Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:17
[ 20 posty(ów) ] |
Gniew |
#376121 Wysłany:
23 Cze 2010, 15:35; Temat postu: Czy to masa? |
mam problem: otóż gdy przekręcam zapłon, to zapalają mi się kontroli bardzo słabo, a gdy chcę odpalić kropka, to palą się kontrolki normalnie, ale nie chce w ogóle ruszyć rozrusznik.
rozrusznik i alternator wymieniałem pół roku temu na nowe. może to masa gdzieś ucieka? gdzie idą przewody? gdzie szukać przyczyny?
ralf |
#376123 Wysłany:
23 Cze 2010, 15:53; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 17 Maj 2010, Posty: 32
A w jakim stanie jest akumulator?
_________________ Punto 1.2 MPI 95' 75 KM REACTIVATION
Gniew |
#376126 Wysłany:
23 Cze 2010, 15:59; Temat postu: |
akumulator ma 3 lata, ale jest tani marketowski.
w jeden dzień zabrałem go do domu, żeby sprawdzić, to jak podpiąłem do prostownika, to wskazywał naładowanie na max, ale go godzinkę podtrzymałem. potem odpalił bez problemu, a jak już wróciłem z pracy to żadna kontrolka nie chciała nawet zapalić. ciemno na tablicy było
ralf |
#376127 Wysłany:
23 Cze 2010, 16:14; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ew. szczotki lub kabelek od rozrusznika, najpierw proponuję sprawdzić czy akumulator nie jest prawie padnięty. [ Dodano: 23 Cze 2010 16:04 ]to wtedy wymieniłeś alternator?? bo to raczej nie była wina taniego akumulatora tylko niesprawnego alternatora [ Dodano: 23 Cze 2010 16:14 ]albo stacyjka mogła jeszcze paść
Gniew |
#376197 Wysłany:
23 Cze 2010, 21:06; Temat postu: |
akumulator i rozrusznik wymieniałem pół roku temu, a kropek teraz mi szwankuje
[ Dodano: 23 Cze 2010 21:06 ] przed chwilą przeczyściłem kabel z masy i połączenie z budą i silnikiem, ale możliwe, że aku był padnięty i nic ...dalej ciemno. potem zabrałem go do domu podładować i odpalił od kopa. zobaczymy czy jutro będzie palił. jeżeli tak, to styki od masy, jeżeli nie, to ...nie wiem
[ Dodano: 23 Cze 2010 21:06 ] a satcyjka, to co może mieć do tego? bo nie kumam. nie znam się aż tak
dawid781 |
#376208 Wysłany:
23 Cze 2010, 21:21; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Gniew napisał(a): to styki od masy, jeżeli nie, to ...nie wiem
Może mieć gdzieś zwarcie i aku może się rozładowywać
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
Gniew |
#376210 Wysłany:
23 Cze 2010, 21:26; Temat postu: |
ralf |
#376278 Wysłany:
24 Cze 2010, 01:03; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
albo może kable od aku mają gdzieś przebicie, szukaj przyczyn w okolicach akumulatora, zobacz jak podczas jazdy i postoju rozładowuje się. Jeśli nie jeździ i rano akumulator będzie się nadawał do podłaczenia pod prostownik, to najlepiej pożycz od kogoś znajomego inną bateryjkę i sprawdź czy jest to samo.
Gniew |
#376460 Wysłany:
25 Cze 2010, 15:51; Temat postu: |
kolejny dzień zmagań.
rano sprawdzałem czy jeszcze jakaś kontrolka zaświeci. okazało się, że zaświeciły kontrolki, ale słabiutko i auto nie odpaliło.
po pracy pożyczyłem od kumpla aku i mój parch odpalił od kopa.
wygląda więc, że to padnięty aku,. tylko nie rozumiem jednej rzeczy:
dlaczego jak podłączam go do prostownika, to pokazuje, że jest na maxa załadowany?
