Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #608544 Wysłany: 30 Sie 2012, 19:56;
 Temat postu: wtrysk paliwa przy lpg
Witam Was.
Zastanawiam się ( bo nie mam w tej chwili jakiś większych funduszy na podłączanie do kompa ) znany wszystkim tutaj problem z "marchewką", czyli kontrolką od wtrysku paliwa. A mianowicie posiadam Punciaka 1.2 v8 w LPG i benzynka,sekwencja multi pointa.
Chodzi o to, że po odpaleniu kontrolka znika ( po odpalam zawsze z benzynki ) a jak przerzucam na gaz, kontrolka zaczyna się świecić. Czytałem u Was na forum, że może to być któryś z bezpieczników, może to być coś z sondą, coś z cewką i temperaturą silnika. Chciałem się Was poradzić, czy w moim przypadku też te wszystkie cześci mogą być uszkodzone. Kontrolka się pali ale żadnego problemu w jeździe nie ma. Trzyma obroty na ok 1,5tyś jak jest zimny, ale myślę że to normalne. Potem jak się dobrze rozgrzeje, potrafi od czasu do czasu spadać z obrotów - a mianowicie jak dojeźdzam do skrzyżowania, zatrzymuję się to spadają obroty na ok 0,8tyś i prawie przygasa czasem, czasem potrafi zgasnąć a czasami normalnie na 1 tyś. się utrzymuje. Wszystkie bezpieczniki sprawne. Czy możliwe jest to, że coś jest uszkodzony czujnik temperatury? Nie przegrzewa się specjalnie, ale problem spadania z obrotów jest gdy się rozgrzeje troszeczkę. Jest bardzo wiele tematów tu na forum ale jeśli chodzi o beznynke. A na beznynce wszystko ok, kontrolka się nie świeci. A może lpg jest starszej generacji ( szczerze nie wiem jakiej ) i coś nie wysyła do kompa odpowiedniego syganału?
 Post #609751 Wysłany: 05 Wrz 2012, 17:16;
 Temat postu: Re: wtrysk paliwa przy lpg
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Jeżeli masz książeczkę gwarancyjną na gaz albo chociaż świstek na butle gazu, bądź wiesz gdzie zakładany był gaz podjedź i powiedź, że pojawia się taki problem.
A co do tej " marchewki " to czy ona nie jest oznaczeniem rezerwy paliwa :> ? A wtrysk paliwa nie powinien być po prawej stronie nad kontrolką akumulatora oraz oleju ( o ile się nie mylę ) no i wtrysk ma kolor czerwony :/ Jeżeli Tobie o to chodzi to podjechać trzeba do gazownika i on Tobie to odłączy w ciągu 10min z montażem :P Mi brakowało tej kontrolki, ale uświadomił mnie, że będzie ciągle świecić na LPG i będzie rzucało się w oczy...
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #610655 Wysłany: 09 Wrz 2012, 16:19;
Po pierwsze to dzieĸuję Ci za odpowiedź!
Ta marchewka nie jest oznaczeniem rezerwy paliwa - to jets kontrolka że coś się dzieje, z wtryskiem paliwa.. ;)
Tak, właśnie ta kontrolka jest nad kontrolką akumulatora i jest oznaczona kolorem czerwonym ;)
Kontrolka mi nie przeszkadza szczerze, tylko problem jest z tym gasnięciem.. Gdy jadę - jest wszystko w porządku, ale gdy dojeżdzam do skrzyżowania, wciskam sprzęgło to spadają obroty albo do 0,8 albo w ogóle gasnie... Odpalić, to odpala jak iskierka, ale gaśnie - czy może sama regulacja wystarczy? Może za "oszdzędnie" jest ustawiony i filterek przeczyścić? Jak myślicie?
Czekam na odpowiedź.
 Post #610658 Wysłany: 09 Wrz 2012, 16:31;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
No to wiesz, jaką masz instalację, czy nie? Bo tak to sobie możemy gdybać.
Podaj spis poszczególnych części instalacji i wtedy można się domyślać.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #610663 Wysłany: 09 Wrz 2012, 16:44;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Mi obroty też spadały tak do 0,8tys. i mniej ( całe auto się trzęsło oraz gasło ), ale nie miałem założonej obudowy filtra powietrza i łapał go za dużo. Po założeniu obudowy obroty jak stoję na czerwonym spadną czasem do 0,8, ale od razu wracają do 1k ( założyłem obudowę i wróciło prawie wszystko do normy ), ale mam podjechać we wtorek na regulację gazu i wtedy niby zawsze będzie 1k obrotów. Auto od czasu założenie filtra zgasło mi 2x ( raz nie mam pojęcia czemu, a za drugim skończył się gaz :E )
Bo
Mogę
Więcej
 Post #610812 Wysłany: 10 Wrz 2012, 09:20;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Nie wiem jak tam to wszystko działa w LPG ale w benzynie za to odpowiada śilniczek krokowy. Wydaje mi się że na LPG powinno być to samo wiec zacznij może od tej najłatwiejszej rzeczy.
Tu masz "zrób to sam" http://fiatpunto.com.pl/topic2693.html co prawda do 1.1 ale u Ciebie jest tak samo :)
