Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #549436 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:30;
 Temat postu: Pomocy Punto pali 15l na 100km!!!
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
Witam mam ogromny problem Punto bardzo dużo pali 15l / 100 \. Zauważyłem że lutowany był kabel od czujnika przy bagnecie ciagle świeci się lekko czerwona kontrolka temperatury, niestety nie jestem w stanie stwierdzić jaka jest temp bo nie mam wskaźnika na liczniku, podejrzewam termostat i sonde ale nie moge stwierdzić jak auto się nagrzewa gdyż nie mam tego wskaźnika, dodam że świeci mi się kontrolka wtrysku ,,marchewka" silnik nie pracuje równo na moje ucho to ma obroty około 500, przerywa i szarpie, nie jestem w stanie wymienić wszystkiego naraz tym bardziej lać tyle paliwa bo na silnik 1.2 przy prawie emeryckiej jeździe to katastrofa ;( Prosze o pomoc
Hyundai Lantra '95 1.8 16v GT -> Hyundai S-Coupe Turbo '93 1.5 GT -> Fiat Punto I '94 1.2 8v SX
 Post #549447 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:47;
 Temat postu: Re: Pomocy Punto pali 15l na 100km!!!
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź sonde i cewki, a jak to szukaj :wink:
topic20164.html
 Post #549459 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:06;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
ok jak sprawdzić cewke?
 Post #549472 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:35;
Omomierzem ;)
Stara dobra szukajka ewentualnie wójek gogle nie gryzą ;>
post525662.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic451489.html
http://forum.samnaprawiam.com/cewka-nap ... vt2503.htm
Co do samego tematu na spalanie może wpływać wiele czynników poczynając od ciężkiej nogi ;> a kończąc na zapchanym filtrze paliwa, cewkach, świecach, przewodach albo nawet dziurze w baku xD
Oprócz tego przeczyść sobie silnik krokowy, może i nie jest to główny powód takiej pracy silnika ale zaniedbany też ma na to wpływ.
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/17
Czyszczenie silnika krokowego w punciaku wygląda podobnie we wszystkich wersjach więc nie sugeruj się tutaj wersją silnikową.
Wyczyszczenie go nic cię nie będzie kosztowało a zaszkodzić też nie może.
    PuntoMazowszeTeam
Ostatnio edytowany przez Mar90 16 Lut 2012, 19:41, edytowano w sumie 2 razy
 Post #549474 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:37;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
jeżdze prawie jak emeryt więc cieżka noga odpada
 Post #549476 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:40;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
NieAmator, miałem to samo u siebie. Palił baardzo dużo, ok 13l/100km. Podejrzewałem sondę. Podjechałem do elektryka. Sonda sprawna, okazało się że miałem dziurawą plecionkę (złącze elastyczne) i nie było ciśnienia w wydechu, dlatego sonda świrowała. Termostat wymieniłem profilaktycznie, to koszt aż 17zł za zestaw naprawczy :) Termostat dużo pomógł, po odpaleniu i przejechaniu małego odcinka zaraz dmucha ciepłym powietrzem.
Tak jak pisze Mar90, zbadaj cewki, a jaki nie to świece i przewody od świec. Powodzenia
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #549557 Wysłany: 16 Lut 2012, 22:08;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
kolego gdzie znajde tą plecionke? jestem posiadaczem fiata od kilku dni wcześniej miałem tylko Hyundaie i praktycznie co do śrubki je znałem :D
 Post #549560 Wysłany: 16 Lut 2012, 22:23;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
ta plecionka jest na wydechu na róże kolektorowej
 Post #549562 Wysłany: 16 Lut 2012, 22:28;
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Musisz wjechać na kanał a wygląda tak topic11577.html patrząc od czerwonej strzałki w lewo.
 Post #549565 Wysłany: 16 Lut 2012, 22:30;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
ale nie pierdzi:( to raczej nie ta siatka
 Post #549570 Wysłany: 16 Lut 2012, 22:38;
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
dla świetego spokoju lepiej sprawdź. Ja też mam problem z dużym spalaniem i co najlepsze praktycznie wogóle nie mam tej siatki a mimo to samochód nie pierdzi. Muszę podjechać i wymienić bo tego nie bralem pod uwagę, że przez jej uszkodzenie może być większe spalanie.
Ostatnio edytowany przez skip1, 16 Lut 2012, 23:34, edytowano w sumie 1 raz
 Post #549597 Wysłany: 16 Lut 2012, 23:28;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
OK jutro sprawdzę i dam znać
 Post #549697 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja mialem jeszcze inną przypadłośc.
Palił jak smok. 1.2 75, lpg 13-14 a paliwa 10-12
wymieniłem sterownik silnika.(tamten był przesterowany, a kupiłem okazyjnie i spalanie sie zmiejszyło)
a przekaźnik pompy paliwa nie ma nic z tym wspolnego?
ten biały? pod plastikiem ? obok map sensora?
Było:
Jest:
 Post #549702 Wysłany: 17 Lut 2012, 12:06;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
Ok napisz w którym miejscu to dokładnie jest, ale powiem Ci, że paliwo dostaje się do filtra paliwa.
 Post #549742 Wysłany: 17 Lut 2012, 14:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
przekaźnik znajduje sie pod plastikiem takim czarnym. tam gdzie są bezpieczniki od pompy paliwa i czujnik ciśnienia bezwzglednego. - dobrze byloby go na kompie sprawdzić.
Było:
Jest:
 Post #550016 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:01;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
Byłem na diagnostyce najpierw komputer pokazał pełno błędów od oby dwu cewek przez czujnik temp. po czujnik powietrza dolotowego. Sonda ma wartość zero jak by jej wogle nie było (może nie jest podłaczona) ale najbardziej mnie martwi ciśnienie w kolektorze dolotowym 450 mmHG to chyba troche za dużo te mechaniki chciały od razu ściągać głowice bo chłodnica była zapowietrzona, ale im nie ufam z szybko wszystko chca robić. Co wy o tym myślicie? Serio to uszczelka pod głowicą?
[ Dodano: 18 Lut 2012 12:01 ]
 Post #550017 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:04;
Imię: Dorota
OMG :shock:
 Post #550041 Wysłany: 02 Mar 2012, 23:06;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
Dobra sprawdzenie ciśnienia na tłokach mam ustawione na przyszły tydzien teraz tak: komp wywalił błąd czujnik powietrza dolotowego, a później pokazał wartość 350-450 mmhg czyli przez to daje zbyt bogatą mieszankę paliwową. Czy ten czujnik może odpowiadać za w/w problem z ciśnieniem na kolektorze dolotowym?
[ Dodano: 02 Mar 2012 22:06 ]
Dobra okazało się że padła mi pompa wody i sonda. Pompa wymieniona sonda też i czuj. Temperatury zostało wymienić kable WN i świece