jeszcze ostateczną próbą będzie ta, która będzie jutro rano. zobaczymy czy prąd z niego nie ucieknie (z aku kumpla), jak to było w moim przypadku
o żesz w ... szykuje się kolejny wydatek [ Dodano: 25 Cze 2010 15:51 ]rano odpalił z kumpla aku
ralf |
#376692 Wysłany:
26 Cze 2010, 00:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Może akumulator dostał jakiegoś zwarcia, czy czegoś w tym rodzaju, akurat mogę się mylić, ale wygląda na to że wymiana będzie potrzebna. Nie kupuj teraz żadnych marketowskich tylko zainwestuj trochę więcej i weź coś porządniejszego [ Dodano: 26 Cze 2010 00:30 ]naładuje się na maxa, ale co z tego gdy szybko się rozładowuje, każdy akumulator, czy baterię można naładować na full czy będzie ona trzymać tydzień czy 5 minut to już zależy od stanu:E
Gniew |
#377119 Wysłany:
28 Cze 2010, 05:57; Temat postu: |
witam, długo nie pisałem
otóż mam parę dni ten aku kumpla i zawsze odpala, a mój jak naładuję to i tak jest słaby, że nawet nie odpali- lekko rozrusznik ruszy i siada.
mam tylko pytanie. ten od kumpla jest bardzo mocny aku, bo ma 74 Ah i 680 A, a mój ma 45 Ah i 330 A. czy mogę dojechać spokojnie do sklepu po nowy aku na nim czy może coś popalić? trochę się boję
nickoo |
#377160 Wysłany:
28 Cze 2010, 11:45; Temat postu: |
ralf |
#377648 Wysłany:
30 Cze 2010, 00:49; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ważne, że to nie jest znów wina alternatora czy rozrusznika, po wymianie będzie odpalał aż miło:) Swoją drogą, to czy alternator w pełni ładuje każdy akumulator?
nickoo |
#377650 Wysłany:
30 Cze 2010, 02:11; Temat postu: |
Gniew |
#377653 Wysłany:
30 Cze 2010, 06:12; Temat postu: |
kupiem aku 46Ah 450A spokojnie powinien wystarczyć. pali, aż miło, tylko niew iem dalej dlaczego pokazywało, że tamten jest naładowany, no i te początkowe inne objawy (na odwrót), dzięki za pomoc
pozdrawiam wszystkich
Loozny |
#379829 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:53; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
przy okazji mam pytanie o masę, w ilu punktach i gdzie dokładnie ją łapie?
w 4 czy 5? (mk1 sx)
kiedyś już miałem z nią problem, ale nie pamiętam dokładnie ile punktów było
jak przekręce stacyjkę to słabo mrugają kontrolki i rozrusznik nie chce kręcić..aku jest na bank dobry. któryś przewód musi szwankować...
marcin5063 |
#676685 Wysłany:
23 Cze 2013, 21:45; Temat postu: Re: Czy to masa? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
witam. podpinam się do tematu i pytania Loozny'ego. Gdzie szukać w komorze silnika mas?? gdzie one sa poprzykręcane, do karoserii, do silnika, skrzyni?? Gdzie ich szukać?? Prosze o pomoc.
Krzychu565 |
#676696 Wysłany:
23 Cze 2013, 22:08; Temat postu: Re: Czy to masa? |
Klubowicz |
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 19 Mar 2013, Posty: 151 Pomógł: 2
Gniew napisał(a): tylko niew iem dalej dlaczego pokazywało, że tamten jest naładowany Pewnie miałeś zwarcie na celach w akumulatorze. Ja tak miałem to po podłączeniu prostownika wskaźnik ładowania wariował. Raz pokazywał naładowanie 100% innym że rozładowany w jakichś 40%. Jak postał kilka dni bez odpalenia albo krótkiej jazdy, to padał, że nawet kontrolek nie było.
marcin5063 |
#676699 Wysłany:
23 Cze 2013, 22:21; Temat postu: Re: Czy to masa? |
ktoś napisze mi gdzie te masy są??
Lukasztg |
#676800 Wysłany:
24 Cze 2013, 14:01; Temat postu: Re: Czy to masa? |
Puntomaniak |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Masa jest przykręcona do budy obok akumulatora, potem idzie dalej i jest przykrecona do skrzyni.
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
[ 20 posty(ów) ] |
