Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #319481 Wysłany: 22 Gru 2009, 11:26;
 Temat postu: opornik dmuchawy
Dzieki forum zdiagnozowalem przyczyne pracy wentylatora tylko na trzecim biegu. Niestety nie udalo mi sie nigdzie dostac nowego opornika dlatego zakupilem troche w ciemno na allegro. Przed montazem sprawdzilem omomierzem i wydawal sie byc ok. Po podpieciu niestety okazalo sie ze nie dziala pierwszy bieg, ale dwa pozostale byly. Po wlaczeniu drugiego biegu opornik dosc mocno sie rozgrzal....Potem zajalem sie innymi rzeczami i uruchomilem samochod dopiero po godzine. Ale sytuacja wyglada tak, ze spowrotem dziala tylko trzeci bieg, czyli opornik sie przepalil.
Teraz zastanawiam sie czy wadliwy juz kupilem czy moze instalacja w samochodzie cos miesza.
 Post #319486 Wysłany: 22 Gru 2009, 11:41;
Miejscowość: Skarżysko
A czy po wymianie opornika wsadziłeś go z powrotem na swoje miejsce w dmuchawę ?
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #319498 Wysłany: 22 Gru 2009, 12:13;
Przyznam ze przez chwile byl na zewnatrz. Bo zaraz po podlaczeniu chcialem zobaczyc czy chodzi na biegach. Mozna powiedziec ze kilkanascie sekund tak pochodzil. Sugerujesz ze bedac w obudowie mialby chlodzenie od wentylatora oraz, ze te kilkanascie sekund moglo spowodowac przepalenie?
 Post #319503 Wysłany: 22 Gru 2009, 12:20;
Nie sugeruje tylko wiem, w ten sam sposób załatwiłem swój opornik, ale udało mi się go później odratować. Rezystor bardzo szybko łapie temperaturę i bez chłodzenia wentylatora będzie się przepalał... stąd jego umiejscowienie w obudowie dmuchawy. Reasumując nawet 30 sek. może spowodować przepalenie rezystora przy najniższym biegu dmuchawy....
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #321012 Wysłany: 28 Gru 2009, 08:41;
opornik zostal wymieniony. dmuchawa dzialala kilka dni dobrze. dzis rano znowu tylko na 3biegu. jednym slowem nastepny opornik przepalony. czy ma ktos jakis pomysl dlaczego tak sie stalo?
 Post #321022 Wysłany: 28 Gru 2009, 10:35;
1977andrzej a powiedz mi jeszcze taką rzecz: opornik masz Magnetti Marelli czy Zielony (bodajże Bosh'a)....
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #321023 Wysłany: 28 Gru 2009, 10:39;
opornik jest zielony i byl kupiony nowy. nie wiem jakiej jest firmy ale nie przypuszczam zeby byl to Magnetti Marelli bo kosztowal 80zl.
wyglada natomiast tak jak na zdjeciu w tej aukcji (ten na dole po prawej stronie)
http://www.allegro.pl/item851439274_opo ... ml#gallery
 Post #321037 Wysłany: 28 Gru 2009, 11:40;
Rozumiem że oryginalnie też miałeś zielony rezystor? z tego co mi wiadomo to MM wyglądał jak mały radiator, taki śmieszmy ożebrowany.... Będę grzebał dzisiaj u siebie w Kropie to zrobię zdjęcie rezystora MM :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #321195 Wysłany: 28 Gru 2009, 18:06;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
podepne sie, czyli jak mi 1 nie dziala to rezystorek poszedl ?
 Post #321368 Wysłany: 28 Gru 2009, 23:15;
1977andrzej wybacz ale nie wyrobiłem się dzisiaj z cyknięciem fotki temu rezystorowi.... :? ....
sebul dokładnie tak musisz wyjąć go z dmuchawy sprawdzić jaki u Ciebie akurat jest a potem albo na stół warsztatowy + lutownica a jeśli nie da się go już uratować to szrot albo allegro Cie ratuje....
