Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 8 posty(ów) ] |
Kar83ldz |
#746494 Wysłany:
09 Paź 2014, 22:07; Temat postu: Iskry pod maska |
Imię: Karol
Witam, mam pytanie- dzis mialem mała awarie urwał sie przewód zasilajacy REDUKTOR nagle przestał jechac na gazie, to udalo mi sie naprawic na miejscu. Niestety zauważyłem inny problem szukając tego ww, zauwazylem ze przeskakuje iskra z kabla od świec na silnik przy dodawaniu gazu, do tego auto od jakis 2 tygodni jak jest na gazie to nie trzyma obrotow na jałowym biegu, wyglada to tak ze trzyma 800 i nagle leci na 500 / 600 i potem znowu na 800 silnik chodzi nierówno wtedy, szarpie lewarkiem skrzyni biegow. Ostatnia naprawa dokonana to wymiana miksera od gazu rurki doprowadzajacej gaz do miksera plus sonda lambda plus ustawienie gazu i sie zastanawiam co teraz sie uwalilo i czy te iskry przeskakujace łacza sie nie trzymaniem obrotow mam nadzieje ze pomożecie zanim oddam go w rece mechanika. To jest moje 1 auto wiec moja wiedza o nich jest skapa niestety
szamot666 |
#746502 Wysłany:
09 Paź 2014, 22:29; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Jeśli iskry przeskakują między kablami a masą (obudową silnika lub innym elementem metalowym) to może to oznaczać problemy z układem zapłonowym - w moim starym CC powodem była spalona cewka zapłonowa także zwróć uwagę na zapłon (cewka, kable, świece) - problemy z utrzymaniem obrotów na biegu jałowym tylko potwierdzają moją tezę:)
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
Qbek |
#746512 Wysłany:
09 Paź 2014, 23:17; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Wszystko też zależy ile te kable i świece mają przejechane. Eksploatacja na gazie skraca ich żywotność. A nie jest rzeczą normalną przeskakiwanie iskry między kablem a silnikiem. Ta iskra ma właśnie przeskoczyć na elektrodach świecy. Jeśli przeskoczy tam to nie ma jej na świecy i stąd problem z utrzymaniem obrotów. Ja zacząłbym od wymiany kabli i świec. Jeśli by to nie pomogło to szedłbym w stronę cewki.
_________________ MÓJ KROPEK
Kar83ldz |
#746518 Wysłany:
10 Paź 2014, 04:48; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Imię: Karol
A jakies konkretne kable i swiece polecacie nawet niewiem co tam jest wlozone w tym momencie
szamot666 |
#746547 Wysłany:
10 Paź 2014, 14:10; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Ja bym polecił świece firmy NGK, chyba model BKR5EZ (sprawdźcie mnie). Co do kabli to chyba nie ma większego znaczenia.
Kar83ldz |
#746573 Wysłany:
10 Paź 2014, 18:22; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Imię: Karol
jak na zlosc u mechanika nie wystepowaly zadne objawy ale profilaktycznie wymienilismy swiece i kable i sie oakze czy jest ok ale zmarwilo mnie ze znika mi olej co sie dzis okazalo
Qbek |
#746593 Wysłany:
10 Paź 2014, 20:42; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Imię: Jakub
Ale widać jakieś wycieki czy co? Dymi z wydechu? Kiedy olej wymieniałeś i kiedy sprawdzałeś jego stan?
Kar83ldz |
#746604 Wysłany:
10 Paź 2014, 23:23; Temat postu: Re: Iskry pod maska |
Imię: Karol
Olej byl wlewany w czerwcu kiedy byl wymieniany silnik bo stary umarl 3 miesaice po kupnie auta zdarzaja sie jakies plamy male jak stoi ale nie zawsze, nie dymi, ostatnio sprawdzalem kolo sierpnia to byl jeszcze mechanik mowi lzeby obserwowac czy teraz tez ubedzie i bedziemy myslec
[ 8 posty(ów) ] |
