Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:06
[ 12 posty(ów) ] |
walkmanowiec |
#590981 Wysłany:
17 Cze 2012, 21:38; Temat postu: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam, jak widać z lewej mam silnik 1.6 MPI. Jestem zmuszony wymienić sondę lambda, mam spalanie na poziomie 20l/100km Sonda przyjdzie jutro. Jednak czy sama wymiana wszystko unormuje czy trzeba do tego podłączać Punciaka pod komputer? Czekam na Euroscana więc to kwestia czasu, ale zanim doślą to wolałbym już mieć z głowy to spalanie bo zbankrutuje.
wojtass18 |
#591000 Wysłany:
17 Cze 2012, 22:15; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
kelek |
#591140 Wysłany:
18 Cze 2012, 12:22; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Usunięcie pomoże jeszcze lepiej jeżeli tego nie usuniesz to nie bedzie tak idealne spalanie jak powinno, ja po wymianie mialem ok 7-8l/100km a usunąłem błąd to zeszlo nawet do 5,5/100km więc myślę że lepiej sobie załatwić sprawę z błędem jak tracic wiecej paliwa.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
wojtass18 |
#591147 Wysłany:
18 Cze 2012, 13:10; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
błąd jest tylko zapisany w kompie aby po nim można było znaleźć przyczynę
walkmanowiec |
#591163 Wysłany:
18 Cze 2012, 14:49; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
dzieki za rade ale i tak u mnie nie mam co liczyc na spalanie 5,5l/100km, nie ten silnik
raxor19 |
#591167 Wysłany:
18 Cze 2012, 15:19; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Hmm co do komputera to slyszalem cos takiego; Rozgrzać silnik tak aby włączył sie wentylator chłodnicy, poczekać az się wylaczy, zgasić silnik, odpiąć klemy, poczekać z 10-15min, podpiąc klemy, w ten sposób komputer przejmuje parametry ciepłego silnika. To nie jest moj wymysł, gdzieś na jakimś forum czytałem że tak można zrobić Nie wiem czy działa- nie testowałem
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
STax |
#591170 Wysłany:
18 Cze 2012, 15:23; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
| Rabarbar |
raxor19 napisał(a): Rozgrzać silnik tak aby włączył sie wentylator chłodnicy, poczekać az się wylaczy, zgasić silnik, odpiąć klemy, poczekać z 10-15min, podpiąc klemy, w ten sposób komputer przejmuje parametry ciepłego silnika. Nie trzeba aż tyle. Generalnie wystarczy po prostu odpiąć na chwilę klemy. Niekiedy piszą, żeby potem zagrzać silnik aż do włączenia się wentylatora, co ma działać jako auto-adaptacja.
wojtass18 |
#591173 Wysłany:
18 Cze 2012, 15:42; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
STax napisał(a): Niekiedy piszą, żeby potem zagrzać silnik aż do włączenia się wentylatora, co ma działać jako auto-adaptacja.
jak dobrze pamiętam tak się robi auto adaptacje przepustnicy niby, choć większości przypadków ja ktoś odpiął aku przed wymianą to takiej potrzeby niema
STax |
#591175 Wysłany:
18 Cze 2012, 15:43; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
| Rabarbar |
wojtass18 napisał(a): jak dobrze pamiętam tak się robi auto adaptacje przepustnicy niby, choć większości przypadków ja ktoś odpiął aku przed wymianą to takiej potrzeby niema Jak zmieniałem chip w kompie, to w opisie wymiany też było wspomniane, żeby włączyć i poczekać aż się zagrzeje.
staH |
#591184 Wysłany:
18 Cze 2012, 16:44; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Mój po wymianie sondy źle jeździł póki nie przegazowalem go kilka razy powyżej 6 tys.
I taki sposób polecaliscie mi na forum: Odpiąć klemy na kilkanaście minut, podpiąć, odpalić, przegazowac kilka razy wysoko na pb i już.
walkmanowiec |
#591994 Wysłany:
21 Cze 2012, 11:50; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
witajcie wymieniłem dzisiaj sondę lambda, odłączyłem klemy na 15 minut, podłączyłem, odpaliłem samochód, przygazowałem mu kilkukrotnie. Jednak znowu zapaliła się marchewa. Zauważyłem jednak poprawę, samochód nie gaśnie podczas pracy na biegu jałowym, nie gaśnie podczas powolnego cofania. Czy w takim bądź razie sonda działa poprawnie a tylko został błąd czy silnik nadal pracuje w trybie awaryjnym i będę miał spalanie gdzie za 1zł przejadę 1,5km?
groobyg2 |
#690172 Wysłany:
10 Wrz 2013, 21:06; Temat postu: Re: Wymiana sondy lambda a usunięcię błędu z komputera |
Podepne sie do tematu bo zalezy mi na szybkiej i pewnej odpowiedzi. W moim punciaku mam silnik 1.2 75KM. w ePERze po wpisaniu mojego VINu pokazalo mi 2 rodzaje sondy: http://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda ... e-w-autachhttp://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda ... -2382.htmlCzy moge kupic ktorakolwiek z tych dwoch czy ktoras konkretna? Roznica jest taka ze tansza jest montowana we fiacie i lanci a drozsza : ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROËN DACIA DAIHATSU DODGE FERRARI FIAT FORD FORD USA HONDA HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PLYMOUTH PROTON RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VAUXHALL VOLVO VW no i dlugosc przewodow pierwsza 1000mm a druga 680mm
_________________ 1) Fiat 126p niebieski 2) Fiat 126p czerwony 3) Ford Escort mkV 4) Fiat Punto i Opel Vectra B
[ 12 posty(ów) ] |
