Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
pies86 |
#574002 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:41; Temat postu: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
jak w temacie dziś odpaliłem sobie program z nadzieja że posprawdzam wszystko w kropce i za pierwszym razem jak odpaliłem program bez rozruchu silnika to w zakładce błędy znalazłem: silnik krokowy biegu jałowego-zwarcie do GND/P.. nie do końca kapuję ten błąd bo przecie ten czujnik jest połączony z gnd
a przy próbie odpalenia silnika wyskakuje błąd : wystąpił nieobsługiwany wątek aplikacji.Jeśli klikniesz przyciska Kontynuuj aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji.Jeśli klikniesz Zamknij aplikacja zostanie natychmiast zamknięta.
Odmowa dostępu do portu COM1
czy komuś jeszcze takie cuda się dzieją ? próbowałem się łączyć na wszystkich możliwych portach i wiecznie to samo po odpaleniu motoru albo robieniu jakiegoś testu choć nie zawsze .. ma ktoś jakiś pomysł?
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
ganja6 |
#575572 Wysłany:
26 Kwi 2012, 23:17; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Usuń stary program i ściągnij jeszcze raz
pies86 |
#576092 Wysłany:
29 Kwi 2012, 11:12; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
zrobiłem to i nadal to samo
piter123321 |
#576248 Wysłany:
29 Kwi 2012, 21:30; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Imię: Piotrek
a sterowniki masz odpowiednie? moze sciagnij z innej strony bo jakas ciulowa wersja.
pies86 |
#576320 Wysłany:
29 Kwi 2012, 23:58; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
ściągałem ze strony od trzoka. Tylko że dziś zainstalowałem nową jave nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego ale jutro podepnę jeszcze raz i zobaczę co będzie
piter123321 |
#576481 Wysłany:
30 Kwi 2012, 17:52; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Imię: Piotrek
mi też na początku działać nie chciał ale pozmieniałem comy. odpowiednio ustawilem jakos i dziala bez zarzutu
ganja6 |
#576737 Wysłany:
01 Maj 2012, 16:35; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Twój problem polega na złej instalacji sterowników i konfiguracji portu... tu masz wszystko co i jak sterowniki i instrukcja instalacji Kod: http://www.sendspace.pl/file/94ceab8c63dca7817798a35 po wszystkim uruchom kompa ponownie i najlepiej ściągnij jeszcze raz "iaw scan 2" pamiętaj że nie może być w menadżer urządzeń problemu z kablem. ja używam kabla Kod: http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2253790713.html kabel mam ustawiony na KKL-engine (7)
fenix8 |
#587971 Wysłany:
07 Cze 2012, 11:59; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
ten błąd to zwarcie wewnątrz silnika krokowego, masz go do wymiany...
co do iaw scan, nigdy nie miałem z nim problemów, masz coś ze sterami
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Yadach |
#597403 Wysłany:
10 Lip 2012, 23:15; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Województwo: lubuskie [F]
Witam.Mam problem z podpięciem iaw scan 2 do mojego punciaka. Po podłaczeniu komputer wykrywa typ ECU: Magneti-marelli IAW 6F/16FSPI ECOL model auta  unto 55 1.1 spi 5m/6m ECE F2 oraz kod Iso i na tym koniec. We wszystkich rubrykach "wart" wyskakuje #err i za chwile "Brak odpowiedzi ECU" Może jakies pomysły ,przetestowałem juz wszystko  onowna instalacja iaw 2 ,sterowniki ,zmieniałem gniazda com i nic.Pozdrawiam.
fenix8 |
#597461 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:47; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
a masz opcję połączenia ponownego? wtedy powinno być ok
Yadach |
#597520 Wysłany:
11 Lip 2012, 13:56; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Łączyłem już kilkanaście razy i niestety nie zczytuje .Za każdym razem w paramatrach pokazuje "#err" Pogrzebałem dzisiaj w sieci i znalazłem opinie że fiat punto z 1997 roku jest nie obsługiwany poprzez iaw scan 2. Czy ktoś to może potwierdzić. Tak wogóle to mam punto I 1242 cm3 60S a komputer sterujący to : IAW 16F . EB/2A30-42 , Punto e Y 1.1 SPI ECE FASE 2 .
tzok |
#605994 Wysłany:
20 Sie 2012, 13:02; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
saintjdm |
#697311 Wysłany:
24 Paź 2013, 20:31; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Odświeżę temat, też mam Punto z 97r tylko, że 1.2 8v 75 SX z kompem 8F.5T i dokładnie taki sam problem - nie mogę się połączyć. Niby łączy, ale wszystkie wartości pokazują tylko ERR i za chwilę wyskakuje "Brak odpowiedzi ECU". Kabelek mam na chipie FTDI. W czym jest problem?
tzok |
#697333 Wysłany:
24 Paź 2013, 21:35; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
saintjdm |
#697353 Wysłany:
24 Paź 2013, 22:10; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Zasilanie podłączone. Numer portu jak najbardziej właściwy. Windows 7 64 bit Wersja sterownika 2.8.30.0 z dnia 2013-07-12
tzok |
#697359 Wysłany:
24 Paź 2013, 22:32; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
saintjdm |
#697393 Wysłany:
25 Paź 2013, 05:16; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Program odczytuje kod ISO, włączam tylko zapłon.
julian |
#697436 Wysłany:
25 Paź 2013, 13:58; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Cytuj: Niby łączy, ale wszystkie wartości pokazują tylko ERR i za chwilę wyskakuje "Brak odpowiedzi ECU". Jeśli wyskakuje ERR to na pewno nic nie łączy. Jak przejdziesz do menadżera zadań i wsadzisz kabelek to czy w tym momencie wyskoczy Ci,że masz ''dodatkowy'' port ?
saintjdm |
#697458 Wysłany:
25 Paź 2013, 17:07; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Tak, po podpięciu interfejsu w menadżerze pojawia się "USB Serial Port (COM3)" i COM 3 wybieram w programie.
julian |
#697589 Wysłany:
26 Paź 2013, 12:10; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Może to głupio zabrzmi co napisze ale przypadkiem nie wsadzasz wtyczki w aucie do komputera odwrotnie ?Wiem,że się da bo tacy już byli co tak robili.
saintjdm |
#697629 Wysłany:
26 Paź 2013, 15:44; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
julian napisał(a): Może to głupio zabrzmi co napisze ale przypadkiem nie wsadzasz wtyczki w aucie do komputera odwrotnie ?Wiem,że się da bo tacy już byli co tak robili. A da się tak wogóle?  Wsadzam tak, że klips zapina się na wtyczce - czyli dobrze.
wieza87 |
#697675 Wysłany:
26 Paź 2013, 19:36; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
tzok |
#697680 Wysłany:
26 Paź 2013, 19:48; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
saintjdm |
#697725 Wysłany:
26 Paź 2013, 23:50; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
No dobra to już wiemy, że wtyczkę podpinam tak jak należy  Więc czemu to nie chce działać?
tzok |
#697728 Wysłany:
27 Paź 2013, 00:07; Temat postu: Re: iaw scan 2 nie łaczy mi się |
