Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 7 posty(ów) ] |
michul90 |
#692953 Wysłany:
28 Wrz 2013, 00:29; Temat postu: Problem z silniczkiem krokowym |
Wersja: Sole
witam, nie wiem czy jest to usterka czy tak musi być, ale po wyłączeniu stacyjki słychać jak silniczek krokowy pracuje.
szamot666 |
#693002 Wysłany:
28 Wrz 2013, 14:26; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
michul90 |
#693013 Wysłany:
28 Wrz 2013, 16:21; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
Wersja: Sole
od przepustnicy, zauważyłem również, że silniczek przestaje pracować po "zresetowaniu" (zdjęcie klem i ponowne założenie)
szamot666 |
#693032 Wysłany:
28 Wrz 2013, 18:08; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
Prawdopodobnie jest z nim jakiś problem, może przez zanieczyszczenie się zacina? Zaglądałeś w przepustnicę w jakim jest stanie?
_________________ szamot666
punto 1.6 |
#693050 Wysłany:
28 Wrz 2013, 20:56; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
tak ma być jak dasz zapłon, to silnik krokowy się otwiera na max żeby przy odpalaniu sobie zassał silnik więcej powietrza, natomiast po zgaszeniu zamyka dopływ powietrza w autach z grupy VAG tez tak jest
szamot666 |
#693055 Wysłany:
28 Wrz 2013, 21:11; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
Bo ja zrozumiałem że gasisz auto, wysiadasz a auto mieli coś tam przepustnicą:) punto 1.6 ma rację, przy uruchomieniu przed odpaleniem auta jeśli odczekasz chwile bez odpalania silnika odbywa się adaptacja przepustnicy czyli wychylenie do max i powrót do min czyli ustalenie zera dla położenia.
raczek89 |
#693075 Wysłany:
28 Wrz 2013, 22:24; Temat postu: Re: Problem z silniczkiem krokowym |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Wrz 2010, Posty: 58
Też to potwierdzam, że po paru sek. od wyłączenia zapłonu, słychać działanie krokowca.
_________________ Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
[ 7 posty(ów) ] |
