Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 16 posty(ów) ] |
oskid |
#736096 Wysłany:
07 Lip 2014, 14:22; Temat postu: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze działa? |
Imię: Oskar
Jak w temacie. Ojciec powiedział mi, że mam NIE WYŁĄCZAĆ silnika jeśli wentylator chłodnicy pracuje, ale nie wytłumaczył dlaczego. Może wy mi powiecie?
Łodziak |
#736099 Wysłany:
07 Lip 2014, 14:39; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Edimixer |
#736102 Wysłany:
07 Lip 2014, 15:23; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Paliwo: Inne
Bo na przykład w Astrze F wentylator wyłącza się po wyłączeniu zapłonu. Stąd wysnuł teorię. Na szczęście Włosi nie są tak złymi konstruktorami jak Niemcy dlatego przewidzieli chłodzenie silnika po wyłączeniu zapłonu, wyłącznie świateł mijania przy odpalaniu, gasnące światła po stacje i nie wkładali takiego chłamu jak pneumatyczny centralny zamek. Spokojnie możesz wyłączyć silnik.
Łodziak |
#736103 Wysłany:
07 Lip 2014, 15:31; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
oskid |
#736104 Wysłany:
07 Lip 2014, 15:37; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Imię: Oskar
No właśnie wiem, wentylator pracuje po wyłączeniu silnika i ojciec też bdb dobrze o tym wie. Nie wiem skąd u niego taki pomysł żeby nie wyłączać silnika bo niestety nie chce powiedzieć. Tym bardziej to dla mnie zastanawiające bo ojciec jest z wykształcenia mechanikiem samochodowym (chociaż w zawodzie nie pracuje..). Da się to usprawiedliwić jakimkolwiek racjonalnym powodem? Nie wiem, możliwość rozładowania akumulatora?
edit: chłodnica była kiedyś wymieniana po stłuczce, może nie jest oryginalna, nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie?
Edimixer |
#736105 Wysłany:
07 Lip 2014, 15:45; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Paliwo: Inne
Jedynie słaby akumulator może wyjaśniać sprawę. Nie miał kiedyś samochodu w którym wentylator nie działał po zapłonie?
oskid |
#736122 Wysłany:
07 Lip 2014, 18:43; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Imię: Oskar
Wydaje mi się, że właśnie w tym Puncie kiedyś był taki problem z wentylatorem ale pewności nie mam : P Cóż chyba zacznę olewać sprawe
Edimixer |
#736123 Wysłany:
07 Lip 2014, 18:56; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Paliwo: Inne
Nie masz się o co martwić. W każdym Fiacie tak jest. Silnik się schłodzi po wyłączeniu.
kryminal |
#736156 Wysłany:
07 Lip 2014, 23:09; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Edimixer napisał(a): Nie masz się o co martwić. W każdym Fiacie tak jest. Silnik się schłodzi po wyłączeniu. W większości aut tak jest nie tylko we fiacie. W niektórych zostały na pasie przednim jeszcze ostrzeżenia, odnośnie wentylatora, że może się włączyć w każdej chwili.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
TheStig |
#736160 Wysłany:
07 Lip 2014, 23:17; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Wentylator nie musi pracować po zgaszeniu silnika dlatego, że po pierwsze: po wyłączeniu silnika ciecz chlodząca nie krąży w układzie, a po drugie, gdy silnik już nie pracuje jest w stanie "naturalnie" się schłodzić, temperatura już nie wzrośnie. I nie w każdym fiacie wentylator działa po odcięciu zasilania, w moim byłym seicento wyłączał się wraz z silnikiem.
Edimixer |
#736169 Wysłany:
08 Lip 2014, 00:41; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Paliwo: Inne
Wyłączał się bo temperatura była na tyle niska, że wentylator mógł się wyłączyć. Ze schematów wynika, że wentylator jest w stanie się załączyć bez zapłonu. Chyba w każdym samochodzie po 2000 r. wentylator działa bez zapłonu.
orzelll |
#736170 Wysłany:
08 Lip 2014, 01:49; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Imię: Kuba
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Sty 2014, Posty: 107
_marcin00_ |
#736203 Wysłany:
08 Lip 2014, 12:11; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Edimixer napisał(a): Nie masz się o co martwić. W każdym Fiacie tak jest. Silnik się schłodzi po wyłączeniu. Niestety nie masz racji, wystarczy sobie zgasić silnik w Punto II podczas pracy wentylatora. Zgaśnie silnik i wentylator się wyłączy. Ale co by nie było, nawet działający wentylator po zgaszeniu silnika schłodzi tylko chłodnicę, bo przecież nie ma wymuszonego obiegu płynu. Więc teoria, żeby nie gasić silnika podczas pracy wentylatora jest słuszna, lepiej poczekać te pół minuty i zgasić chłodniejszy silnik.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Edimixer |
#736206 Wysłany:
08 Lip 2014, 12:59; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
Paliwo: Inne
U mnie w mk2 działał po wyłączeniu silnika.
_marcin00_ |
#736210 Wysłany:
08 Lip 2014, 13:17; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
kryminal |
#736218 Wysłany:
08 Lip 2014, 14:38; Temat postu: Re: Czy wył. silnik jeśli wentylator chłodnicy jeszcze dział |
_marcin00_ napisał(a): wystarczy sobie zgasić silnik w Punto II podczas pracy wentylatora. Zgaśnie silnik i wentylator się wyłączy. a nie prawda  u mnie po zgaszeniu chodzi wentylator
[ 16 posty(ów) ] |
