Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:06
 Post #644724 Wysłany: 11 Lut 2013, 21:20;
 Temat postu: Podłączenie Woltomierza samochodowego
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! Zastanawiam się nad zakupem takiego woltomierza samochodowego:
http://moto.allegro.pl/wskaznik-woltomi ... 67689.html
Coś w tym guście i tam zapewne do podłączenia bym miał 3 przewody które bym musiał tak podłączyć:
czerwony - do zasilania 12V po przekręceniu stacyjki
czarny - do masy auta
żółty lub inny kolor - do przewodu od pozycji
dobrze piszę czy coś źle napisałem ? nie trzeba stosować żadnych przekaźników itp . ?
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #644758 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:13;
 Temat postu: Re: Podłączenie Woltomierza samochodowego
ja dałem przekaźnik ale zupełnie niepotrzebnie, zakładaj tak jak pisałeś
 Post #644763 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:17;
Aha okej dzieki za odpowiedz, a gdzie ida do kabiny przewody od pozycji ? Gdzies do skrzynki bezpiecznikow ?
 Post #644766 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:20;
tak do skrzynki też - żółto czarny przewód
 Post #644775 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:36;
okej wielkie dzieki za informacje, poszukam teraz tylko woltomierza
 Post #644852 Wysłany: 12 Lut 2013, 01:07;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Podepnij się pod kable od zapalniczki. Tam masz od ręki trzy przewody. Plus, minus i podświetlenie. Wystarczy zdjąć panel środkowy i wszystko jak na dłoni. Bez kombinacji.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #644954 Wysłany: 12 Lut 2013, 18:14;
tylko, że zapilniczka ma stałe 12V, a kolega chce po stacyjce.
 Post #645098 Wysłany: 13 Lut 2013, 14:26;
Zakupiłem taki woltomierz:
http://moto.allegro.pl/wskaznik-woltomi ... 86709.html
I mam pytanie tutaj foto tyłu:
https://skydrive.live.com/?cid=3B4337CF ... AEC6%21246
Podłączam tylko przewody otrzymane w zestawie do kostki od której mam później przekaźnik i minus daje do masy auta a plus z bezpiecznikiem daję na + po stacyjce ? nic nie robię z tymi 2 bolcami z bordowymi podkładkami u dołu woltomierza ? I jak by ktoś mi podpowiedział który jeszcze przewód ma + po stacyjce i w którym miejscu ?
[ Dodano: 13 Lut 2013 14:26 ]
tak wygląda instrukcja i na dole jest do woltomierza:
Uploaded with ImageShack.us
 Post #645107 Wysłany: 13 Lut 2013, 15:33;
Imię: janek
Na moje sprytne oko wygląda to tak. Bordowa śruba po prawej (lekko wyżej) plus po stacyjce. Ta niższa bordowa minus. Do białych kabelków daje się podświetlenie zegara. Czerwony plus. Czarny minus.
 Post #645112 Wysłany: 13 Lut 2013, 15:40;
_wladimir_, tak zgadza się podłączyłem na krótko do akumulatora bez podświetlenia i jest tak jak mówisz tylko muszę wszystko pod stacyjkę podpiąć.
a na których kablach pojawia się +12v po stacyjce ?
 Post #645162 Wysłany: 13 Lut 2013, 19:59;
np. na pomarańczowym - leci między stacyjką a skrzynką
 Post #645165 Wysłany: 13 Lut 2013, 20:03;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Możesz też spróbować podłączyć się pod oświetlenie nawiewów na konsoli środkowej ( o ile dobrze pamiętam był tam chyba żółty kabel). Było by to logiczne -podświetlenia elementów deski itd. i woltomierz. Oczywiście wszystko zależy od miejsca gdzie zamontujesz woltomierz ( przeciągnięcie przewodów). :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #645185 Wysłany: 13 Lut 2013, 21:09;
dzięki rzel, będę w sobotę montował to zobaczymy :)
AndyPol, właśnie jeszcze się zastanawiam gdzie go umiejscowić także zobaczymy jak to będzie, ale i tak dzięki za informacje :)
