 Post #624968 Wysłany: 08 Lis 2012, 10:35;
 Temat postu: Odłączanie akumulatora jako zabezpieczenie antykradzieżowe?
Mam do was dwa pytania odnośnie odłączania akumulatora.
1. (wiem, że głupie...) Którą klemę odłączamy jako pierwszą?
2. Czy odłączanie akumulatora na 5 dni i jego ponowne włączanie jest bezpieczne dla samochodu i jego elektroniki? (o ile w Punto 1.1 jakaś jest);)
Pewnie pomyślicie po co odłączać akumulator... Otóż ukradziono mi już auto (pełnoletni Fiat CC, więc czemu by nie 16 letnie Punto) no i wymyśliłem, że odłączenie aku może utrudnić kradzież auta, bo jak nie będzie umiał zapalić to sobie odpuści...
Ostatnio edytowany przez stpman, 09 Lis 2012, 00:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #624991 Wysłany: 08 Lis 2012, 12:38;
 Temat postu: Re: Odłączanie akumulatora?
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ja zawsze w kazdym aucie odpinam najpierw - pozniej +, a jak podlaczam to najpierw + pozniej - . A jak odlaczysz na 5 dni, nic sie nie stanie, jedynie godzine bedziesz musial ustawic :)
 Post #624997 Wysłany: 08 Lis 2012, 13:23;
Miejscowość: Warszawa/Marki
stpman, Uważasz że brak akumulatora to będzie problem dla złodzieja? Nie wydaje mi się. Jak będzie chciał ukraść to i tak ukradnie , tylko przyniesie akumulator. Lepiej może pomyśl nad jakimś odcięciem paliwa w miejscu gdzie będzie trudno złodziejowi znaleźć. Co do odłączania akumulatora i podłączania to nigdy nie zwracałem uwagi na kolejność klem. Nie wiem czy prawidłowo , ale mi się nigdy nic nie stało.I tak jak kolega wyżej pisze będziesz miał zegarek do ustawienia i jak posiadasz to zapewne w radiu stacje radiowe.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #625067 Wysłany: 08 Lis 2012, 18:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Przy odłączeniu akumulatora najpierw odłącz przewód minusowy, później odkręć zacisk przewodu plusowego, podczas podłączania akumulatora pierwszy łączymy przewód plusowy a później minusowy. Jeśli zostawisz akumulator w aucie, to dla „amatora cudzej własności”, jego ponowne podłączenie nie będzie problemem. Dlatego lepiej zabrać go do domu i zabezpieczyć jego bieguny, by nie doszło do zwarcia ( znam przypadek z przewróconymi na akumulator, metalowymi grabiami), co uchroni go przed wypadkami losowymi. Podczas naprawy blacharskiej podłogi i progów, mój Kropek był odłączony od akumulatora przez ponad dwa tygodnie i nie było problemów z jego uruchomieniem. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #625098 Wysłany: 08 Lis 2012, 22:12;
Lepiej zrobić odcięcie pompy i schować przycisk/przełącznik w jakimś znanym tylko dla Ciebie miejscu. Ale kable od samej pompy ciągnąć, ewentualnie dwa przełączniki :E
Jeden od pompy, drugi od zapłonu)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #625115 Wysłany: 08 Lis 2012, 23:29;
No właśnie chyba najlepiej odłączyć pompę paliwa, bo zapłon może jakoś obejść (w sumie to nie wiem jak odpalić auto bez kluczyka).
A po co jest taki guzik po lewej stronie fotela pasażera ze znaczkiem stacji? Odcięcie paliwa w razie wypadku?
 Post #625120 Wysłany: 08 Lis 2012, 23:35;
Tak, w temacie chodzi o odłączanie akumulatora.
A poważnie: nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę o natychmiastową poprawę albo będzie kosz.
 Post #625144 Wysłany: 09 Lis 2012, 01:38;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Tak ten guzik koło fotela kierowcy to odcięcie pompy paliwa w razie wypadku.
 Post #626247 Wysłany: 16 Lis 2012, 00:44;
 Temat postu: Re: Odłączanie akumulatora jako zabezpieczenie antykradzieżo
Silnik: 1.6 8V 90KM
..a dokładniej tym guzikiem włącza się ponownie zasilanie pompy paliwa po, np. wypadku czy mocnym uderzeniu itd.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
