Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #688877 Wysłany: 02 Wrz 2013, 19:01;
 Temat postu: Samochód nie grzeje świec, gdzie bezpiecznik
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam.
Mam problem z moim puntem ponieważ nie grzeją mi się świece żarowe. Czytałem, że przyczyn może być wiele, lecz chciałbym sprawdzic najbardziej prawdobodobną czyli przepalenie bezpiecznika. Nie było by z tym problemu tylko, że nie mam pojęcia gdzie to się znajduje. Cały dzień szukam tego pod tą maską i niemam pojęcia gdzie to jest. Ze schematu nie bardzo umiem to wyczytać. Proszę o pomoc jakby ktoś miał zdjęcie jak to wygląda lub filmik. Dodam jeszcze, że świece są w porządku bo dzisiaj czyściłem i sprawdzałem na prostowniku.
 Post #688982 Wysłany: 03 Wrz 2013, 09:13;
 Temat postu: Re: Samochód nie grzeje świec, gdzie bezpiecznik
Miejscowość: RZ / RP
Wprawdzie nie mam diesel'a ale jesli chodzi o bezpieczniki to ''skrzynka'' jest po stronie kierowcy (obok kierownicy masz mały schowek - odkręcasz i masz bezpieczniki).
 Post #689011 Wysłany: 03 Wrz 2013, 15:10;
Silnik: 1.7 70KM TD
Tak, tylko że tam niema tego bezpiecznika. Poszperałem troche w internecie i kilka osób pisze, że tam niema bezpiecznika od tego i jest to wina przekaźnika który mógł sie spalić, znalazłem go ale nie mam pojęcia jak sprawdzić czy to on jest winny. Ktoś ma jakiś pomysł ?
 Post #689112 Wysłany: 04 Wrz 2013, 09:54;
Najprościej to byłoby chyba podjechać pod sklep elektryczny/motoryzacyjny i za ''kaucją'' wziąć na chwilę taki przekaźnik - jak będzie ok to sprawa jasna - jeśli nie oddajesz przekaźnik i szukasz dalej co może być nie tak.
 Post #689122 Wysłany: 04 Wrz 2013, 12:39;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
julian, znajdź taki sklep.
Części elektryczne/elektroniczne w 99% sklepów motoryzacyjnych nie podlegają wymianie/zwrotowi po kupnie :wink: Np. jest tak z cewkami, kablami, przekaźnikami właśnie.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #689139 Wysłany: 04 Wrz 2013, 14:54;
Silnik: 1.7 70KM TD
Już poradziłem sobie z problemem. W przekaźniku coś nie łączyło rozebrałem przedmuchałem i gra gitara. Dzięki za pomoc.
