Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 6 posty(ów) ] |
scotek |
#670830 Wysłany:
28 Maj 2013, 22:09; Temat postu: Naprawa tylnej wycieraczki |
Imię: Patryk
Witam, wiem że temat wielokrotnie wałkowany, ale mam problem z innej beczki. Wstawię 2 zdjęcia bo jedno z nich pomazałem na potrzeby prezentacji. Mam proste 2 pytania. Czy element nr 1 zanim zacznę wybijać ośkę (element 3) muszę w jakiś sposób ściągnąć z elementów 2 i 3? Pytanie dość ważne bo jak do tej pory użyłem bardzo dużo siły i to w żaden sposób nie chce zejść. A idąc za starym powiedzeniem "nic na siłę, wszystko młotkiem".... drugie pytanie. Czy wybijając ośkę (element 3) muszę w jakiś sposób odbezpieczyć odkręcić jakąś nakrętkę, ściągnąć jakąś sprężynę w mechanizmie pod plastikowa pokrywa czy od razu nacieram z czujnikiem?
| Załączniki: |
DSC_0150.jpg [ 46.21 KiB | Obejrzany 3525 razy ]
Komentarz do pliku: Gmoch 1
DSC_0150zmieniony.jpg [ 80.2 KiB | Obejrzany 3525 razy ]
rzel |
#670879 Wysłany:
29 Maj 2013, 07:56; Temat postu: Re: Naprawa tylnej wycieraczki |
plastik 1 trzyma taka zawleczka, ale wg mnie możnaby wybijać ośkę do środka i bez ściągania tego; ośkę wybijesz do wewnątrz wraz z kołami zębatymi, bij poprzez jakąś nakrętkę jeśli mocno złapiesz w miejscu mocowania na foto poniżej to dodatkowo imadło będzie ściskać też samą ośkę wewnątrz, więc lepiej robić to innym sposobem
Ostatnio edytowany przez rzel, 29 Maj 2013, 11:50, edytowano w sumie 1 raz
scotek |
#670923 Wysłany:
29 Maj 2013, 11:10; Temat postu: Re: Naprawa tylnej wycieraczki |
Imię: Patryk
Witam, ja ściągnąłem te podkładkę i zawleczkę i ten grubszy plastik (1) nie chce w zadna strone zejsc. Można to obracac czy tylko ciągnąc w strone gwintu ośki?
rzel |
#670934 Wysłany:
29 Maj 2013, 11:50; Temat postu: Re: Naprawa tylnej wycieraczki |
AndyPol |
#671042 Wysłany:
29 Maj 2013, 22:03; Temat postu: Re: Naprawa tylnej wycieraczki |
Imię: Andy
Proponuję solidnie „zapuścić” oś wycieraczki od strony tego gwintu ( mocowanie ramienia wycieraczki) jakimś środkiem penetrującym, gdyż po kilku latach całość jest tak skorodowana, że bardzo ciężko jest to zdemontować. Podczas wybijania osi próbowałem nią obracać, tak dla lepszego efektu i podawałem środek penetrujący. Po wybiciu osi trzeba całość bardzo starannie wyczyścić, (trafiają się ośki z wżerami nawet dość głębokimi od korozji) i solidnie nasmarować.
scotek |
#671076 Wysłany:
30 Maj 2013, 01:12; Temat postu: Re: Naprawa tylnej wycieraczki |
Imię: Patryk
Operacja mnie przerosła, zakupiłem działający silnik na szrocie. Tylko mam z nim problem - kiedy wyłączę pokrętło wycieraczka staje w miejscu w którym obecnie się znajduje, nie wraca na prawa stronę tak jak powinna... Czy można coś z tym zrobić? Jeżeli to kwestia elektryki to czy znajde gdzieś instrukcje jak przełożyć silniki wraz z elektryką do mojego "starego" zestawu?
[ 6 posty(ów) ] |
