Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
[ 24 posty(ów) ] |
walkmanowiec |
#589415 Wysłany:
12 Cze 2012, 17:17; Temat postu: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witajcie, jak widać w moim profilu oraz w tytule tematu posiadam silnik 1.6 Benzynę, dodatkowo dosyć potężny zestaw Car Audio- Wzmacniacz+2głośniki+Subwoofer. Dotychczasowy akumulator sprawuje się bardzo dobrze jako ogniwo tylko do odpalania kropka, jednak jest niewystarczający jeśli chodzi o mój sprzęt (wystarczy 20min słuchania na wyłączonym silniku i ako pada tak, że nie da się odpalić samochodu). W związku z czym chcę zakupić nowy akumulator. Znalazłem Bosch Silver S4 AH 800A 2LGW 95AH 3T, czy bedzie dobry, ewentualnie jaki inny polecacie?
nionio944912 |
#589459 Wysłany:
12 Cze 2012, 20:13; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Ja polecam aku z Kagera (produkcja Boscha), bezobsługowe wapniowo-wapniowe (Ca-Ca) w zimę przy -20*C dopiero ciężko się odpala ale odpali  już 2 lata mam te aku i raz rozładowałem(przez cały dzień radio prawie na maxa  ), pod prostownik później podłączyłem może na pół godziny i jest do teraz wszystko OK Kolega ma z Centry 5 lat i też zero problemów, także wybieraj coś z tych marek
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
walkmanowiec |
#589461 Wysłany:
12 Cze 2012, 20:17; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
nionio944912 napisał(a): przez cały dzień radio prawie na maxa a jakie masz radio tzn samo radio czy radio+ wzmacniacz+ jakiś subwoofer? oraz jaką pojemność ako?
pies86 |
#589493 Wysłany:
12 Cze 2012, 21:29; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
a ja polecam sprawdzić działanie alternatora tak dla pewności
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
walkmanowiec |
#589494 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:19; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Alternator jest tak w 99,99% sprawny. Przez okres tygodnia miałem akumulator z diesla ojca i na nim radio mogło chodzić godzinami.
[ Dodano: 12 Cze 2012 22:19 ]
Dodam jeszcze, że przy poziomie średniego słuchania muzyki wzmacniacz pobiera 7-9A, a przy głośnej muzyce koło 15-18A.
misiaczek88on |
#589525 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:33; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Proponował bym też mocniejszy alternator skoro chcesz większy aku to wydaje mi się że ten obecny altek nie był by wstanie w pełni naładować aku o większej pojemności
walkmanowiec |
#589526 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:36; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Teraz mam akumulator 55Ah, myślę o 75Ah, alternator z tego co wiem ma 60A, więc nie wiem czy jest sens wymieniać alternator. Poza tym jeżdzę w dłuższe trasy i na pewno zdąży się doładować
Piechuxt |
#589532 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:46; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Silnik: 1.4 16V 185KM
walkmanowiec, ja po jeździe w trasie i troche miasta dowaliłem swój aku i zdechł mi przed wjazdem pod blok samochód kompletnie  Fakt, był cienszki bas, ale i tak czy siak wlatuje do mnie większy altek, nie mam zamiaru mieć więcej takich przygód, a chce mieć swobode przy pokrętle vol w radiu
fishbone20 |
#589535 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:48; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
walkmanowiec |
#589538 Wysłany:
12 Cze 2012, 22:52; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Piechuxt napisał(a): wlatuje do mnie większy altek jaki kupujesz?
