Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 9 posty(ów) ] |
Adamss |
#716335 Wysłany:
14 Lut 2014, 00:22; Temat postu: Pompa paliwa |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
Jakie napięcie powinno iść na pompę paliwa? Na pompę idzie mi 3 z hakiem volta,a na wskaźnik położenia paliwa 5 volt  Czy problem może być w przekaźniku jeśli tak jaki to jest przekaźnik i gdzie się znajduje  Punciak wczoraj mi zgasł przy próbie odpalenia pompa milczała.Dziś kupiłem nową pompę. Zamontowałem, dwa razy po przekręceniu zapłonu zadziałała i cisza  Pompę paliwa mam z Bravy 1.6 16V.
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
dawido03 |
#716347 Wysłany:
14 Lut 2014, 01:25; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
punto 1.6 |
#716361 Wysłany:
14 Lut 2014, 10:27; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
przekaźnika szukaj pod maska powinien być w okolicach bezpieczników tylko to w sumie jest 2 przekaźniki w jednej obudowę wygląda tak jak na aukcji http://allegro.pl/fiat-brava-1-6-16v-pr ... 44621.htmljak wyjmiesz przekaźnik z kostki to sprawdź czy na pin 15 i 8 dochodzi 12v (po zapłonie) te 12 v leci z bezpiecznika 25a z pod maski (numeracja pinów powinna być na kostce) natomiast wyjście 12v z przekaźnika to piny 4/5/6/13, i 13 to jest pin zasilający pompę , warto tez sprawdzić przejście od pinu 13 do pompy dla pewności, czy czasem gdzieś nie ma styku bo te 3 volty na to wskazują Autor postu otrzymał pochwałę
Adamss |
#716365 Wysłany:
14 Lut 2014, 12:43; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
dawido03 napisał(a): No to może być przekaźnik ale dodatkowo możesz pompe przecież sprawdzić na krótko dając jej napięcie 12V, po tym będziesz wiedział co jest, bo może niepotrzebnie kupowałeś nową pompę . Starą sprawdzałem na krótko działa,ale była tak zasyfiona że lepiej o tym nie mówić [ Dodano: 14 Lut 2014 12:43 ]Albo jestem ślepy gdyż nie mogę zlokalizować wyżej wspomnianych przekaźników
punto 1.6 |
#716373 Wysłany:
14 Lut 2014, 13:01; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
no panie gdzieś je musieli umieścić przy swapie
Adamss |
#716396 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:04; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
Punciak na chodzie  Najlepszy Prezent Urodzinowy A o to mały winowajca:
punto 1.6 |
#716419 Wysłany:
14 Lut 2014, 17:21; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
a co to za przekaźnik ?
Adamss |
#716424 Wysłany:
14 Lut 2014, 18:14; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
Ma piny 87/86/85/30 Najwidoczniej to on jest w moim odpowiedzialny za pompę  Wszystko na to wskazuje.Zdobyłem nowy na pobliskim szrocie znalazłem go w puncie mk2
punto 1.6 |
#716427 Wysłany:
14 Lut 2014, 18:33; Temat postu: Re: Pompa paliwa |
a gdzie on był wsadzony ?, bo coś jest nie tak  z którego roku ten silnik  bo widocznie nie ten schemat mam
[ 9 posty(ów) ] |
