Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #120793 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:30;
 Temat postu: Problemy z Punto
Miejscowość: Klucze
Mam swoje Punto od 28 kwietnia i mam dwa problemy:
1. Nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby.
2. Gdy włączam długie światła (popychając dźwignię w stronę kokpitu) to gasną mi mijania a świecą długie i postojówki. Gdy włączę długie ciągnąc dźwignię do siebie to wszystko jest ok i świecą postojówki, mijania i długie. Reflektory mam na żarówki 2xH1.
3. Słabo pryskają spryskiwacze przedniej szyby. Chyba słabe ciśnienie jest.
Jak rozwiązać te problemy?? Bo przyznam że trochę denerwujące to jest.
 Post #120813 Wysłany: 01 Maj 2008, 14:06;
Spryskiwacze może musisz wymienić te koncówki co sa na masce nie weim jak sie to nazywa. Mi tez tak sie działo ale można dostac to tylko w serwise za całkiem nie duże pieniądze dwie chyba kosztuja 15 zlotych.Albo może ci siadac silniczek od spryskiwc\aczyale co mało prawdopodone jeśli coś teraz leci.To zmien to co jest na masce i bedzie dobrze.pozdrawiam
 Post #120828 Wysłany: 01 Maj 2008, 15:14;
Miejscowość: Bielsko-Biała
co do swiatel to jest wszystko w porzadku tak ma byc w tym typie lamp.
 Post #120829 Wysłany: 01 Maj 2008, 15:17;
mirek-s27: chyba nie do końca - tak jest w H4 bo tam po prostu jest jedna żarówka, więc przy włączeniu długich gasną mijania i odwrotnie. Natomiast w H1 jest w punto różnie, w części egzemplarzy gasną, w części świecą jedne i drugie... Gdzieś już był o tym temat.
 Post #120830 Wysłany: 01 Maj 2008, 15:26;
RedDevil ma punto 55s a w tym to chyba nie byly montowane lampy 2xh1 tylko h4 a w tym wypadku tak bedzie sie dzialo no chyba ze sie myle.
 Post #120835 Wysłany: 01 Maj 2008, 16:03;
Miejscowość: Klucze
Ale ja mam lampy 2xH1 bo były zmieniane (obydwie to zamienniki a nie oryginalne fiatowskie).
Ostatnio edytowany przez RedDevil, 01 Maj 2008, 17:06, edytowano w sumie 1 raz
 Post #120837 Wysłany: 01 Maj 2008, 16:49;
mirek-s27: RedDevil napisał, że ma H1 (teraz dopisał, że wymienione z H4) ale tak wogóle skąd pomysł, że to wersja S? (to już tak na marginesie, z ciekawości) :E
A co do świateł, to myślę, że to właśnie przez to, że są one wymieniane - podłączenie zostało pewnie zrobione na wzór H4, czyli tak jak ja i mirek-s27 mówimy - świecą albo długie albo mijania.
 Post #120839 Wysłany: 01 Maj 2008, 17:06;
Miejscowość: Klucze
Aha no to teraz wszystko jasne. To pewnie nic się z tym zrobić nie będzie dało i muszę się przyzwyczaić albo włączać długie dźwigienka do siebie i ją trzymać bo wtedy normalnie świecą.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #120848 Wysłany: 01 Maj 2008, 17:59;
Hmm wg mnie to wogóle nie jest problem, po prostu masz H1 działajaące jak H4.
 Post #120879 Wysłany: 01 Maj 2008, 20:17;
STax:ale tak wogóle skąd pomysł, że to wersja S?
kolega RedDevil opisuje swoje punto w temacie twoje punto I i na zdjeciach widac znaczek S
 Post #120892 Wysłany: 01 Maj 2008, 21:00;
aaa, to sorki :E
 Post #120964 Wysłany: 02 Maj 2008, 01:02;
Miejscowość: Klucze
Tak mam Punto 1.1 S a przynajmniej taki mam znaczek na tylnej klapie :D
Citroen C3 SX 1.4
 Post #120983 Wysłany: 02 Maj 2008, 09:23;
Miejscowość: Tuszyn
co do pytania o spryskiwacz to był juz taki temat tu masz link http://fiatpunto.com.pl/topic680.html u mnie po wymianie zaworka zwrotnego zaczał działac na tyle spryskiwacz moze u ciebie tez tak bedzie
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #121013 Wysłany: 02 Maj 2008, 11:52;
H1 na sto procent działają tak jak opisał w pierwszym poście RedDevil. Sam mam takie lampy fabrycznie w kropku. Co do spryskiwaczy to ten śmieszny trójnik (nie wiem jak to się fachowo nazywa) może być zepsuty. Też już to coś wymieniałem gdy nie spryskiwało szyb.
 Post #121017 Wysłany: 16 Maj 2008, 10:27;
Miejscowość: Klucze
Ok dzięki to kupię sobie ten trójnik i zaworek zwrotny, wymienię i zobaczymy czy będzie działać.
A może orientuje sie ktoś czemu tylna wycieraczka nie działa?? czy to silniczek do wymiany? Czy gdzieś styku nie ma? Czy bezpiecznik może?
[ Dodano: 16 Maj 2008 10:27 ]
No i okazało się że tylna wycieraczka nie działała bo kabel był rozłączony :D dobrze że znalazłęm w końcu trochę czasu żeby zdjąć plastik z tylnwj klapy i sprawdzić :D
Citroen C3 SX 1.4
