Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
 Post #74337 Wysłany: 24 Gru 2007, 13:42;
 Temat postu: Padło ako i juz nie jedzie na benzynie tylko lpg... ZNOWU?!
Miejscowość: Bydzia
Rano wsiadam chce odpalic na benzynie zakręcił 2 razy padł.. naładowałem ako piłowałem na benzynie i nic... odpalił na gazie. Juz raz tak miałem pojechałem do "fiata" w 20 min opanowali to mówiąc ze było gdzieś spięcie;/ .. 70 zł w plecy.. i co znowu?? mam tak co miesiąc jezdzić? moze wie ktoś co to gdzie to, robi mi to niby spięcie?
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #74365 Wysłany: 24 Gru 2007, 15:02;
Może to bezpiecznik który steruje pompą. Sprawdź to może zaoszczędzisz 69,50zł. :wink:
Najlepiej sprawdź wszystkie bezpieczniki (i kostki) nawet te pod maską przy podszybiu po str. kierowcy. Są one pod czarnym plastikiem. Weź klucz 10 i działaj.
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #74371 Wysłany: 24 Gru 2007, 15:35;
Miejscowość: Bydzia
Hmm dobra zaraz oberam bbezpieczniki wiem jak wyglądają;P ale "kostka" nie znam sie (jeszcze) wiec pisz jak dziecku:D A i gdzie znajde ten co steruje pompą??
 Post #74560 Wysłany: 25 Gru 2007, 22:43;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Najpierw posłuchaj czy pompa pracuje, a potem szukaj usterki w zasilaniu pompy. Może masz wodę w paliwie, lub zapchany filtr paliwa.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #74642 Wysłany: 26 Gru 2007, 12:29;
Miejscowość: Bydzia
Nie nie Pompa nie pracuje ;/ uziemiony jestem bo na gazie rano nie odpali ;/
 Post #74654 Wysłany: 26 Gru 2007, 12:48;
Skonsultuj z tym opisem
http://fiatpunto.com.pl/post74653.html#74653
Z tą różnicą, że nie wiem czy instalacja LPG nie rozłącza dodatkowo zasilania pompy na czas jazdy na gazie. Wszystkie te udziwnienia gazowe niszczą dobry uklad paliwowy, a potem są problemy :x
Ps. Jeśli masz autoalarm, to on też może przerywać obwód pompy.
