Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
[ 14 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#56929 Wysłany:
23 Paź 2007, 11:33; Temat postu: Jaki prostownik |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
pytanie, chcialem kupić prostownik do akumulatora, tylko nie wiem jaki i na jakim akumu jeżdże?
Prostownik 12v 4A czy
prostownik 12v 6A
ważne, 10 zł różnicy
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
cuspis |
#57150 Wysłany:
23 Paź 2007, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
podczepiam się do pytania mam 1.7 TD
BobMF |
#57202 Wysłany:
23 Paź 2007, 23:23; Temat postu: |
Imię: BobMF
to zależy od akumulatora, powinno ładować się natężeniem będącym 1/10 ilosci pojemności akumulatora:
aku 40Ah => 4A
aku 60Ah => 6A
i analogicznie dla innych pojemności akumulatorów
FireAngel |
#57271 Wysłany:
24 Paź 2007, 07:24; Temat postu: Re: Jaki prostownik |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
wampir_wawelski napisał(a): pytanie, chcialem kupić prostownik do akumulatora, tylko nie wiem jaki i na jakim akumu jeżdże?
Prostownik 12v 4A czy prostownik 12v 6A
ważne, 10 zł różnicy :)
Jeżeli prostownik 6A ma regulację prądu ładowania to bierz 6A, jeżeli nie ma to bezpieczniej będzie wziąć 4A.
Ja mam prostownik 10A i zawsze ładuję akumulator prądem 2A. A jak miałem sytuację kryzysową to naładowałem akumulator prądem 10A (nie miałem nic do stracenia bo mój akumulator był na wykończeniu i dodatkowo ciekł), ale nie powinno się tak robić.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
marecki |
#57516 Wysłany:
24 Paź 2007, 20:08; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrowiec Św. Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 34
Generalnie ładuje się akumulatory prądem 1/10 pojemności akumulatora przez czas 10 godz.
Tak jak pisał kolega wcześniej:
60A aku - prąd 6A przez 10h lub 3A przez 20h
Im prostownik ma większą wydajność tym lepiej... 4-amperowy prostownik który będzie ładował aku prądem 3.5A będzie chodził na granicy przegrzania/uszkodzenia ale np 20-amperowy prostownik przy takim prądzie nawet się nie zagrzeje...
No i nieodłącznym przyrządem do pomiaru stopnia naładowania jest areometr - przydatne ustrojstwo...
Doładowywując aku nie wiemy w jakim stopniu jest wyczerpane a areometrem można zmierzyć czy jest on już naładowany...
pozdro
poszukiwany |
#58320 Wysłany:
27 Paź 2007, 14:35; Temat postu: |
Wystarczy 4A i tak akumulator nigdy nie pobiera wiecej niż 2,5A i to na początku kiedy jest całkiem rozładowany, póżniej schodzi do 2A i tak wskazuje u mnie amperomierz.Mówie o aku 40-45AH.Inna sprawa że ładowane malym pradem ale przez dłuższy czas jest korzystniejsze.Akumulator tak naładowany znacznie wolniej sie rozładowywuje
tzok |
#58949 Wysłany:
31 Paź 2007, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
marecki napisał(a): Generalnie ładuje się akumulatory prądem 1/10 pojemności akumulatora przez czas 10 godz. Tak jak pisał kolega wcześniej: 60A aku - prąd 6A przez 10h lub 3A przez 20h Im prostownik ma większą wydajność tym lepiej... 4-amperowy prostownik który będzie ładował aku prądem 3.5A będzie chodził na granicy przegrzania/uszkodzenia ale np 20-amperowy prostownik przy takim prądzie nawet się nie zagrzeje... No i nieodłącznym przyrządem do pomiaru stopnia naładowania jest areometr - przydatne ustrojstwo... Doładowywując aku nie wiemy w jakim stopniu jest wyczerpane a areometrem można zmierzyć czy jest on już naładowany... pozdro  Jeśli z "głębokiego wyładowania" to nie przez 10h a przez 16-18h, akumulator nie ma 100% sprawności w procesie ładowania! Prostownik powinien mieć regulację prądu (najlepiej automatyczną) prostownik bez regulacji jest do niczego, nigdy nie doładujesz nim do pełna akumulatora, bo w miarę ładowania jego napięcie rośnie i spada prąd ładowania. Żeby uruchomić silnik, wystarczy podładować akumulator przez ok 15min prądem 0,1C... ale to nie znaczy że akumulator będzie naładowany. Te zabawki z hipermarketów zwane prostownikami nadają się jedynie do takiego podładowania akumulatora. Akumulator 45Ah powinien być przez cały okres ładowania ładowany prądem ok 5A, nigdy tego nie osiągniesz prostownikiem bez regulacji prądu - jak będzie rozłądowany mocno, to po podpięciu będzie brał "ile fabryka dała", czyli te 6 czy 10A ale po 30min prąd zacznie spadać i po 1-2h będzie już wynosił 2-3A a często po 6-8h spadnie poniżej 1A, mimo że akumulator wciąż nie będzie w pełni naładowany.
