Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #650066 Wysłany: 10 Mar 2013, 23:04;
 Temat postu: Problem ze światłami i klaksonem
Imię: Mateusz
Witam na Forum :D
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Kropka. I powoli wychodzi to, czego nie dostrzegłem podczas zakupu :)
Do rzeczy:
Światła drogowe działają tylko przy pociągnięciu dźwigni do siebie. Przy pchnięciu świecą się tylko pozycyjne i kontrolka długich pozostaje zgaszona.
Światło wsteczne działa generalnie jak chce... W dzień ciężko było mi to wykryć, odkryłem to wieczorem, parkując pod blokiem. Wrzucając wsteczny lampka się nie świeci. Zaświeca się dopiero po popuszczeniu sprzęgła i lekkim przygazowaniu
I wreszcie klakson - nie działa :E i tyle mogę powiedzieć od siebie :P
Kropek to Punto 1 w wersji S 1998 ze wspomaganiem kierownicy
Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 10 Mar 2013 22: ]
Problem z klaksonem się wyjaśnił, tak jak u innego z użytkowników działał tylko przy skręcie kierownicy. Natomiast zupełnie nie wiem jak rozwiązać problem świateł długich i światła biegu wstecznego. Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Za to, jeśli ma to pomóc w rozwiązaniu problemu, zauważyłem, że przy pchnięciu dźwigni świateł drogowych gaśnie podświetlenie rolki od regulacji wysokości świateł.
A światło wsteczne nie działa już w ogóle. Żarówki są ok.
Pomożecie? :mrgreen:
 Post #651079 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:00;
 Temat postu: Re: Problem ze światłami i klaksonem
Imię: Sebastian
Wygląda to na problem z masą,dzieją się takie rzeczy wtedy
 Post #651084 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:19;
Imię: Mateusz
To znaczy? Jak rozwiązać problem?
 Post #651086 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:29;
Imię: Sebastian
na początek posprawdzaj wszystkie wtyczki przy lampach
sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki żarówki
a tak w ogóle to tu masz temat co do lampki biegu wstecznego :wink:
topic30460.html
 Post #651087 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:37;
Imię: Mateusz
P.S. Jeszcze mam problem z tylną wycieraczką. Nie słychać "tykania", więc wygląda to tak jak by nie dawało w ogóle napięcia. Możliwe, że całe to urządzenie z wajchami i światłami awaryjnymi jest popsute? Czy raczej szukać gdzieś popalonych kostek?
Napięcia zaraz posprawdzam :)
 Post #715633 Wysłany: 10 Lut 2014, 20:49;
 Temat postu: Problem Kierunkowskazy
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Piekary Śląskie
Witam mój problem jest następujący a mianowicie szybko migające kierunkowskazy jakby przy spalonej żarówce a żarówki są wszystkie sprawne a mało tego raz działają normalnie a raz migają za szybko, raz migają za szybko dopiero jak skręcam a raz migają za szybko jak stoje na skrzyżowaniu i mam włączony kierunkowskaz.
A żeby było jeszcze śmieszniej gdy migają za szybko a np. mam włączony kierunkowskaz prawy to lekko mi się żarzą wszystkie kierunkowskazy co robić z tym problemem wiem że to zagmatwana historia ale już nie miałem pomysłu jak to inaczej napisać, napisałem poprostu jak jest.
Proszę o pomoc :/
 Post #715635 Wysłany: 10 Lut 2014, 20:58;
 Temat postu: Re: Problem Kierunkowskazy
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Ja osobiście stawiałbym na przekaźnik ,że do wymiany ale to trzeba by sprawdzić.
 Post #715636 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:01;
jak sprawdzić?? a co do przekaznika do tak stawiałem ale wolałem jeszcze sie spytać na forum bo może ktoś miał podobny problem.
 Post #715637 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:07;
Imię: Kamil
Weź jakiś inny i zamień tylko żeby był taki sam.
A jeszcze przed tym posprawdzaj wszystkie styki od kierunków ,bo może gubią mase to też się czasem zdarza.
[ Dodano: 10 Lut 2014, 20:07 ]
Ewentualnie wyciągnij i włóż kilkakrotnie przekaźnik to poprawi łączenie na stykach.
 Post #715822 Wysłany: 11 Lut 2014, 18:22;
Wersja: 6-Speed
Tak jak Ci kamilpl82 radził przeczyść wszystkie styki, najlepiej papierem, możesz też jakimś środkiem do czyszczenia styków prysnąć (tylko nie wszystko mogący WD40). Jakbyś wyciągał kierunkowskazy przednie to uważaj bo te plastikowe zaczepy lubią się kruszyć (wiem coś o tym).
 Post #715837 Wysłany: 11 Lut 2014, 19:12;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Sprawdź masy na lampach, zwłaszcza tylnych, teraz zima, wilgoć, takie rzeczy się dzieją.
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #715882 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:59;
Sprawdziłem masy na lampach tylnych przeczyściłem styki i narazie jest w porządku czas pokaże dzięki za pomoc panowie.
 Post #715938 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:09;
Majkel123, pisz w tematach istniejących dot. świateł ... jest ich pełno :!:
