możesz całkowicie odłączyć zasilanie od radia, a jeżeli to nie pomoże to kolejno wyjmować potem bezpieczniki... ale to na potem. Najpierw kup multimetr.
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
pmx007pl |
#474612 Wysłany:
17 Maj 2011, 20:29; Temat postu: Kilka faktów dla otwartych na wiedzę i eksperymenty. |
Kilka kwestii w temacie akumulatorów...
Akumulatory kwasowe mają spore samorozładowanie i powinny być doładowywane co 1-3 miesiące. Prawie nikt tego nie robi w sklepach i hurtowniach. Czyli można kupić "nowy" akumulator, który będzie zasiarczony i w krótkim czasie będą problemy z odpalaniem (nie tylko w zimie).
Prawidłowe napięcie ładowania na akumulatorze (jeśli alternator jest w stanie wymusić na akumulatorze 13,8-14,4 V, to automatycznie oznacza, że natężenie prądu też jest OK i nie trzeba go sprawdzać) nie oznacza jeszcze, że akumulator będzie zawsze w pełni naładowany (że zdąży się naładować, bo powrót całego kwasu związanego w płytach z powrotem do wody, czyli wzrost gęstości elektrolitu, trwa wiele godzin!).
Stąd w dobrych starych książkach do elektrotechniki samochodowej były zalecenia, aby ładować akumulator jak najczęściej poza pojazdem (jak najdłużej, niewielkim prądem, bo tylko wtedy dajemy akumulatorowi szansę na to, aby gęstość elektrolitu wzrosła do prawidłowej wartości). Warunki ładowania w samochodzie wcale nie są idealne z punktu widzenia akumulatora.
Sprawę pogarsza zwiększony pobór prądu w zgaszonym samochodzie (powinno to być jak najmniej, zdecydowanie poniżej 100 mA = 0,1 A). Przy jeździe na krótkich odcinkach i przy nadmiernym poborze prądu na postoju można w kilka/kilkanaście dni "zajechać" każdy akumulator (nawet nowy i prawidłowo traktowany w sklepie).
Ogólnie wielkim błędem i proszeniem się o problemy jest zostawianie przyłączonego akumulatora w samochodzie na kilka dni i więcej. Jedziesz na urlop i zostawiasz samochód pod domem? Odłącz akumulator. W starszych pojazdach jak nasze Fiaty Punto, niczym to nie grozi (nic się nie "rozprogramuje").
Jedynym sposobem właściwej oceny stanu akumulatora jest gęstość elektrolitu w stanie naładowanym (i w ogóle sprawdzanie gęstości w trakcie ładowania).
Częstym błędem jest bezmyślne dolewanie wody do akumulatora (dopóki go nie naładujesz i nie sprawdzisz gęstości, nie wiesz czego brakuje w roztworze - wody, czy kwasu) w dodatku zalewanie "na maxa" rozładowanego akumulatora, co spowoduje wylanie się pewnej części elektrolitu w trakcie ładowania (przy ładowaniu elektrolit zwiększa objętość = poziom rośnie), później (po rozładowaniu) znowu stwierdzisz ubytek i znowu dolejesz wody (za każdym razem powodujesz rozcieńczanie kwasu i prosisz się o jeszcze większe zasiarczenie).
Napięcie na akumulatorze przy ładowaniu nie jest jednoznacznym wskaźnikiem jego stanu, bo na każdym akumulatorze można na chama wymusić słynne 14,4 V (kwestia odpowiednio wysokiego prądu i/lub czasu trwania ładowania). Dlatego żadna prosta automatyczna ładowarka nie zapewni tak na prawdę w 100% (to znaczy ze 100% pewnością) naładowania akumulatora (bo nie wiadomo, czy mimo osiągnięcia 14,4 V przy niewielkim już prądzie, np. 0,5-1,0 A, gęstość nadal powoli nie wzrasta, czyli fizycznie/chemicznie ładowanie się wcale nie zakończyło, a ładowarka je nam automatycznie przerwie).
Wskaźnikiem pomocniczym kondycji będzie zachowanie ładowanego (czy już naładowanego) akumulatora przy łagodnej próbie wymuszenia większych napięć. Zdrowy akumulator powinien "bronić się" przed wzrostem napięcia w okolicach 15,3-15,6 V (na zasiarczonym można łatwo wymuszać więcej np. do 16-20 V, bez wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu obserwowanego woltomierzem). Zdrowy, odłączony akumulator po zakończeniu ładowania trzyma też napięcie (bez problemu nawet przez kilka godzin) w przedziale 12,75-13,20 V. Sprawny akumulator w okolicach napięcia gazowania (od 14,2 V wzwyż) wydziela gazy, ale spokojnie (jeśli przy np. 14,4 V buzuje jakby się gotował, to niestety nie jest już pierwszej młodości, płyty są zdegenerowane).
To, że pojawiły się akumulatory "bezobsługowe" (z zaklejonymi/zgrzanymi pokrywami i ukrytymi korkami), to nie jest oznaka postępu technicznego, tylko chamstwo i zimna kalkulacja producentów (taka w dzisiejszych czasach moda, że klient jest traktowany jak idiota i wmawia się ludziom, że coraz więcej rzeczy jest nienaprawialna, macie częściej kupować nowe i nie kombinować, a jeszcze rozpowszechniać postawę wyśmiewania/zniechęcania innych do napraw/regeneracji czegokolwiek).
