Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #743793 Wysłany: 18 Wrz 2014, 19:15;
 Temat postu: Pobór prądu
Witam. Odziedziczyłem po ojcu Punciaka I 1.2 MPI 75KM 5D 1998r. Jako, że jest to mój pierwszy samochód nie mam obycia z mechaniką samochodową i tu pojawia się problem, otóż w momencie gdy auto stoi wyłączone,kluczyk wyjęty, akumulator pobiera prąd. Skąd to wiem? Po 100% naładowaniu akumulatora zostawiłem klemy podpięte do akumulatora na całą noc(oczywiście auto zgaszone, pozamykane) i chcąc odpalić samochód nic się nie stało. Po włożeniu drugiego akumulatora wszystko hulało. I tu pojawia się moje pytanie jak sprawdzić co pobiera energię z akumulatora? I jak państwo myślicie co może być przyczyną poboru prądu.
 Post #743795 Wysłany: 18 Wrz 2014, 19:21;
 Temat postu: Re: Pobór prądu
A może aku padł? a o poborze prądu poczytaj tutaj topic48396.html
 Post #743796 Wysłany: 18 Wrz 2014, 19:24;
Dokładnie . Musisz następnym razem poszukac po forum bo sam ten temat zakładałem co kolega wyżej podał.Tam Drodzy punciakowie :D wyjasnili wszystko.Pozdrawiam :)
 Post #743804 Wysłany: 18 Wrz 2014, 20:10;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od sprawdzenia poboru prądu na postoju. Do tego celu przyda się prosty multimetr z możliwością pomiaru mA i A DC ( ważne, by sprawdzić sobie, czy miernik posiada takie zakresy przed zakupem) koszt takiego urządzenia nie jest duży, a przyda się ono wielokrotnie przy majsterkowaniu. Metoda pomiaru była opisywana wielokrotnie na Forum : topic38626.html
Za nadmierny „pobór prądu na spoczynku” bardzo często odpowiada np. radio, alarm samochodowy, różne samodzielnie zamontowane odbiorniki ( czasem nie do końca fachowo zainstalowane), oświetlenie bagażnika itp. elementy. Dlatego trzeba będzie odnaleźć obwody, nadmiernie pobierające prąd, by uchronić akumulator przed rozładowaniem. Problemy z uruchomieniem będą się nasilać wraz ze spadkiem temperatur.
Oczywiście tym samym miernikiem powinieneś dokonać pomiaru napięcia ładowania ( np. zakres 20V DC).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