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #321583 Wysłany: 29 Gru 2009, 16:51;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
jeżeli jeden bieg nie działa to najprawdopodobniej został przepalony jeden ze zwojów opornicy, spróbuj go naprawić kawałkiem innego drutu tak jak ja to zrobiłem (zaznaczone cyfrą 2 za zdjęciu)
spróbuj wymienić opornik zaznaczony jako 1 na zdjęciu lub po prostu zastąp go kawałkiem miedzianego kabla
Image[/img]
 Post #321846 Wysłany: 30 Gru 2009, 02:26;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
dzieki wielkie panie kolego
widze, ze to tanie nie jest , 45 zl za uzywke :O chyba oleje 1 bieg , 2 jest w sam raz :)
 Post #321877 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:03;
sebul nie badz taka żyła. 50zl to nie majatek. ja np. lubie jak mi wszystko dziala tak jak powinno. pozdro
 Post #321908 Wysłany: 30 Gru 2009, 13:12;
drogie nie drogie, nie ważne, Kropa ma pracować tak jak się należy :E, BTW ja w zeszłym roku za rezystor Valeo dałem 80pln (używka) a w tym momencie na allegro nie znajdziesz....
1977andrzej poniżej zamieszczam foto rezystorka ode mnie z Kropy...
Image Image
nie polecam raczej tego rozwiązania, a z doświadczenia wiem, że takie patenty nie wróżą nic dobrego, wręcz przeciwnie, mogą narobić jeszcze więcej kłopotu....
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #321913 Wysłany: 30 Gru 2009, 13:29;
Dzieki panjavor za rady i zdjecia. Powodem ponownych problemow byl sam wentylator, ktory byl zapchany liscmi i dlatego:
1) dobrze nie chlodzil opornika.
2) zapewne ciezej chodzil wiec prad plynacy przez opornik byl tym samym wiekszy
Jak sie okazalo spaleniu ulegl tylko bepiecznik termiczny umieszczony na oporniku, ktory wymienilem i wszystko dziala (p.s. do radek_fedzio - to nie jest zwykly rezystor). Wentylator takze oczyszczony. Jedyny problem, z ktorym teraz walcze to okresowe swiergolenie silniczka. Wd40 pomoglo ale tylko na krotko.
sebul - mam takze drugi opornik z wlutowanym nowym bezpiecznikiem termicznym...chetnie bym wymienil na kostke ISO do radia Pioneer:)
 Post #322023 Wysłany: 30 Gru 2009, 19:55;
Polecam się na przyszłość, co złego to nie ja :E
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #323323 Wysłany: 04 Sty 2010, 17:17;
Miejscowość: Legnica
Image[/img]
Czy to zaznaczone na zdjęciu jako nr 1 to nie przypadkiem bezpiecznik termiczny, do kupienia w sklepie elektronicznym za około 3,50. To była częsta usterka w Fiacie Tempra. Wystarczyło zacisnąć nowy bezpiecznik (nie lutować) i było po sprawie. Tam miał on symbol TZD 121. Jak się mylę to oczywiście sorry.
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #323418 Wysłany: 04 Sty 2010, 22:00;
oczywiście masz racje, ja się pomyliłem we wcześniejszym poście sorry
 Post #323952 Wysłany: 06 Sty 2010, 18:35;
Zamiast WD40 użyj oliwy do maszyn.
Punto 55 SX
 Post #324106 Wysłany: 07 Sty 2010, 00:18;
albo silikonu technicznego też powinno pomóc
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #325449 Wysłany: 11 Sty 2010, 21:06;
Miejscowość: tomaszów lubelski
ja mam z tym samym problem w moim puncie z tym że ja mam pierwszy i trzeci program a drugiego nie mam...ale w sumie to mi to na razie nie przeszkadza bo jest zima więc chodzi i tak na 3 lub 1 ..;D andrzeju a masz jeszce ten opornik może?? jeśli tak to podaj cenę która by Cię satysfakcjonowała...
punto s 1.1 55k. 96r.
przez miasto niebieskim puntolotem jak samolotem..!
 Post #325455 Wysłany: 11 Sty 2010, 21:16;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
ja mam z tym samym problem w moim puncie z tym że ja mam pierwszy i trzeci program a drugiego nie mam...ale w sumie to mi to na razie nie przeszkadza bo jest zima więc chodzi i tak na 3 lub 1 .. andrzeju a masz jeszce ten opornik może?? jeśli tak to podaj cenę która by Cię satysfakcjonowała...
witam,
a może być nowy?
http://www.unto.pl/opornik-dmuchawy-sei ... p-853.html
GP. MY2008
 Post #332887 Wysłany: 05 Lut 2010, 22:30;
dziękuje bardzo..;)
 Post #332901 Wysłany: 05 Lut 2010, 22:56;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
mam taki jak na fotce oddam za 30zł:)
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #606925 Wysłany: 23 Sie 2012, 22:36;
 Temat postu: Re:
Miejscowość: dolnośląskie.
Image Image
Możesz napisać jak się do niego dobrać? W zasadzie nie wiem co odkręcać [:|]
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
