Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 4 posty(ów) ] |
PK_LUKAS |
#639068 Wysłany:
20 Sty 2013, 01:20; Temat postu: Cykanie kierunków-przekaźnika (gdy są wył.) |
Witam kolegów.
Jestem świeży tutaj więc proszę o wyrozumiałość.
Problem z autem jest że "cykają kierunkowskazy" ogólnie słychać przekaźnik. Przekaźnik był wymieniony (zamiennik) i problem zniknął na jakiś tydzień - może dziwny zbieg okoliczności ale na nowo zaczęło sie to samo. Czy trzeba wymienić cały zespolony układ przy kierownicy? Czy może są inne metody? Podczas tego cykania nie świecą kierunki tylko słychać cykanie. Co można zrobić w tej sprawie.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowany przez PK_LUKAS, 20 Sty 2013, 16:31, edytowano w sumie 1 raz
Brutal123 |
#639089 Wysłany:
20 Sty 2013, 10:48; Temat postu: Re: Cykanie kierunków |
Wymień jeszcze raz przekaźnik być może tamten był jakiś trefny że tak szybko padł .
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
#639093 Wysłany:
20 Sty 2013, 11:31; Temat postu: Re: Cykanie kierunków |
PK_LUKAS napisał(a): Cykanie kierunków Popraw nazwę tematu. Każdy kierunkowskaz "cyka" (przerywacz) i jest to normalne. Tobie "cyka" i nie miga, więc taka informacja powinna być zawarta w nazwie tematu.
AndyPol |
#639188 Wysłany:
20 Sty 2013, 19:02; Temat postu: Re: Cykanie kierunków-przekaźnika (gdy są wył.) |
Imię: Andy
Co do samego modułu przerywacza kierunkowskazów, to jeśli jest to zamiennik, to zdarza się, że nie łączy on prawidłowo w swoim „gnieździe” pod kierownicą. Czasem pomaga lekkie ( oczywiście bez przesady) odgięcie nóżek. Niekiedy ludzie podkładają przekładki z tektury i lekko go nachylają. Prawdopodobnie styki modułu są wykonane z cieńszej blachy, co powoduje problemy z prawidłowym kontaktem w gnieździe. Nie wykluczam również kiepskiego wykonania samego modułu np. zimnego lutu, bądź nawet ( z tym też się kilka razy spotkałem nie tylko w zamiennikach fiatowskich) nie zalutowaniem punktu lutowniczego pod przekaźnikiem co powodowało, że słychać było pracę przekaźnika a kierunki nie działały. Jeśli masz rachunek możesz go zareklamować i wymienić na inny. Czasem pomaga też kilkakrotne włożenie i wyjecie modułu przerywacza z gniazda można spróbować ( samo gniazdo miewa czasem problem z prawidłowym łączeniem). Kierunkowskazy mają też własny bezpiecznik F1: trzeci od lewej w pierwszym górnym rzędzie. Jego wartość to 15A.
[ 4 posty(ów) ] |
