 Post #376121 Wysłany: 23 Cze 2010, 15:35;
 Temat postu: Czy to masa?
mam problem: otóż gdy przekręcam zapłon, to zapalają mi się kontroli bardzo słabo, a gdy chcę odpalić kropka, to palą się kontrolki normalnie, ale nie chce w ogóle ruszyć rozrusznik.
rozrusznik i alternator wymieniałem pół roku temu na nowe. może to masa gdzieś ucieka? gdzie idą przewody? gdzie szukać przyczyny?
 Post #376123 Wysłany: 23 Cze 2010, 15:53;
Miejscowość: Bełchatów
A w jakim stanie jest akumulator?
Punto 1.2 MPI 95' 75 KM REACTIVATION
 Post #376126 Wysłany: 23 Cze 2010, 15:59;
akumulator ma 3 lata, ale jest tani marketowski.
w jeden dzień zabrałem go do domu, żeby sprawdzić, to jak podpiąłem do prostownika, to wskazywał naładowanie na max, ale go godzinkę podtrzymałem. potem odpalił bez problemu, a jak już wróciłem z pracy to żadna kontrolka nie chciała nawet zapalić. ciemno na tablicy było
 Post #376127 Wysłany: 23 Cze 2010, 16:14;
ew. szczotki lub kabelek od rozrusznika, najpierw proponuję sprawdzić czy akumulator nie jest prawie padnięty.
[ Dodano: 23 Cze 2010 16:04 ]
to wtedy wymieniłeś alternator?? bo to raczej nie była wina taniego akumulatora tylko niesprawnego alternatora :D
[ Dodano: 23 Cze 2010 16:14 ]
albo stacyjka mogła jeszcze paść
 Post #376197 Wysłany: 23 Cze 2010, 21:06;
akumulator i rozrusznik wymieniałem pół roku temu, a kropek teraz mi szwankuje
[ Dodano: 23 Cze 2010 21:06 ]
przed chwilą przeczyściłem kabel z masy i połączenie z budą i silnikiem, ale możliwe, że aku był padnięty i nic ...dalej ciemno. potem zabrałem go do domu podładować i odpalił od kopa. zobaczymy czy jutro będzie palił. jeżeli tak, to styki od masy, jeżeli nie, to ...nie wiem
a satcyjka, to co może mieć do tego? bo nie kumam. nie znam się aż tak
 Post #376208 Wysłany: 23 Cze 2010, 21:21;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Może mieć gdzieś zwarcie i aku może się rozładowywać
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #376210 Wysłany: 23 Cze 2010, 21:26;
ale jak to zlokalizować?
 Post #376278 Wysłany: 24 Cze 2010, 01:03;
albo może kable od aku mają gdzieś przebicie, szukaj przyczyn w okolicach akumulatora, zobacz jak podczas jazdy i postoju rozładowuje się. Jeśli nie jeździ i rano akumulator będzie się nadawał do podłaczenia pod prostownik, to najlepiej pożycz od kogoś znajomego inną bateryjkę i sprawdź czy jest to samo.
 Post #376460 Wysłany: 25 Cze 2010, 15:51;
kolejny dzień zmagań.
rano sprawdzałem czy jeszcze jakaś kontrolka zaświeci. okazało się, że zaświeciły kontrolki, ale słabiutko i auto nie odpaliło.
po pracy pożyczyłem od kumpla aku i mój parch odpalił od kopa.
wygląda więc, że to padnięty aku,. tylko nie rozumiem jednej rzeczy:
dlaczego jak podłączam go do prostownika, to pokazuje, że jest na maxa załadowany?
