Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #628109 Wysłany: 27 Lis 2012, 06:42;
 Temat postu: Kontrolki w Punto 1.2
Miejscowość: dolnośląskie.
Witam.
Panowie, mam pytanie odnośnie MK1 w wersji 1.2 z silnikiem 60km (abs, wspomaganie, elektryka + elektronika). Mianowicie konkretnie chodzi mi o kontrolki deski rozdzielczej. Czy ktoś z Was orientuje się co może być z autem, bądź elektryką, gdy na desce rozdzielczej:
-nie świeci się kontrolka świateł mijania (pali tylko drogowych)
-nie świecą się wskaźniki kierunkowskazów, ale te pracują, słychać przerywacz
-nie świeci się kontrolka ręcznego
-nie świeci się ani ładowanie akumulatora, ani ciśnienia oleju w trakcie przekręcania zapłonu?
Widziałem dość sympatycznego kropasa, ale te wyżej wspomniane rzeczy nie świeciły się - rozumiem, że może przepalić się żarówka od podświetlania zegarów, ale od kontrolek (długich świeciła - tylko ona!). Co mnie bardziej zastanawia, to kontrolka i ręcznego, ale przede wszystkim ładowania akumulatora i ciśnienia oleju - te wręcz obowiązkowo powinny się świecić przy przekręcaniu zapłonu.
Jak myślicie? Uszkodzony komputer, wypięte coś z wiązki?
Pozdrawiam.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #628114 Wysłany: 27 Lis 2012, 07:56;
 Temat postu: Re: Kontrolki w Punto 1.2
Imię: Bogdan
Może być problem z masą (warto przeczyścić styki w tylnych światłach), dodatkowo może być przepalona 1-2 żarówki podświetlenia. Ale jeśli to auto, którym się interesujesz (w celu ew. zakupu), to niech jego właściciel usunie wcześniej te usterki (bo może być np. inny poważniejszy problem).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #628174 Wysłany: 27 Lis 2012, 18:07;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli to Kropek przygotowany do sprzedaży, może ktoś „korygował przebieg” i wtyki zespołu wskaźników nie są dobrze dociśnięte, pasuje zacząć od skontrolowania tego miejsca. Docisnąć wszystkie wtyczki i sprawdzić działanie poszczególnych elementów instalacji. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #628194 Wysłany: 27 Lis 2012, 19:08;
Na coś takiego, przy zakupie, nie masz czasu - nie będziesz komuś rozkręcał puszek i sprawdzał ;)
 Post #628207 Wysłany: 27 Lis 2012, 20:07;
bunczu, temat nie dotyczy "ogólnie Kropków", więc nie wiem co on robi w dziale "ogólnie o Kropkach". Jest to kwestia zdecydowanie PI i tam się powinien ten wątek znaleźć. Proszę na przyszłość zakładać tematy gdzie należy :>
Przenoszę.
 Post #628661 Wysłany: 30 Lis 2012, 09:23;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Teoretycznie to się mogły zaróweczki przepalić. Ale to teoretycznie, no bo wszystkie na raz??? No chyba, że komuś nie przeszkadzało, że co jakiś czas kolejna się przepala i tak jeździł. Tym bardziej trzeba dokładniej to sprawdzić, bo skoro komuś wisiało, że najważniejsze kontrolki nie działają to co dopiero z innymi rzeczami.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #628722 Wysłany: 30 Lis 2012, 18:19;
Powiem więcej - w każdym aucie, bez względu na typ silnika, przy przekręceniu zapłonu zawsze świeci się ładowanie akumulatora oraz ciśnienia oleju. W tym? Nie. Dlatego równie dobrze może coś zostało wypięte by nie waliło błędami, stąd moje "obawy". Zresztą, mój ma podstawowe wyposażenie, a oprócz tych dwóch kontrolek świeci mi się jeszcze kontrolka poduszki, wtrysku przez chwilę oraz pasów. W tamtym nie pali się żadna, za wyjątkiem świateł drogowych (długich), a więc jest to tym bardziej dziwne...
 Post #629034 Wysłany: 02 Gru 2012, 16:50;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Zacznij od rzeczy najprostszych, czyli sprawdź żarówki w liczniku i podłączenie kabli do niego.
 Post #629047 Wysłany: 02 Gru 2012, 17:36;
Żarówki w zegarach świecą się, żarówka od długich również. Nie ma możliwości by spaliły się nagle najważniejsze: olej, ręczny, ładowanie akumulatora; wraz z migaczami czy mijania. Zresztą, padłyby też nagle kontrolki absów, poduszki? No wai :E Za dużo zbiegów okoliczności.
 Post #632918 Wysłany: 23 Gru 2012, 23:11;
Miejscowość: chrzanów
olej, ręczny oraz ładowanie (i kilka innych, których nie jestem pewien) sterowane są masą, a zasilane plusem (co mogłoby sugerować jego odpięcie/uszkodzenie np przy zmianie przebiegu). Kierunkowskaz ma swoje dwa osobne kable. Trza by sprawdzić czy aby któraś kostka nie została wypięta.
ps. nie znalazłem nigdzie tutaj rozpiski pinów/kostek w P1, wiec na wiosnę zapewne taki naszkicuje
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
