Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 12 posty(ów) ] |
8850 |
#666969 Wysłany:
13 Maj 2013, 13:00; Temat postu: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audio] |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witajcie, proszę o radę. Punto I ma bardzo mocno szurający/wrzeszczący mechamizm przednich wycieraczek, odgłos dochodzi od strony kierowcy w podszybiu pod wycieraczkami. Wlałem WD40 pod uchwyty na których są zawieszone ramiona wycieraczek aby odrdzewiacz spłynął w dół i nic to nie pomogło. O co chodzi? Prezentuję dwa nagrania audio (wystarczy dać play online aby odtworzyć odgłos, nie trzeba ściągać pliku na dysk komputera). Prędkość wycieraczek naj, prawd. ustawiona na 2, telefon komórkowy zbliżony do przedniej wycieraczki. Odgłos jest tak silny, że zakłóca mój głos jak mówię: 1. http://yourlisten.com/channel/content/16982024/puntowycieraczki2. http://yourlisten.com/channel/content/16982025/puntowycieraczki2W czym leży problem? Jak rozkręcić ew. podszybie?
NiebieskiSX |
#666981 Wysłany:
13 Maj 2013, 14:49; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
8850 |
#667257 Wysłany:
14 Maj 2013, 19:02; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Rozebrałem wszystko doszczętnie, pajączek, połaczenia, mechanizm, silnik wyciągłem wirnik. PRoblem leży gdzieś w silniku. Nasmarowałem mechanizm, wszystkie połaczenia, łożysko na wirniku, złożyłem. Nadal to samo, wyje tak samo. Odłaczyłem wycieraczkę, mechanizm, pajączek - trze coś w silniczku. Co trze w silniku? Obstawiam na padnięte łożysko na wirniku. Czy można je jakoś wymienić, czy jest to niemożliwe? Jeśli tak, to jaki to typ łóżyska (numer?) Ew. czy pasuje silniczek od wycieraczek np. od malucha?
NiebieskiSX |
#667262 Wysłany:
14 Maj 2013, 19:19; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
graczyk |
#667337 Wysłany:
14 Maj 2013, 22:42; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Imię: artur
Wersja: HLX
8850 |
#667383 Wysłany:
15 Maj 2013, 11:13; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Wyciągnąłem całość znów. Tam ma być łożysko 608 ZZ. Takie same co do łyżworolek. Miałem takie nowe. Tamto wyciągnąłem (trzeba je zmiażdżyć w imadle bo nie da się normalnie wyciągnąć), nasmarowałem, założyłem nowe łożysko. Silniczek wyje nadal, chociaż nieco zmienił barwę ale nadal szura i wyje. Rozebrałem cały silniczek, przeglądnąłem wszystko dokładnie, nie ma co tam ocierać, nie wiem o co chodzi. Szału dostaję, zostawiłem to nieskręcone, jutro auto zepchnę z brzegu kamieniołomu, niech idzie w cholerę  [żart].
NiebieskiSX |
#667431 Wysłany:
15 Maj 2013, 15:31; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
8850 |
#667438 Wysłany:
15 Maj 2013, 16:44; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Nie, potrzebuję silniczek ale nie wyjący, używany, sprawny, nie uszkodzony taki jak sam mam.
graczyk |
#667506 Wysłany:
15 Maj 2013, 21:42; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Imię: artur
Wersja: HLX
8850 |
#667542 Wysłany:
16 Maj 2013, 06:16; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Wszystko dokładnie wyczyszczone z rdzy, cały wirnik sprawdzon, rozebrany przeczyszczony, łożysko wymienione, cały mechanizm rozebrany, nasmarowany, pajączek połaczenia rozebrane nasmarowane. Trze, hałasuje nadal.
punto 1.6 |
#667548 Wysłany:
16 Maj 2013, 07:16; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
a tam chyba jest 2 łożyska ? , podłącz sam silnik bez mechanizmu do aku ,i wtedy będziesz wiedział co wyje  silnik czy mechanizm
8850 |
#667586 Wysłany:
16 Maj 2013, 11:05; Temat postu: Re: Problem z wyjącym mechanizmem wycieraczek [Nagranie audi |
Jest tylko 1 łożysko. Podłaczyłem sam silniczek, podłączyłem z mechanizmem. Potrzebuję silniczek wraz z tymi przekładniami bez ramion bez tych aluminiowych, czyli to co normalnie ludzie wymieniają jak się popsuje silniczek.
[ 12 posty(ów) ] |
