Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 5 posty(ów) ] |
groobyg2 |
#691772 Wysłany:
20 Wrz 2013, 19:21; Temat postu: cewki - wymiana na nowe i problem |
Witam. Od jakiegoś czasu kropek strasznie nie równo pracował na benzynie (czasem na gazie) i pokazywało błąd sondy. Wymieniłem sondę błędy zniknęły ale nie problem z nie równymi obrotami...(na gazie się poprawiło troszkę) Poczytałem na forum że cewki mogą być do wymiany i to powinno pomóc ale niestety, po wymianie cewek zaczęła świecić marchewa: 2013-09-20 18:47:21 IAW Scan 2 [v0.78] POŁĄCZONO Z: Punto 75 1.2 Fire 8V ECE F2 Magneti-Marelli IAW-8F/18F MPI BŁĘDY: Injectors Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z] Cewka zapłonowa 1 Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z] Kontrolka MIL Zwarcie do Vcc [P][Z] Skład mieszanki Max BOGATA [P][Z]
Wcześniej błędów z cewką nie było. Jak mogę usunąć to zwarcie? Już mi ręce opadają. Może nie potrzebnie kupowałem nowe cewki:( Pomóżcie mi bo już nie mam nerwów na to auto...
_________________ 1) Fiat 126p niebieski 2) Fiat 126p czerwony 3) Ford Escort mkV 4) Fiat Punto i Opel Vectra B
olomar55S |
#691839 Wysłany:
20 Wrz 2013, 22:53; Temat postu: Re: cewki - wymiana na nowe i problem |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Ja bym sprawdził, czy elektronika od gazu tutaj nie miesza, tudzież samo jej podłączenie do instalacji samochodu, czy nie ma jakichś przerw/zwarć. Injector - wtrysk benzyny centralka gazu go odłącza, po przełączeniu na gaz Cewka zapłonowa - centralka od gazu musi wiedzieć czy silnik się kręci - impulsy z układu zapłonowego, jak ich brakuje, odłącza gaz Bogata mieszanka - może się zdarzyć, że jednocześnie podawana jest benzyna i gaz... A że PO wymianie cewek, to możliwe, że ruszając kabelkami przy wymianie cewek całkiem przerwały lub zwarły się kabelki
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
groobyg2 |
#692136 Wysłany:
22 Wrz 2013, 20:30; Temat postu: Re: cewki - wymiana na nowe i problem |
Witam ponownie. Posprawdzalem zlaczki przy cewkach i na pierwszej od lewej strony byla uszkodzona izolacja na dwoch przewodach wiec zaizolowalem je. Sprawdzilem tez przejscia od kompa i do przekaznika i tam nie bylo zadnych przerw ani zwarc. zlozylem wszystko w kupe i bylo ok na zimnym i na cieplym silniku, bledy tez zniknely ale po kilku minutach przy zalozonej pokrywce na cewki znowu sie zapalila marchewa z bledem cewki 1. moje pytanko jeszcze czy i jak moge rozlozyc te wtyczki zeby nic nie uszkodzic i jaka jest numeracja cewek, ktora z nich jest oznaczona jako cewka 1?
olomar55S |
#692320 Wysłany:
23 Wrz 2013, 21:00; Temat postu: Re: cewki - wymiana na nowe i problem |
Jak dobrze kojarze, to we wtyczce jest takie czerwone "coś", to coś trzeba wyciągnąć, i kabelek wychodzi, ale nie jestem tego pewien, a że już trochę ciemno, to g uzik widać i nie zobaczę jak to jest naprawdę [ Dodano: 23 Wrz 2013 21:00 ]Jak dobrze kojarze, to we wtyczce jest takie czerwone "coś", to coś trzeba wyciągnąć, i kabelek wychodzi, ale nie jestem tego pewien, a że już trochę ciemno, to g uzik widać i nie zobaczę jak to jest naprawdę
groobyg2 |
#692336 Wysłany:
26 Wrz 2013, 09:02; Temat postu: Re: cewki - wymiana na nowe i problem |
Juz sam po porobowalem  trzeba sciagnac zolta czesc wystarczy delikatnie podwazyc plaskim srobokretem od strony zielonej gumki a potem kawalek czarnego plastiku zeby czesc metalowa zeszla lekko ciagnac za przewod. A wracajac do bledu cewki naszlo mnie zeby zamienic cewki miejscami i okazalo sie ze pokazal sie znowu blad cewki 2 (tej co na poczatku byla cewka 1). zdjalem ja i zalozylem jedna ze starych i nie ma bledu chociaz nie do konca sa idealnie rowne obroty. Nowa cewka zostala oddana do reklamacji. Pojezdzilem trzoche na benzynie i bledow nie ma. Zobaczymy co bedzie dalej. [ Dodano: 26 Wrz 2013 08: ]Jak na razie bledy nie wyskakuja przy jezdzie raz na gazie raz na benzynie i silnik tez zaczal rowno pracowac. nie moge troche do konca zrozumiec tego auta ale jak na razie wszystko ok.
[ 5 posty(ów) ] |