Gęstość elektrolitu w sprawnym, naładowanym akumulatorze powinna wynosić 1,25-1,28 g/cm³.
Osiągnięcie takiego stężenia w trakcie ładowania mocno rozładowanego akumulatora (na którym auto już nie chciało odpalić) może spokojnie trwać 1-3 dni!
Przy czym poziom 14,4 V przy prądzie ładowania wynoszącym kilka amperów może się pojawić na akumulatorze np. już po kilku/kilkunastu godzinach (co wcale nie jest oznaką naładowania, ale 99,9% ładowarek pokaże wam zielone światełko, że niby wszystko jest OK). Gęstość może wynosić wtedy zaledwie 1,20-1,23 g/cm³, co już pozwoli odpalić samochód (można mieć błędne mniemanie, że wszystko jest już w porządku), ale akumulator jest niedoładowany, co w prostej linii prowadzi do zasiarczenia i utraty parametrów akumulatora.
Przepisy na odsiarczanie akumulatora działają i są jak najbardziej warte uwagi (oczywiście akumulatora takiego, w którym płyty się już nie rozpadły na kawałki, bo gdy stwierdzimy po wylaniu starego elektrolitu trochę ubytku z płyt w postaci "błota", powiedzmy pół kieliszka szlamu, to jeszcze nie ma się czym przejmować, akumulator jest na 99,999% do uratowania). Jeśli ktoś ma szwankujący używany akumulator z dostępem do korków (mogą być pod naklejką i klapką, którą można podważyć śrubokrętem), to polecam przepis z tego tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic681902.html, naprawiłem sobie tak już kilka akumulatorów. Elektrolit można kupić w sklepach motoryzacyjnych i z akumulatorami (cena 5-6 zł/litr, do akumulatorów w samochodach osobowych wchodzi 1-2 litry).
Opłaca się spróbować zanim przedwcześnie pobiegniemy po nowy akumulator.
czech22 |
#532793 Wysłany:
28 Gru 2011, 17:57; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Przypomnijcie jak się sprawdza ubytek prądu na postoju
rzel |
#532794 Wysłany:
28 Gru 2011, 17:59; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
czech22 napisał(a): Przypomnijcie jak się sprawdza ubytek prądu na postoju  odpinasz klemę minusową i mierzysz miernikiem między biegunem ujemnym a odpiętą klemą
Maniekc330 |
#536043 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:13; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Imię: Maniek
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Tworkowa Rejestracja: 23 Mar 2011, Posty: 1
Kolego ja miałem coś takiego i winowajcą była żarówka w bagażniku która się nie wyłączała wypnij żarówkę i spróbuj.
czech22 |
#536069 Wysłany:
09 Sty 2012, 22:21; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Maniekc330, jeżeli chodzi o ubytek, to chciałem sprawdzić i wynosi 0.05 A.
AndyPol |
#536077 Wysłany:
09 Sty 2012, 22:47; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Imię: Andy
Przy poborze prądu na poziomie 50mA, ubytek będzie wynosił 1,2Ah na dobę. Przy starszym akumulatorze, po dłuższym postoju, może być problem z rozruchem. A po odłączeniu np. radia jak wygląda pobór prądu?
czech22 |
#536248 Wysłany:
10 Sty 2012, 18:16; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
AndyPol, nie sprawdzałem, zobaczę co dalej będzie z akumulatorem.
piesu102 |
#537800 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:19; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
czech22 |
#537946 Wysłany:
16 Sty 2012, 13:00; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
piesu102, nic nie zmieniałem. W okresie świątecznym samochód stał cały tydzień i wszystko jest w normie. Mianowicie nie właczyłem alarmu i pobór wynosił 30mA. Akumulator po tygodniu był naładowany. Stwierdziłem, że prąd ucieka podczas krótkich tras, jakie wykonuje zimą, mimo że akumulator dobrze ładuje. Bezpiecznik należy wyciągnąć i widać czy jest przepalony.
filip00 |
#539520 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:25; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
mam podobny problem u siebie. Nowy (półroczny) akumulator, pobór na postoju 36mA, napięcie ładowania 13,9V (4k RPM), a akumulator po paru dniach stania stania ledwo kręci. Jak zrobię dłuższą trasę przez jakiś czas jest ok, więc raczej wykluczam słabe ładowanie. Macie jakieś patenty na sprawdzenie aku?
rzel |
#539528 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:35; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
aerometr? może któraś cela nawala?
nickoo |
#539544 Wysłany:
21 Sty 2012, 22:01; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
beatka799 |
#541170 Wysłany:
27 Sty 2012, 09:54; Temat postu: Re: Problem! Szybkie rozładowanie Akumulatora. |
Imię: Beata
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 26 Sty 2012, Posty: 22
Witam Panów:)
Miałam podobny problem z akumulatorem. Poprzedni akumulator trzymał góra dwa dni a gdy kupiłam nowy to wytrzymywał ok 2 tygodni. Nadal się rozładowywał i winowajcą okazały się przewody od świec( powstawało w nich zwarcie co było czuć podczas dotknięcia). Po wymianie przewodów na razie wszystko jest w porządku.
[ 24 posty(ów) ] |
