Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:08
 Post #673437 Wysłany: 07 Cze 2013, 18:57;
 Temat postu: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest
Miejscowość: dolnośląskie.
Witam.
Panowie, szybkie pytanie - czy ktoś orientuje się czy rozrusznik ma swój bezpiecznik, a jeśli tak to gdzie on jest i jaki jest dopuszczany prąd dla niego, ilu Amperowy on jest? Mam problem z rozrusznikiem i chwytam się wszystkiego - ładuję obecnie akumulator, sprawdziłem stacyjkę, ale nawet na padniętym akumulatorze nie słyszę żadnych styków (elektromagnes rozrusznika - może aż tak aku padł?), a i przy odpalaniu silnika, gdy rozrusznik nie łapie, bardzo mocno przygasają mi światła drogowe, za to nie przygasają w kabinie, kontrolki też nie gasną, stąd moje pytanie.
Dziękuję.
Ostatnio edytowany przez bunczu, 07 Cze 2013, 21:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #673458 Wysłany: 07 Cze 2013, 20:26;
 Temat postu: Re: Bezpiecznik rozrusznika
Miejscowość: Kraków NH
rozrusznik bezpiecznika nie posiada
zregeneruj rozrusznik, wypnij na noc kabel od niego i zapnij rano i zobacz co się będzie działo
może on ci żreć prąd przez jakieś zwarcie w środku
topic36577.html
 Post #673462 Wysłany: 07 Cze 2013, 20:40;
Nie wiem który, a dodatkowo nie mam jak wejść pod auto.
 Post #673470 Wysłany: 07 Cze 2013, 21:08;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Opisz dokładnie swój problem, ile akumulator ma lat ?
P.S. rozrusznik nie może mieć bezpiecznika :mrgreen:
 Post #673489 Wysłany: 07 Cze 2013, 21:52;
Ma 6 miesięcy, a rozrusznik może bowiem jest układ, który w trakcie rozruchu odcina dopływ prądu do innych obwodów - gaśnie radio dla przykładu, stąd moje pytanie, gdyż możliwość techniczna istnieje.
Dokładny problem: rozrusznik nie kręci, nie ma żadnego obrotu, nie pracuje żaden stycznik, żaden przekaźnik. Stacyjka sprawna. Nie wierzę w to, że tak mi się rozładował akumulator, że nawet styczniki od rozrusznika - elektromagnes - nie chce "strzelić". Światła postojowe, drogowe i długie chodzą, kontrolki świecą się, podawane jest paliwo bo słyszę włączającą się pompę paliwa, a auto nie odpala, nawet po podpięciu kabli z innego auta.
W sklepie mechanicznym doradzali zewrzeć rozrusznik, mówili coś o odpaleniu na "krótko" by wymusić zapłon, ale nie wiem co, gdzie, jak. Dodatkowo w komorze silnika jest jeden duży bezpiecznik - 40A. To może być to :|
 Post #673505 Wysłany: 07 Cze 2013, 22:35;
 Temat postu: Re: Czy rozrusznik posiada bezpiecznik i gdzie jest
Powtórzę słowa kolegi wcześniej - obwód rozrusznika nie jest zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem, tak jest we większości aut.
 Post #673556 Wysłany: 08 Cze 2013, 06:26;
Eh, usterka chyba jest poważniejsza. Po 11h ładowania nadal nie odpala. Nie słychać aby w ogóle elektromagnes włączał się.
 Post #673562 Wysłany: 08 Cze 2013, 08:20;
wykręć rozrusznik i podepnij na krótko będziesz widział czy dygnie
może masz uwalony i zżera ci prąd
jak alternator potrafi zżerać prąd jak jest uszkodzony to rozrusznik też ma taką tendencję
podłączyć na krótko to znaczy podłączyć bezpośrednio do akumulatora przez osobne kable
topic36577.html
 Post #673724 Wysłany: 08 Cze 2013, 22:52;
Auto stoi u mechanika. Nie mam jak podłączyć - nie mam kanału i dostępu. Odpaliło na "pych" i sobie poczeka.
 Post #673759 Wysłany: 09 Cze 2013, 08:21;
wystarczy unieść auto na podnośniku i zablokować kobyłkami żeby nie spadło wśliznąć sie pod i po prostu wykręcić :)
z kolegą tak robiliśmy przy jego :)
topic36577.html
 Post #673768 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:12;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
Miałem to samo u siebie. U mnie po prostu szczotki w rozruszniku się skończyły. Wystarczyło kupić tzw. szczotkotrzymacz i wszystko pięknie chodzi. Jeszcze nigdy tak mi nie kręcił. A i jeszcze wszystko ładnie przeczyścić. :D
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #673770 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:17;
Co to jest?
 Post #673774 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:32;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Musisz rozebrać rozrusznik i tam jest taka jakby płytka, na których są właśnie szczotki. Ja w Auto Landzie zapłaciłem 37 zł więc mega tanio a kropek odpala jak głupi. :mrgreen: Prosta naprawa. Można zrobić samemu. :E
 Post #673776 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:42;
dokładnie to to http://www.google.pl/imgres?um=1&sa=N&b ... =34&ty=101
topic36577.html
 Post #673780 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:47;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Dokładnie. To jest to. Ja kupiłem Boscha. :P
 Post #673795 Wysłany: 09 Cze 2013, 11:26;
nie trzeba kupować nie wiadomo jakiej firmy a już na pewno nie boscha :) i też nie jakiegoś chinola totalnego :)
kup sobie zamiennik za 15-20 zł i będzie śmigało :)
topic36577.html
 Post #673818 Wysłany: 09 Cze 2013, 13:05;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Wątpię, żeby kupił inny niż Bosch i do tego tańszy. Poważnie. Ja nie narzekam na tą firmę.
 Post #673821 Wysłany: 09 Cze 2013, 13:13;
magneti marelli 22 zł
topic36577.html
 Post #673830 Wysłany: 09 Cze 2013, 13:57;
Jak mówiłem, auto stoi od wczoraj u mechanika, a więc nic nie będę już z tym robić.
Pa - w jednym sklepie za rozrusznik policzyli mi 1100...zabawne :E
 Post #673831 Wysłany: 09 Cze 2013, 14:01;
to lepiej kupić całe punto na części za tyle :)
topic36577.html
 Post #673845 Wysłany: 09 Cze 2013, 14:24;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Ciekawe ile mechanik za to weźmie. :>
 Post #673858 Wysłany: 09 Cze 2013, 15:02;
120+części.
 Post #673872 Wysłany: 09 Cze 2013, 16:09;
hahaha też tak robię jak robię koło auta komuś obcemu wmawiam Bóg wie co klientowi a on głupi i tak płaci :)
topic36577.html
 Post #673889 Wysłany: 09 Cze 2013, 17:29;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
No właśnie o to chodzi. A rzeczywisty koszt to praktycznie parę złotych. :D
 Post #673901 Wysłany: 09 Cze 2013, 18:06;
Jeśli masz do tego warunki i gdzie to robić. Wybacz, ale nie będę pod blokiem wchodził pod auto, dodatkowo w momencie, gdy non stop pada, nie mam kanału, a auto stoi non stop na ziemi, a nie asfalcie, czy też betonie.
