Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #628763 Wysłany: 30 Lis 2012, 23:15;
 Temat postu: dodatkowy kabel od alternatora
Witam.Panowie mierzyłem dziś ładowanie alternatora i zauważyłem że ładowanie mierzone na alternatorze wynosi 13,95V a na klemach akumulatora 13,80V Wiem że wiele osób by uniknąć spadków ładowania dokłada dodatkowy kabel między alternatorem a akumulatorem.Czy ktoś z was już to stosował i kabel o jakim przekroju zastosować w tej instalacji??
 Post #628913 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:05;
 Temat postu: Re: dodatkowy kabel od alternatora
hudy, wymianiłeś już akumulator :?: Stary akumulator również może obniżać napięcie ładowania.
 Post #628927 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:58;
Tak wymieniłem akumulator.Napięcie ładowania nie zmieniło się...
 Post #628931 Wysłany: 01 Gru 2012, 23:16;
Miejscowość: SZCZECIN
a przeczyściłeś przewody idące od altka ? z resztą ładowanie jakie masz jest ok, swoją drogą pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu
 Post #628940 Wysłany: 01 Gru 2012, 23:45;
Czytałem trochę tematów na innych forach i sporo osób właśnie takim zabiegiem poprawiło ładowanie.Tylko kabel musi być w jednym kawałku i końcówki muszą być do niego przylutowane a nie zaciśnięte...
 Post #628944 Wysłany: 01 Gru 2012, 23:56;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Takie rozwiązanie to praktycznie to samo co byś wymienił przewód alternator - akumulator na nowy. Zakładając drugi odciążasz ten zużyty, być może gdzieś pokruszony stary przewód. Piszesz w jednym kawałku i polutowany - żeby właśnie zminimalizować straty na przesyle, pomyśl jeśli Ci takie ładowanie przeszkadza po prostu nad wymianą, ale przy prawie 14 V po co komplikować;)
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #628953 Wysłany: 02 Gru 2012, 00:40;
Rozwiązanie nie raz proponowane.
Sam próbowałem, na altku miałem ponad 14V, do aku już dochodziło tylko ok 13,8-13,9V.
Najgorsze to, że po zastosowaniu tego dodatkowego kabla nic mi się nie poprawiło.
Latem zapominam się za to wziąć, zimą nie chce się ze względu na pogodę :P
Ale widzę, że i u mnie coś złego się dzieje
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #629014 Wysłany: 02 Gru 2012, 14:54;
a w punto I jak wygląda połączenie miedzy alternatorem a akumulatorem tzn to jest jeden kabel czy jest jeszcze jakieś połączenie po drodze między alternatorem a aku?? przeczyściłem na razie łączenie przy klemach i przy alternatorze a reszta kabla idzie za silnikiem i jest wsadzony w peszel...
 Post #630959 Wysłany: 12 Gru 2012, 17:00;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Proponuję na początek wyczyścić połączenie kabli na rozruszniku. Dochodzi tam kabel od alternatora i na śrubie elektromagnesu łączy się z drugim kablem idącym do akumulatora. Tam często śniedzieją konektory w/w kabli, czasem poluzuje się nakrętka i pojawiają się spadki napięcia.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
