[ 2 posty(ów) ] |
robalwow |
#674656 Wysłany:
13 Cze 2013, 08:36; Temat postu: Problem z niedziałającymi światłami przeciwmgłowymi tylnymi |
Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok żarówki też wszystko ok a nie świecą, w włączniku żaży sie delikatnie ta dioda tylko, co może być? szukałem ale nic nie znalazłem
Ostatnio edytowany przez robalwow, 14 Cze 2013, 10:53, edytowano w sumie 1 raz
AndyPol |
#674767 Wysłany:
13 Cze 2013, 22:37; Temat postu: Re: Światła przeciwmgłowe tylne |
Imię: Andy
Za zasilanie obwodu świateł przeciwmgielnych tylnych odpowiada bezpiecznik F8, który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( ostatni rząd trzeci od lewej). Proponuję sprawdzić w jego gnieździe przy pomocy np. miernika uniwersalnego z zakresem 20V DC, czy jest tam napięcie akumulatora, można też kilka razy włożyć i wyjąć bezpiecznik z jego gniazda. Bezpiecznik ma mieć wartość 10A. Można również kilka razy przełączyć przycisk sterujący na konsoli środkowej, być może nie był dawno używany. Przyda się miernik uniwersalny i sprawdzenie przy jego pomocy, do którego miejsca dochodzi pełne napięcie akumulatora, gdzieś po drodze musi być problem z prawidłowym łączeniem itd. Oczywiście ważne jest również sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie blaszek stykowych zespołu żarówek lamp tylnych.
[ Dodano: 13 Cze 2013 22:37 ]
Zapomniałem dodać jeszcze, że w skrzynce wyposażenia dodatkowego powinien znajdować się przekaźnik świateł przeciwmgielnych tylnych. Można spróbować wyjąć i włożyć go kilka razy do jego gniazda.
[ 2 posty(ów) ] |