Regulacja prądu w prostowniku, jest tak na prawdę regulacją napięcia, bo zmienia się przekłądnię transformatora, a z prawa Ohma wynika, że zmienia się też prąd.
Trzeba też pamiętać, że jeśli rozłądowany akumulator, na dostatecznie mocnym prostowniku nie bierze więcej niż 2-2,5A to znaczy że jest uszkodzony (zasiarczony).
Jeśli akumulator i układ łądowania w samochodzie są sprawne nie ma w ogóle potrzeby dołądowania akumulatora, nawet w jeździe miejskiej, ew. przed zimą można raz do roku go podładować. Jeśli trzeba to robić częściej to coś jest nie tak.
jak |
#128988 Wysłany:
25 Maj 2008, 22:56; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
tzok |
#129001 Wysłany:
25 Maj 2008, 23:53; Temat postu: |
punto98 |
#130429 Wysłany:
30 Maj 2008, 09:07; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
kup sobie prostownik einhela 10A kosztuje 110zł ja uzywam takiego i nie ma z nim żadnego problemu.  gwarancja na 2 lata
_________________ JAREK
mmz |
#835546 Wysłany:
18 Mar 2018, 10:39; Temat postu: Re: Jaki prostownik |
Miejscowość: Warszawa/Mokotów Rejestracja: 05 Lut 2017, Posty: 49
Trochę odgrzewam, bo temat jest ważny. Mamy powrót zimy, a mi aku pada i jest problem z odpaleniem. A głupio tak cały czas jechać na pożyczonych prostownikach. Możecie polecić coś w tym zakresie?
Atr3ju |
#835548 Wysłany:
18 Mar 2018, 12:07; Temat postu: Re: Jaki prostownik |
Używam tego od ładnych 10 lat i działa jak należy. Z tego co wiem ma zabezpieczenie w postaci automatycznej regulacji natężenia prądu i tak naładowany aku dostaje jedynie 0,5 A a rozładowany dostaje 4 A. Prostownik kosztuje jakoś 80 - 90 zł
artekL |
#835553 Wysłany:
18 Mar 2018, 13:28; Temat postu: Re: Jaki prostownik |
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb. Rejestracja: 02 Mar 2015, Posty: 136 Pomógł: 6
W Obi mają do 4A za 60 - 80 zł wskaźnik naładowania diodowy. Kształt jak post wyżej bez problemów naładował 53 Ah aku.
anth |
#835678 Wysłany:
21 Mar 2018, 10:54; Temat postu: Re: Jaki prostownik |
Imię: Andrzej
Standardowy prostownik, to nie jest jakiś ekstremalnie duży koszt. Tak jak kolega napisał w OBI lub nawet czasami w Lidlu rzucają tego typu sprzęt. Ważne, aby był sterowany mikroprocesorem. Wtedy prąd ładowania jest automatycznie dostosowywany do aktualnego staniu naładowania akumulatora. Proponuję poczytać też o prostownikach CTEK 5.0 które są oczko wyżej. Na https://nocar.pl/blog/nocar-poleca-pros ... mulatorow/ jeszcze sobie sprawdź. Znajdziesz tam jego specyfikację.
[ 14 posty(ów) ] |
