Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #495967 Wysłany: 07 Sie 2011, 15:46;
 Temat postu: Jak podłączyć radio żeby działało jak kluczyk jest przekręco
Imię: Dawid
Witam ! Tak jak w temacie czyli jak podłączyć radio aby tylko działało w momencie kiedy kluczyk w stacyjce jest przekręcony ?
Z góry dziękuje !!!
 Post #495968 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:18;
Jakie radio jaka kostka?
 Post #495975 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:34;
pociągnąć + który jest tylko po przekręceniu kluczyka (w stacyjce znajdziesz, trzeba odkręcić plastik który jest pod kierownicą)
a pamięć radia pod stały plus dajesz
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #496390 Wysłany: 08 Sie 2011, 22:45;
Miejscowość: Gdańsk
Byłem zmuszony zrobić to samo w swoim punto. Akurat mam takie radio, ze pobiera za duzo pradu nawet, gdy jest wylaczone i przez 3 dni potrafi skatować nowy aku. Jak chcesz to wysle Ci foto z tej skrzyneczki po lewej stronie z bezpiecznikami, gdzie się podpiąć.
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #496479 Wysłany: 09 Sie 2011, 10:41;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
może zamieścisz foto w temacie bo ja też o takim podłączeniu myślę :)
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #496592 Wysłany: 09 Sie 2011, 18:52;
Miejscowość: Gdańsk
Przesyłam dwa zdjęcia instalacji: Image
Uploaded with ImageShack.us
Najprościej jest skubnąć trochę izolacji tego pomarańczowego kabla widocznego na foto. Następnie wpiąć się 'nowym' kablem i podłączyć do radia. To by było na tyle, w razie pytań, wątpliwości piszcie. :)
 Post #507542 Wysłany: 26 Wrz 2011, 19:53;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Dzięki za te zdjęcia ;) dzisiaj "pobawiłem" się z tym pomarańczowym kablem i oto chodziło!
Po podpięciu radia do tego kabla radio samo włącza się po przekręceniu kluczyka na "raz". (włącza się razem z kontrolkami).
Jedynie gdy chce się posłuchać radia na wyłączonym silniku trzeba pamiętać o wyłączeniu świateł :P
Próbowałem też aby działało po samym włożeniu kluczyka ale chyba punto nie ma nic takiego w stacyjce.
(dla porównania w VW Polo II jest taki bajer, bo robiłem to z kumplem...)
Trzeba tylko pamiętać aby podłączyć radio pod stały (+) w styk odpowiadający za pamięć bo wiadomo co się stanie jak sie o tym zapomni.
Jakby ktoś miał pytania to piszcie na pw ;)
 Post #507705 Wysłany: 27 Wrz 2011, 12:01;
Miejscowość: Żęszuf
to jest opcja dla posiadaczy imo, reszta bez nie da rady tak zrobić :wink:
topic20164.html
 Post #507728 Wysłany: 27 Wrz 2011, 16:15;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
"to jest opcja dla posiadaczy imo, reszta bez nie da rady tak zrobić Wink"
Wcale nie ja posiadam immo i nie mam takiej opcji. Ta opcja jest w punto 2 i jest to tzw akcesoria :D
JAREK
 Post #507729 Wysłany: 27 Wrz 2011, 16:24;
To znaczy że radio masz coś uszkodzone bo raczej żadne dobre radio nie ciągnie dużo prądu gdy jest wyłączone i nawet tygodniowe stanie auta nie powinno nic zrobić aku.
[ Dodano: 27 Wrz 2011 16:24 ]
a co dopodłączenia dzięki, na bank się przyda nie ejdnemu userowi
Punto Selecta, swap manual
 Post #507731 Wysłany: 27 Wrz 2011, 16:41;
Mój Pioneer deh-p7400mp z włożonym panelem ciągnie ogromne ilości prądu jeśli ma stały "+", aku przez to cierpiał. Są takie przypadki kiedy właśnie przez włożony panel radia ciągną dużo prądu. A radio samo w sobie jest zacne.
 Post #678964 Wysłany: 04 Lip 2013, 16:51;
 Temat postu: Re: Jak podłączyć radio żeby działało jak kluczyk jest przek
Imię: Dawid
Panowie sory ze taki odkop ale co do tego podłączenia pod stacyjkę i ten stały plus to do ktorego kabla mam sie wpiac przy stacyjce, czy tak jak wyzej napisali i podali te fotki ? A co do stałego plusa to do ktorego sie wpiac ?