jeszcze ostateczną próbą będzie ta, która będzie jutro rano. zobaczymy czy prąd z niego nie ucieknie (z aku kumpla), jak to było w moim przypadku
o żesz w ... szykuje się kolejny wydatek :(
[ Dodano: 25 Cze 2010 15:51 ]
rano odpalił z kumpla aku
 Post #376692 Wysłany: 26 Cze 2010, 00:30;
Może akumulator dostał jakiegoś zwarcia, czy czegoś w tym rodzaju, akurat mogę się mylić, ale wygląda na to że wymiana będzie potrzebna. Nie kupuj teraz żadnych marketowskich tylko zainwestuj trochę więcej i weź coś porządniejszego :)
[ Dodano: 26 Cze 2010 00:30 ]
naładuje się na maxa, ale co z tego gdy szybko się rozładowuje, każdy akumulator, czy baterię można naładować na full czy będzie ona trzymać tydzień czy 5 minut to już zależy od stanu:E
 Post #377119 Wysłany: 28 Cze 2010, 05:57;
witam, długo nie pisałem
otóż mam parę dni ten aku kumpla i zawsze odpala, a mój jak naładuję to i tak jest słaby, że nawet nie odpali- lekko rozrusznik ruszy i siada.
mam tylko pytanie. ten od kumpla jest bardzo mocny aku, bo ma 74 Ah i 680 A, a mój ma 45 Ah i 330 A. czy mogę dojechać spokojnie do sklepu po nowy aku na nim czy może coś popalić? trochę się boję
 Post #377160 Wysłany: 28 Cze 2010, 11:45;
Miejscowość: Żęszuf
nic sie nie stanie prąd i tak masz 12V a jak będziesz kupowal nowy to weź 55Ah nie większy bo altek może go w pelni nie doladowywać.
topic20164.html
 Post #377648 Wysłany: 30 Cze 2010, 00:49;
Ważne, że to nie jest znów wina alternatora czy rozrusznika, po wymianie będzie odpalał aż miło:) Swoją drogą, to czy alternator w pełni ładuje każdy akumulator?
 Post #377650 Wysłany: 30 Cze 2010, 02:11;
Miejscowość: Żęszuf
w puncie 55 Ah da rade większe może nie doładować
topic20164.html
 Post #377653 Wysłany: 30 Cze 2010, 06:12;
kupiem aku 46Ah 450A spokojnie powinien wystarczyć. pali, aż miło, tylko niew iem dalej dlaczego pokazywało, że tamten jest naładowany, no i te początkowe inne objawy (na odwrót), dzięki za pomoc
pozdrawiam wszystkich
 Post #379829 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:53;
przy okazji mam pytanie o masę, w ilu punktach i gdzie dokładnie ją łapie?
w 4 czy 5? (mk1 sx)
kiedyś już miałem z nią problem, ale nie pamiętam dokładnie ile punktów było :<
jak przekręce stacyjkę to słabo mrugają kontrolki i rozrusznik nie chce kręcić..aku jest na bank dobry. któryś przewód musi szwankować...
 Post #676685 Wysłany: 23 Cze 2013, 21:45;
 Temat postu: Re: Czy to masa?
witam. podpinam się do tematu i pytania Loozny'ego. Gdzie szukać w komorze silnika mas?? gdzie one sa poprzykręcane, do karoserii, do silnika, skrzyni?? Gdzie ich szukać?? Prosze o pomoc.
 Post #676696 Wysłany: 23 Cze 2013, 22:08;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Pewnie miałeś zwarcie na celach w akumulatorze.
Ja tak miałem to po podłączeniu prostownika wskaźnik ładowania wariował. Raz pokazywał naładowanie 100% innym że rozładowany w jakichś 40%. Jak postał kilka dni bez odpalenia albo krótkiej jazdy, to padał, że nawet kontrolek nie było. :)
 Post #676699 Wysłany: 23 Cze 2013, 22:21;
ktoś napisze mi gdzie te masy są??
 Post #676800 Wysłany: 24 Cze 2013, 14:01;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Masa jest przykręcona do budy obok akumulatora, potem idzie dalej i jest przykrecona do skrzyni.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