Piechuxt |
#589546 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:00; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
leży już u mnie 85A, już go dopasowałem, teraz tylko kupić troche dłuższy pasek musze i jazda fishbone20, aku żelowy dużo wolniej traci swoje parametry, pojemnośc, terefere....no warto, warto, ale kupa kasy  swój aku dowaliłem czymś takim, polecam http://www.youtube.com/watch?v=pukyRPpR8jga drugi aku...i tak czy siak musisz to czymś ładować, więc zacznij od altka większego
fishbone20 |
#589551 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:11; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Piechuxt |
#589559 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:22; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Prądu z powietrza nie ma, i tak musisz nawet ten żelowy czymś ładować  a prąd by raczej szedł równo z obu, to musiałby być oddzielny układ, żeby wzmaki się karmiły jednym aku, a reszta drugim...choć biore to na logike i jakąś tam wiedze, nie specjalizacje elektryka  I audio zabiera prąd z altka, osprzęt samochodu też go kradnie...czym ten altek biedny miałby jeszcze aku doładowywać?  generator wiatrowy w zderzak trza wstawić  ...czyli jest prąd z powietrza możliwy  P.S. Czemu każdy zapomina o tym, ze altek może nawet podczas jazdy nie wyrabiać z doładowywaniem i bilans energii jest ujemny o.O Moje audio spokojnie potrafi zeżreć z 30A przy solidnej nucie, jak nie więcej, przy obrotach ok 3krpm niechby było z 45A z z altka o max wydajności 60A...nie ma szans, zeby aku się doładowywał
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 12 Cze 2012, 23:31, edytowano w sumie 1 raz
fishbone20 |
#589564 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:29; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Nawet w życiu się już to stosuję  :P hehe Czas pokarzę, coś tam będzie się kombinować w poprzednim samochodzie miałem większy silnik, aku i altek i było mniej problemu  Drugie rozwiązanie to porządny kondensator (coś w stylu drugiego wzmaka) ale kasa też ładna bo od 500zł w górę... Jak skończysz projekt własnego altka to zrób manuala i z jakimi kosztami się to wiąże i jaki aku pod niego można wstawić  Może pomyślę przed wymianą aku bo mój ma już chyba 5lat  albo 7??:P
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
walkmanowiec |
#589565 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:32; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Piechuxt, nie lubię zabaw z mechaniką a w mojej mieścinie kasują jak za zboże więc raczej sobie odpuszczę wymianę altka, myślę że 60Ah-70Ah mi wystarczy akumulator a jak nie to pomyślę o zmianie nagłośnienia na coś mniej basowego. Planuję też złożyć zamówienie na urządzonko typu woltomierz z tym, że poniżej ustalonego napięcia ma wyłączyć radio, napięcie oczywiście tak ustawione aby jeszcze dało radę odpalić samochód. Piechuxt napisał(a): a prąd by raczej szedł równo z obu, to musiałby być oddzielny układ Wczoraj czytałem właśnie o takim układzie umożliwiającym podłączenie 2 akumulatorów do 2 różnych zadań. Piechuxt napisał(a): a tym bardziej że ja robię trasy po 6km w jedną stronę 6km to kilka minut drogi, więc bardzo mało czasu na doładowanie. Mam tyle do szkoły, ale jak wyjeżdżając z domu włączam głośno podobne basy co wstawił kolega, wyłączam przed szkołą to mimo, że moje ako jest na wyczerpaniu to autko odpala bez problemu. Ja chyba kupię nowy akumulator, a stary naładuje i będę go woził w bagażniku, jak mi padnie to kable rozruchowe i odpali Punciak;D [ Dodano: 12 Cze 2012 23:32 ]fishbone20 napisał(a): Drugie rozwiązanie to porządny kondensator (coś w stylu drugiego wzmaka) ale kasa też ładna bo od 500zł w górę... i taki kondensator to rozwiązanie lepsze czy gorsze od zakupu nowego akumulatora? czy ma sens tylko przy w miarę dobrym akumulatorze? jak mniemam gromadzi on po prostu prąd.
Piechuxt |
#589568 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:40; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
fishbone20, ciężko nazwać to projektem-altek 85A z silnika 1.6 bodajze, nie pasuje P&P do naszego silnika-trzeba zmienić koło pasowe na to z naszego altka, zeby odsadzenie było ok, dorobić flansze do górnego mocowania altka z jakichś płaskowników chociażby i dłuższy pasek  Temat do ogarnięcia bez większych problemów, wystarczy troche oleju w głowie  A aku też mam nowy, wcześniej miałem śmieszne 44aH, teraz mam mniej śmieszne 52aH z 1.3mj [ Dodano: 12 Cze 2012 23:40 ]A kondensator fiuteczek da, tyle w temacie  jego zadanie to zapewnić szybki strzał prądu, a nie jego magazynowanie na wojne atomową
fishbone20 |
#589581 Wysłany:
12 Cze 2012, 23:53; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Piechuxt |
#589591 Wysłany:
13 Cze 2012, 00:09; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
A tak poza tym-każdy alternator da się jakoś dopasować, kwestia szukania takiego, przy którym będzie najmniej roboty  Co do akumulatora jaki będzie w stanie doładować-to zależy od bilansu w instalacji i tego ile na + zostanie. Można by to jakoś uśrednić, zeby przeciętnie te 5-10% pojemności aku zostawało w zapasie. Trzeba tylko pamiętać że wydajnośc altka jest zależna od obrotów silnika. Ja zrobiłem tak-aku o rozmiar większy niż fabryka dała+altek o wydajności mniej więcej o tyle większej ile wynosi średni szacowany wzrost poboru prądu z instalacji
walkmanowiec |
#589603 Wysłany:
13 Cze 2012, 06:35; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Piechuxt napisał(a): altek 85A z silnika 1.6 bodajze to mówisz, że w 1.6 jest 85A?  świetnie, ja mam 1.6 więc jeśli mówiłeś o fiatowskim silniku to kwestię wymiany altka mam z głowy. fishbone20 napisał(a): czym oni to zasilają??:P:P Może niczym? Może ładują te żelówki przed pokazami, i mają dodatkowo jeden zwykły do odpalenia samochodu i po prostu jak tamte padną to i tak prąd na rozruch jest.
