Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #624654 Wysłany: 06 Lis 2012, 21:14;
 Temat postu: brak podgrzewania tylnej szyby i brak tylnej wycieraczki
Imię: Szymon
witam. jakiś czas temu przestała działać mi tylna wycieraczka, trochę po tym również przestało działać ogrzewanie tylnej szyby. Czy ktoś wie lub domyśla się dlaczego tak jest i gdzie leży problem ?? jest to bardzo irytująca usterka szczególna w zimę i chciałbym naprawić to jak najszybciej.
 Post #624689 Wysłany: 06 Lis 2012, 22:41;
 Temat postu: Re: brak podgrzewania tylnej szyby i brak tylnej wycieraczki
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli chodzi o ogrzewanie szyby tylnej, to proponuję zacząć od sprawdzenia, czy nie przepalił się bezpiecznik w skrzynce obok kolumny kierowniczej ( to bezpiecznik F11, pierwszy rząd od góry, pierwszy od lewej), sprawdź czy jest to bezpiecznik o wartości 20A, bo taki ma być tam założony.
Wycieraczka szyby tylnej, najczęściej cierpi na korozję jej osi głównej, trzeba wszystko rozebrać i wyczyścić z rdzy i syfu. Temat nie jest trudny, wystarczy zdemontować ramię wycieraczki, plastik klapy tylnej, odkręcić trzy śruby i odłączyć wężyk sprysku, odłączając również wtyczkę, która zasila silniczek wycieraczki, później rozebrać całość i wyczyścić, nie zapominając o nasmarowaniu osi. Ja wymieniam również smar ze środka, bo po kilku latach nie wygląda zbyt ciekawie. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #624697 Wysłany: 06 Lis 2012, 22:55;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
sumolimpijczyk, zacznij od sprawdzenia styków w klapie bagażnika i karoserii
 Post #625176 Wysłany: 09 Lis 2012, 14:35;
Imię: Szymon
sprawdziłem te kable i niby wszystko ok. idę zaraz sprawdzić te bezpieczniki. wycieraczka tylna działa wystarczyło przeczyścić silniczek , tylko jest jeden mały problem bo kiedy spryskuję przednią szybę tylna zaczyna chodzić , ale to nie szkodzi :). a na miejscu bezpiecznika od ogrzewania szyby jest 10 , zmieniłem go na 20 i śmiga. wszystko naprawione. Dziękuję bardzo za pomoc.
 Post #693636 Wysłany: 02 Paź 2013, 21:32;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Witam mam podobny problem z tym że wymieniłem silniczek na nowy...Bo stary niestety nie działał... Jednak po założeniu nowego nadal nie mam wycieraczki...Sprawdziłem już bezpiecznik i niby jest ok...Jak sprawdzić te styki?Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna? (jak wymienić gumę w tej wycieraczce?) Spryskiwacz niestety również nie działa...czy to może być wina jednak silniczka czy styków?
 Post #694572 Wysłany: 10 Paź 2013, 00:07;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Sprawdź styki na klapie. Jak one nie łączą to własnie nie ma tylnej wycieraczki i ogrzewania szyby.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #695842 Wysłany: 17 Paź 2013, 15:27;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Ogrzewanie działa...niestety nie działa silniczek wycieraczki cały czas :((
 Post #696407 Wysłany: 20 Paź 2013, 18:25;
Silnik: 1.9 85KM JTD
ja miałem spalone styki. i przez to nie działało mi podgrzewanie jak i tylnia wycieraczka , wymieniłem te styki i mechanizm wycieraczki i smiga aż miło :D
Mój srebrniak <---- Zapraszam :)
 Post #712380 Wysłany: 23 Sty 2014, 13:04;
Miejscowość: EZG
Up,
ja mam podobny problem tylko że opisze to tak. Wycieraczka działa , i światło przeciwmgielne też działa prawidłowo ale jak naciska przycisk w panel od podgrzewania tylnej szyby to słyszę w okolicy bezpieczników jakieś przełączenie i nic , nie uruchamia się , to może być wina styków , przekaźnika lub może bezpiecznika ?
sooo goooood :D
Punto:
Moj Kropek ;] MK 1 topic34981.html
Spoty - topic32335.html
