Obecny czas: 19 Cze 2025, 13:33
 Post #58456 Wysłany: 27 Paź 2007, 23:58;
 Temat postu: Problem z odpalaniem
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Problem polega na tym, że raz rozrusznik kręci szybko a raz wolno. Akumulator jest dobry, ładowanie też. Co wy na to?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #58464 Wysłany: 28 Paź 2007, 01:31;
Imię: BobMF
jak dłużej postoi [nocka] i w niskich temperaturach [obecne też] to zawsze zakręci wolniej i z większymi oporami, gdy silnik jest "odpalany" w ciągu np. ostatniej godziny lub paru godzin, to odpali bez ociągania - o to chodzi ??
domino.sklep.pl
 Post #58708 Wysłany: 29 Paź 2007, 19:14;
Jak stoi trochę na zimnym to olej chłodnieje i robi się bardziej gęsty i stawia większy opór więc wolniej kręci
Jak silnik jest nagrzany to olej jest rzadszy i już nie stawia takiego oporu więc szybciej kręci.
Już rozumiesz?
 Post #58802 Wysłany: 30 Paź 2007, 00:02;
raz zakręci szybciej a raz wolniej, bez względu na to czy jest zimny, czy ciepły.
 Post #59121 Wysłany: 31 Paź 2007, 20:49;
Miejscowość: Puławy
Może tulejki w rozruszniku sa do wymiany?
Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
 Post #60884 Wysłany: 05 Lis 2007, 21:43;
problem podobny, tyle, że kropek nie odpala.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #65985 Wysłany: 21 Lis 2007, 19:21;
ja tez mam problem jak jest zimny to odpala od dotyku po nocy ale postoi ok 1h i ma problem za pierwszym razem kreci jak cofne kluczyk i jescze raz pali od dotyku co jest juz nie wiem;/
 Post #66587 Wysłany: 23 Lis 2007, 22:52;
Miejscowość: gdańsk
miałem podobny problem skończyło sie na wizycie u elektryka i naprawie rozrusznika ,wymiana tulejek i szczotek
 Post #67230 Wysłany: 25 Lis 2007, 22:02;
Mechanik rozebral rozrusznik byl zabrudzony i kreci ciszej....
ale jest to samo... zapali po nocy od pierwszego razu a potem nei za kazdym razem ale nie chce zapalic jakby nie mial paliwa...cofne kluczyk i od razu pali za drugim razem ale mam wrazenie ze po jezdzie jak gasze silnik to musze chwilke poczekac zeby zszedl na obroty i jest ok ale i tak co nie tak... miales te same objawy przed wymiana tulejek i szczotek??
 Post #69105 Wysłany: 03 Gru 2007, 10:26;
a mój kropek wrócił do żywych. Niestety nie mogłem wyczyścić silniczka krokowego, z racji tego, ze nie mogłem się do niego dostać. Mechanik stwierdził, ze jest do wymiany, za nowy z podpięciem do kompa i usługą zaplaciłem 350 zł, czy trochę nie za dużo?