buladag |
#589613 Wysłany:
13 Cze 2012, 07:52; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
A jaki jest sens pakowania aku. zelowego do punta? Przewidujecie offroad, czesta jazde na dachu czy uzywacie auta tylko gdy jest cieplo?
Piechuxt |
#589661 Wysłany:
13 Cze 2012, 10:16; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Zawsze można AGM sobie kupić, do tego profi prostownik i nawet będzie to lepsze opcja, bo potrafi dużo więcej prądu niż żelówka oddać  Ale i faktem jest, że żelówki po prostu ,,wolniej się rozładowują", fakt, że kosztem tego że po prostu nie są wstanie oddać nie wiadomo jak dużych prądów na zawołanie  i tak, ten altek mam z fiatowskiego silnika
misiaczek88on |
#589683 Wysłany:
13 Cze 2012, 11:27; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
walkmanowiec napisał(a): Piechuxt napisał(a): altek 85A z silnika 1.6 bodajze to mówisz, że w 1.6 jest 85A?  świetnie, ja mam 1.6 więc jeśli mówiłeś o fiatowskim silniku to kwestię wymiany altka mam z głowy. fishbone20 napisał(a): czym oni to zasilają??:P:P Może niczym? Może ładują te żelówki przed pokazami, i mają dodatkowo jeden zwykły do odpalenia samochodu i po prostu jak tamte padną to i tak prąd na rozruch jest. kolego Altek 85AH występował w Punto 1,6 MPI ale wersja z klimą a więc masz ten 60 AH Autor postu otrzymał pochwałę
pies86 |
#590146 Wysłany:
14 Cze 2012, 20:52; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
ja was nie pojmuję ... Co wy robicie że tak wykańczacie aku? ja mam u siebie obecnie 3 wzmaki, konda.Zasila to zestaw 3way z przodu i z tyłu suba i nawet jak myję auto słucham muzy i po tym wszystkim wsiadam i odpalam auto.Na trasy jak jadę to nuta gra głośno , a z gniazda zapalniczki (latem) napędzana jest przenośna lodówka i zazwyczaj 2 tel się ładują nawiew chodzi na maxa i nic się nie dzieje.Pewnie zapytacie czemu, już wam mówię nim zaczniecie grzebać z audio to: -bierzemy altek na stół rozbieramy i czyścimy na błysk wszystko co zasyfiałe,poprawiamy połączenia el w altku -kabel a alta do aku -sprawdzić czy nie zaśniedziały,końcówki szlifujemy na błysk(jak kabel zaśniedziały dajemy nowy) -jak mało jeździmy albo krótkie trasy robimy conajmniej raz na 3 miechy pod prostownik ładować 1/10 natężenia aku -bieguny aku też nie mogą być zasyfiałe -solidne połączenia kabli zasilających wzmaka z aku czy budą auta
-rewizja rozrusznika i jego kabli zasilających
Na każdym z tych podpunktów jeśli macie coś nie tak tracicie zbędnie prąd i tu cała przyczyna Fakt ja też nosze się z zamiarem wstawienia nowego altka ok 100A ale to głównie za sprawą tego że niebawem zagości u mnie car pc. To też nie problem bo wystarczy dorobić flansze na altka wymienić przewody główne aby się nie usmażyły i wstawiać większy aku ot cała filozofia
Co do aku żelowego to te żółte (stinger) wytrzymują pod względem żywotności tyle samo co jakiś zwykły bosch ale za to dużo lepiej trzyma w sobie prąd dlatego są dedykowane do CA Czerwone zaś to już jest ogien aku ale jego cena trochę zaporowa dlatego jeśli ktoś ma zwykłe audio to poprostu polecam zadbać o dobrą kondycję elektryki w samochodzie i to wystarczy
Piechuxt |
#590213 Wysłany:
14 Cze 2012, 22:44; Temat postu: Re: Akumulator Punto 1.6 + Car Audio |
Mój stary aku został zarypany rozwalonym rozrusznikiem  A teraz mam nowy aku i nie ma cyrków, ale wole dmuchać na zimne i dać troche większy altek  Kable mam ok, styki i klemy czyszczone, bo od tego zacząłem jak było źle
[ 24 posty(ów) ] |
