Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 9 posty(ów) ] |
lena983 |
#625388 Wysłany:
10 Lis 2012, 13:31; Temat postu: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: Lena
Witam. Mam problem z elektryką w Puncie I 98 r. Mianowicie auto normalnie odpala, ale nie świecą się kontrolki akumulatora, ciśnienia oleju, pompy paliwowej i immobilaiser się nie świeci.Nie działa obrotomierz i czujnik poziomu paliwa. Światła drogowe,mijania i awaryjne dzialają wraz z centralnym zamkiem. Kierunkowskazów i światła stopu brak. Nie działa elektryka szyb przednich. Proszę o diagnozę problemu. Jak myślicie co padło? Auto nie może się połączyć z komputerem, nie można sprawdzić co jest grane.
Ostatnio edytowany przez lena983, 10 Lis 2012, 14:40, edytowano w sumie 1 raz
_wladimir_ |
#625390 Wysłany:
10 Lis 2012, 14:17; Temat postu: Re: Awaria elektryki |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
lena983 |
#625397 Wysłany:
10 Lis 2012, 14:38; Temat postu: Re: Awaria elektryki |
Imię: Lena
To poproszę o poprawe mojego postu jeśli coś jest nie tak... Gdyż jestem tu całkowicie nowa i emocjonalnie zaangażowana w temat.
arvath |
#625406 Wysłany:
10 Lis 2012, 17:02; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: Artur
Wersja: Cult
sprawdź bezpieczniki, może część z nich jest uszkodzona. Jak zapalisz światła, to na zegarach zaświeca się odpowiednia kontrolka? Może same w sobie zegary jakimś cudem się wypięły z wtyczek, prędkościomierz działa? Jak odkręcisz zegary (2 śruby imbusowe) to one powinny mieć 4 wtyczki i linkę prędkościomierza. Sprawdź też klemy na akumulatorze, czy kontaktują dobrze, nie są zaśniedziałe/zardzewiałe. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
lena983 |
#625408 Wysłany:
10 Lis 2012, 17:46; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: Lena
Akumulator sprawdzony, bezpieczniki także- wszystkie są w porządku. Jak zapale światła to pojawia się kontrolka świateł krótkich i długich. Nie ma kierunków jak już wcześniej pisałam. Stało się to na postoju.Przekręcając zapłon oświeciły się kontrolki na desce (bez zapalania auta),włączyłam razem światła mijania i kirunkowskazy, aby sprawdzić i dodatkowo wcisnęłam wsteczny-wtedy wszystko zginęło i do tej pory nie ma (tak jakby może jakieś zwarcie?). Czy może być to sterownik komputera? Aczkolwiek samochód odpala normalnie.
tomar |
#625436 Wysłany:
10 Lis 2012, 20:13; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
lena983 napisał(a): Akumulator sprawdzony, bezpieczniki także- wszystkie są w porządku. Jak zapale światła to pojawia się kontrolka świateł krótkich i długich. Nie ma kierunków jak już wcześniej pisałam. Stało się to na postoju.Przekręcając zapłon oświeciły się kontrolki na desce (bez zapalania auta),włączyłam razem światła mijania i kirunkowskazy, aby sprawdzić i dodatkowo wcisnęłam wsteczny-wtedy wszystko zginęło i do tej pory nie ma (tak jakby może jakieś zwarcie?). Czy może być to sterownik komputera? Aczkolwiek samochód odpala normalnie. Jeżeli masz punto 1 to nie ma żadnego sterownika komputera w instalacji elektrycznej  (komputer tylko pilnuje zapłonu i wtrysku paliwa) to prosta instalacja.Jak jest zwarcie to pali bezpiecznik. [ Dodano: 10 Lis 2012 20:13 ]Ps. dobrze sprawdź bezpiecznik nr.1 najlepiej żarówką on odpowiada za kierunki. Autor postu otrzymał pochwałę
lena983 |
#625911 Wysłany:
13 Lis 2012, 20:33; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: Lena
A co myślicie o przekaźniku?
Bryckas |
#626246 Wysłany:
16 Lis 2012, 00:40; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miałem takie objawy jak przy wymianie wiązki w drzwiach przez przypadek włączyłem zapłon w momencie, kiedy wszystkie piny były wyjęte z kostki i się stykały. Padł jeden bezpiecznik, nie pamiętam który. Sprawdź je wszystkie jeszcze raz. Dokładnie. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
lena983 |
#626303 Wysłany:
16 Lis 2012, 15:59; Temat postu: Re: Problem z elektryką w Puncie I 1998 r. |
Imię: Lena
Udało się przywrócić punto do życia  Po wymianie połowy bezpieczników działa jak należy  Bezpiecznik serwisowy był wykończony  Dziękuje Wam za pomoc
[ 9 posty(ów) ] |
