Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:49
[ 11 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#523803 Wysłany:
24 Lis 2011, 23:14; Temat postu: Cykanie z aparatu zapłonowego |
Dziś zauważyłem że w moim nowym nabytku w aparacie zapłonowym coś tak jakby się obijało i stukało. Co to może być???
FUFU |
#523808 Wysłany:
24 Lis 2011, 23:26; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
to nie jest aparat tylko cewki zapłonowe i możesz mieć przebicie ściągnij plastik ochrony odpal w nocy i zobacz czy widać gdzieś iskrę jak tak to mogą być słabo kable dociśnięte lub są do wymiany a druga opcja może być cewka któraś popuszczona i skacze
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
przemo0018 |
#523810 Wysłany:
24 Lis 2011, 23:30; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
czyli w puntach nie ma palca i kopułki?? zdemontowałem plastik i nie wiedzę żeby coś przeskakiwało. A co jeszcze może tam pukać??
rzel |
#523812 Wysłany:
24 Lis 2011, 23:32; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
może stuka ci wałek rozrządu od strony cewek?
nickoo |
#523814 Wysłany:
24 Lis 2011, 23:33; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
przemo0018 |
#523853 Wysłany:
25 Lis 2011, 08:53; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
rzel napisał(a): może stuka ci wałek rozrządu od strony cewek? ale czemu wałek miał by stukać??? Wydaje mi się że ten dźwięk dochodzi wyraźnie z cewek i nawet jak dotknie się tego metalu do którego cewki są przymocowane to czuć takie drgania a na kopułce zaworów już ich nie ma [ Dodano: 25 Lis 2011 07:53 ]przemo0018 napisał(a): rzel napisał(a): może stuka ci wałek rozrządu od strony cewek? ale czemu wałek miał by stukać??? Wydaje mi się że ten dźwięk dochodzi wyraźnie z cewek i nawet jak dotknie się tego metalu do którego cewki są przymocowane to czuć takie drgania a na deklu zaworów już ich nie ma
AndyPol |
#523966 Wysłany:
25 Lis 2011, 18:16; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
Imię: Andy
Jeśli te dźwięki przypominają suche trzaski, które regularnie się powtarzają, to prawdopodobnie dochodzi do przebić. Trzeba rzucić okiem, czy na kablach WN nie ma nadpaleń, czy są dobrze i do końca założone końcówkami w gniazdach, zarówno w gniazdach cewek jak i świec zapłonowych. Czasem wystarczy tylko silniej pociągnąć za kabel WN i wtyka zostaje luzem, bo trzymała się na przysłowiowym włosie ( głownie stare kilku- letnie kable, jak i niestety nowe -kiepskiego producenta). Rzuć okiem tez na zakończenia cewek zapłonowych i ich izolator, czy nie jest pokryty kurzem i olejem. To wszystko trzeba wyczyścić, wymienić w razie potrzeby kable WN i sprawdzić ponownie podczas pracy. Oczywiście nie wykluczam przebitej cewki zapłonowej, przy sprawnych kablach. Oczywiście zwróć uwagę na kolejność podłączenia kabli WN do świec zapłonowych i cewek ( opisz sobie lub zaznacz). Pozdrawiam.
czech22 |
#524051 Wysłany:
26 Lis 2011, 00:48; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
przemo0018, tak jak kolega napisał prawdopodobnie stuka wałek rozrządu. Poznać to po tym, że pojawia się i zanika. Raczej nic z tym nie zrobisz, jest to uroda punta. Tak jak napisałeś słychać wyrażnie jakby cewki stukały. Przebicie z kolei widać wyrażnie.
ipIV |
#524072 Wysłany:
26 Lis 2011, 07:19; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
Wyregulować zawory panie  AndyPol napisał(a): Jeśli te dźwięki przypominają suche trzaski Tego nie słychać, zwyczajnie silnik zagłusza  Ale w nocy gdy silnik jest zimny oraz jak jest wilgotno widać, przy próbie dodania gazu przestaje palić na wszystkie cylindry.  Jak 1 wypadnie da się jechać, 2 jak nie pracują to silnik ma moc kosiarki i z trudem się rozpędza samochód do 40km/h i "check engine" zaczyna mrugać.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
przemo0018 |
#542609 Wysłany:
31 Sty 2012, 00:59; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
czech22 napisał(a): przemo0018, tak jak kolega napisał prawdopodobnie stuka wałek rozrządu. Poznać to po tym, że pojawia się i zanika. Raczej nic z tym nie zrobisz, jest to uroda punta. Tak jak napisałeś słychać wyrażnie jakby cewki stukały. Przebicie z kolei widać wyrażnie. Odświeżam temat. Tak jak opisałeś kolego stuka mi to tak że raz się pojawia i za chwile znika i praktycznie ni jak to się ma do prędkości obrotowej silnika. Czy na prawdę można z tym spokojnie jeździć i nie grozi to jakąś awarią???
czech22 |
#542820 Wysłany:
31 Sty 2012, 20:00; Temat postu: Re: Cykanie z aparatu zapłonowego |
przemo0018, jeżeli stuka wałek, to raczej nic się nie stanie. U mnie stuka już od 100000km. Jest to delikatnie stukanie, jakby młoteczkiem stukać w osłonę cewek.
[ 11 posty(ów) ] |
