Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #626861 Wysłany: 19 Lis 2012, 22:12;
 Temat postu: ładowanie alternatora
Witam.Jakie macie ładowanie alternatora i jakie powinno być prawidłowe w punto.U mnie jest chyba trochę na pograniczu minimum gdyż bez włączonych świateł mam 13,90 a na włączonych światłach wynosi 13,76 a jak uruchomił się wiatrak silnika to spadło do 13,72.Wszytko mierzone na ciepłym silniku oraz na klemach akumulatora jeśli to ma znaczenie...
 Post #626865 Wysłany: 19 Lis 2012, 22:42;
 Temat postu: Re: ładowanie alternatora
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Cytat z innego tematu:
punto 1.6 napisał(a):
na wyłączonych odbiornikach powinno być co najmniej 14.10v na włączonym wszystkim co masz, na biegu jałowym nie powinno spaść do mniej jak 12.5v, przy obrotach około 2tys powinno być 13.5 do 14v
Twoje pomiary wydają się mieścić w normie, aczkolwiek są zaniżone. Niech ktoś inny się wypowie.
Być może przyczyną są zaśniedziałe łączenia przewodów alternator --> akumulator (ponoć przewód składa się z trzech części).
Postaraj się oczyścić szczotką/papierem wszystkie złącza i klemy akumulatora oraz najlepiej zabezpieczyć je jakimś smarem (miedziowy lub wazelina).
 Post #626984 Wysłany: 20 Lis 2012, 19:02;
Nie ma żle, mam takie samo ładowanie. Jak robisz więcej kilometrów, to akumulator będzie zawsze naładowany. Jak jeżdzisz mało, to będziesz musiał go zimą podładować. Poza tym możesz sprawdzić, jakie napięcie wychodzi prosto z alternatora. Podłączasz wtedy plus miernika z grubszym kablem wychodzącym z alternatora, a minus z masą, np silnika.
 Post #626996 Wysłany: 20 Lis 2012, 20:34;
będę musiał sprawdzić na alernatorze ale to jak skombinuje kanał bo od góry dojście kiepskie a od dołu nie wczołgam się niestety :wink:
 Post #627009 Wysłany: 20 Lis 2012, 21:11;
Weż jeszcze raz spojrzyj od góry, bo bez problemy sięgniesz.
 Post #627130 Wysłany: 21 Lis 2012, 15:51;
z tego co pamietam to te kable wchodzą w plastikowa obudowę a nie widzę od góry jak się ja ściąga dlatego pomyślałem o kanale...
 Post #627141 Wysłany: 21 Lis 2012, 17:11;
Kable mają plastikowa osłone, ale nie są zabudowane. Weż latarkę, lusterko i wszystko będziesz widział.
 Post #627293 Wysłany: 22 Lis 2012, 17:25;
Cienki kabelek idzie na kontrolke a gruby idzie na rozrusznik i z niego do akumulatora, u mnie napiecie przy wlączonym silniku jest 14.3 v, mam świezo wymieniony mostek prostowniczy szczotki i regulator, u ciebie mogą się kończyć szczotki, bo podobno jak pada regulator to npiecie jest wyższe. demontaz alternatora bez kanalu max 10min. i wtedy bedziesz widzial w jakim stanie sa szczotki, ja ten alternator u siebie to z 10 razy wyciagałem, u gory masz śrube na klucz 17 najlepiej dwa klucze żeby sobie śrube przytrzymać, środek i dół na klucz 16 lub imbus 8, później odkrecasz cienki przewod klucz 8, i gruby przewod klucz 13 i alternator wyciagasz do gory, po odkreceniu śrub pasek sam spada.
 Post #627307 Wysłany: 22 Lis 2012, 19:42;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ładowanie jak najbardziej prawidłowe, normy to 13,6V-14,4V
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #627350 Wysłany: 22 Lis 2012, 22:37;
"Ładowanie jak najbardziej prawidłowe, normy to 13,6V-14,4V"
Popieram !!
Tak jak kolega wyżej pisze nic nie szukaj, wszystko masz w porządku z ładowaniem.
 Post #628184 Wysłany: 27 Lis 2012, 18:42;
Hudy tutaj masz fajnie pokazane co i jak .
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/7
Pozdrawiam :)
 Post #628206 Wysłany: 27 Lis 2012, 20:02;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Poradnik ok, ale zapomniał kolega dodać, że przed zabawą z kablami TRZEBA KONIECZNIE odłączyć aku.
 Post #630151 Wysłany: 08 Gru 2012, 20:35;
Ludzie przecież t w alternatorze jest stabilizator na 14V to jak może podawać na akumulator większe napięcie niż 14 V?
 Post #630166 Wysłany: 08 Gru 2012, 21:25;
Miejscowość: dolnośląskie.
To samo chciałem napisać. Identycznie sprawa ma się z "ładowaniem" poprzez "gazowanie" silnikiem - nic to nie daje, stabilizator trzyma bez względów na obroty...U mnie ładowanie wynosi 13.8
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #630441 Wysłany: 10 Gru 2012, 13:36;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Po pierwsze nie stabilizator, tylko regulator napięcia, po drugie powinien on utrzymywać napięcie w granicach 13,6-14,4V bez względu na obciążenie, a po trzecie regulator, jak większość rzeczy, też się czasem psuje i może utrzymywać nieprawidłowe napięcie.
Włącz sobie wszystkie odbiorniki prądu i sprawdź napięcie przy 900rpm i później np. przy 2500rpm. Zakład, że nie będzie takie same?
 Post #630452 Wysłany: 10 Gru 2012, 14:44;
OK. Nazywa się to regulator napięcia. Na czym zrealizowana jest regulacja? nie na stabilizatorze?
 Post #630531 Wysłany: 10 Gru 2012, 19:03;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Słusznie...
Tutaj jest to dosyć przejrzyście opisane:
http://www.autofelicia.republika.pl/alternreg.html
