Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #690788 Wysłany: 14 Wrz 2013, 14:50;
 Temat postu: Punto I - elektryka dmuchawa..
Cześć, witam :D mam mały problem z moim P1, mianowicie chodzi o elektrykę związaną z dmuchawą. Po starcie silnika kiedy próbuję włączyć dmuchawę nie działa, a co zabawniejsze nie działa też przełącznik zespolony tylko po prawej stronie (wycieraczki), lewa działa normalnie. Wszystko zaczyna działać po jakieś minucie może po dwóch. :x już nie mogę wytrzymać tego, że muszę czekać jakiś czas na dmuchawę :P wiecie co może być przyczyną opóźnionej pracy ? ;]
 Post #690979 Wysłany: 15 Wrz 2013, 19:30;
 Temat postu: Re: Punto I - elektryka dmuchawa..
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję sprawdzić sobie bezpiecznik, który zasila dmuchawę, znajduje się on w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej (drugi rząd od góry, drugi od lewej F15) jego wartość to 20A. Można go wyjąć i kilka razy włożyć w gniazdko bezpiecznikowe tego obwodu. Po sprawdzeniu poprawności zasilania obwodu, można odłączyć kostkę na samej dmuchawie i sprawdzić czy po włączeniu przełącznika dmuchawy na konsoli środkowej pojawia się stabilne napięcie na wtyku dmuchawy. Warto tej kostce przyjrzeć się dłużej i nawet kilka razy ja złączyć i rozłączyć. Po sprawdzeniu kostki można ewentualnie rzucić okiem na przełącznik „biegów” dmuchawy i sprawdzić, czy na jego zasilaniu pojawia się pełne stabilne napięcie. Jeśli połączenia są luźne, warto popracować trochę nad konektorem, żeby ściślej przylegał do blaszki stykowej. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #702654 Wysłany: 27 Lis 2013, 16:16;
Imię: Sławek
Witam :P .Ja mam troszke inny problem wszystko w dmuchawie działa oprócz 2 biegu dmuchawy ,ogólnie wyczytałem ze niby to opornik i ze niby jak sie wypnie kostke dmuchawy to tam jest przykecony na 3 wkrety czy śruby. Czyli ja mam jakis inny model czy jestem ślepy ??Bo nie ma tam opisywanego zadnego dokrecanego elementu . Dziekuje z góry za podpowiedzi jak ktos ma pomysł :P dodam ze napiecie dochodzi w wszystkich 3 biegach do kostki zasilającej.
 Post #702695 Wysłany: 27 Lis 2013, 22:03;
Odnośnie dmuchawy, to jeśli działa Ci pierwszy bieg, a drugi nie to dość dziwna usterka. Zwykle gdy pada bezpiecznik termiczny to oba nie działają, tylko 3 bieg jest aktywny, bo jest poza układem rezystora.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #702795 Wysłany: 28 Lis 2013, 13:50;
Imię: Sławek
Dziekuje za odp :P trudno zostaje elektryk :(
 Post #702861 Wysłany: 28 Lis 2013, 21:17;
Miejscowość: Olkusz
A ja mam taki problem: ogrzewanie mi działa jak jadę, a jak samochód stoi to leci zimne powietrze. Co jest? proszę o odpowiedź.
 Post #702869 Wysłany: 28 Lis 2013, 22:01;
malgoshka4, na początek odpowietrzył bym układ chłodzenia i sprawdził poziom płynu, bo nagrzewnica jest nieco wyżej niż reszta i na wolnych obrotach nie koniecznie będzie przepompowywany płyn.
Italiano Squadre
 Post #702891 Wysłany: 29 Lis 2013, 00:04;
Z mojej strony proponuje sprawdzić, czy silnik ma odpowiednią temp. to znaczy, czy termostat działa prawidłowo.
 Post #702952 Wysłany: 29 Lis 2013, 14:05;
gdyby termostat nie działał objawy byłyby raczej odwrotne. Obstawiam zapowietrzony układ.
 Post #703031 Wysłany: 29 Lis 2013, 23:56;
Miejscowość: Olkusz
dzięki za kilka cennych podpowiedzi. Jutro będzie to sprawdzane, jak się naprawi, to dam znać co było nie tak :)
